Autor Subiect: Senzori presiune anvelope  (Citit de 87214 ori)
« : 10.Sep.2014, 10:13:45 a.m. »
Sezonul rece vine negreșit și odată cu el necesitatea de a încălta cauciucuri de iarna.
Senzorii de presiune din anvelopele de pe S-Cross sunt ceva de genul universal sau se pot achiziționa doar de la dealer? Se pot monta pe orice fel de jante, inclusiv de tabla sau doar pe anumite tipuri din aliaj?
Offline migabi
Re: Senzori presiune anvelope
« Răspuns #1 : 10.Sep.2014, 12:36:56 p.m. »
Nu cred ca poti monta senzorii de presiune (fizic, o sa poti) pe "vechiul" SX4 deoarece nu ai suport pt ei in bord (e vorba de un modul wireles). Dar poti cumpara un kit universal la un pret cam piperat. Tin minte ca mi-a atras atentia Schrader SCH-WRK-4PC care parea cel mai rasarit de pe amazon.
« Ultima Modificare: 10.Sep.2014, 12:42:47 p.m. de migabi »
SX4 SE m16a awd 2011
  • Thanked: 238 times
« Răspuns #2 : 10.Sep.2014, 12:42:46 p.m. »
Eu cred ca la sx4 s-cross presiunea o măsoară senzorul ABS.
Sent from my 
Offline migabi
« Răspuns #3 : 10.Sep.2014, 12:44:05 p.m. »
Senzorul ABS e in exteriorul gumelor. Cum sa masoare presiunea?
Mi-am adus aminte de ce am renuntat : o sa ai nevoie de 8 senzori montati (iarna/vara) si parca nu poti sa faci rotatia la gume pt uzura uniforma fara sa le desfaci (sunt unele kituri care in functie de puterea semnalului stiu care guma e stanga/dreapta/spate/fata).  Sunt si kituri care vin sub forma unui capac pt ventil dar cred ca dupa un drum la lidl raman fara ele.
« Ultima Modificare: 10.Sep.2014, 12:48:35 p.m. de migabi »
« Răspuns #4 : 10.Sep.2014, 12:55:53 p.m. »
Nu ma refeream la actualul SX4 ci la S-Cross la care exista senzori dedicați în anvelope, alții decât cei de ABS.
Offline vladdracul
  • Mesaje postate: 73
  • S-Cross AllGrip DDIS Elegance
« Răspuns #5 : 10.Sep.2014, 01:00:22 p.m. »
Da exista senzori dedicati. Se monteaza in iteriorul anvelopei. Sun asa ceva http://www.carid.com/tpms-sensors.html.
Iti indica presiune in fiecare roata. Problema e ca iti treuie 8. 4 pt gumele de vara si 4 pt gumele de iarna si is cam scumpi.
La s-cross cam 1000 - 1200 ron un set de 4.
Offline migabi
« Răspuns #6 : 10.Sep.2014, 01:04:31 p.m. »
Din ce stiu eu, se pot monta pe orice tip de janta fiindca sunt ca o prelungire a ventilului in interiorul anvelopei. Nu cred ca poti monta mai tarziu sistemul fiindca e nevoie sa ai activata functia in bord. Probabil ca dealerul are acces la o interfata ca sa activeze respectiva functie dar oferta pe care ti-o va face va fi de nerefuzat.  >:)
Offline vladdracul
« Răspuns #7 : 10.Sep.2014, 01:07:29 p.m. »
Da se pot monta si pe jantele de tabla. Se prind de janta cu o piulita care se prinde de ventilul ce face parte din senzor.
Dupe ce se monteaza trebuie echiibrate pt ca senzorul le dezechilibreaza.
« Răspuns #8 : 10.Sep.2014, 01:15:03 p.m. »
ABS-ul stie cum se învârte roata, e rolul lui. Daca roata are 5ATM are x rotații, iar cu 2ATM e diferit numărul rotații. Sunt zeci de masini care se bazează pe acest senzor ABS ptr TPMS.
@rexkroki baietii astia au facut ceva fix pentru Suzuki ;)
Sent from my 
« Răspuns #9 : 10.Sep.2014, 01:17:32 p.m. »
Al naibii senzori, costa cât doua anvelope de calitate.
Se poate dezactiva din CB aceasta funcție, fără intervenții la soft? Astfel încât vara sa folosești rotile originale, cu senzori iar iarna unele fără.
