Autor Subiect: Revizia de 1an sau 15000KM  (Citit de 83782 ori)
Re: Revizia de 1an sau 15000KM
« Răspuns #60 : 04.Iun.2015, 10:23:24 a.m. »
Felicitări pentru achiziţie și bine ai venit pe forum. :)
Eu bag benzină de 95 în general, doar dacă nu găsesc decât cu E10, atunci bag de 98.
Offline ccris
« Răspuns #61 : 04.Iun.2015, 02:19:06 p.m. »
4***
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Offline reb
  • Mesaje postate: 23
« Răspuns #62 : 08.Iun.2015, 12:28:26 p.m. »
Astazi am facut si eu prima revizie la S-Cross.
Varianta diesel cu 4x4.
S-au schimbat urmatoarele toate originale suzuki.
1.Filtru ulei 110
2.Filtru aer 87.5
3.Filtru polen 169.5
4.Filtru comb(combustibil cred) 67
5.Ulei suzuki 6 litri 300
6.Manopera 1 ora 60 lei
Pret 795 lei la Oradea.
Vad ca nu a mentionat nimeni ca preturile pentru "intretinere" sunt si pe site (preturi recomandate in eur cu TVA).
De ex., pentru versiunea mentionata de vladdracul:
http://www.suzuki.ro/autoturisme/modele/noul-s-cross-diesel/noul-s-cross-1-6-ddis-elegance-allgrip/preturi-intretinere/
Cum se compara realitatea "pe teren" cu aceste preturi?
Iar pentru benzina 2WD:
http://www.suzuki.ro/autoturisme/modele/noul-s-cross-benzina/noul-s-cross-1-6-comfort-2wd/preturi-intretinere/
Ma intreb de ce apare costul per 20.000 km cand unii vorbesc de revizie la 15.000 km?
La cat e de fapt revizia - la 15 sau 20 mii?
De fapt ce conteaza, ca sub 10.000 pe an o faci la an... dar asa ca idee...
« Ultima Modificare: 08.Iun.2015, 12:31:45 p.m. de reb »
  • in curând... SX4 S-Cross
« Răspuns #63 : 08.Iun.2015, 12:58:02 p.m. »
Dacă pe site-ul Suzuki e trecut 20.000 km înseamnă că acesta e intervalul pentru România.
În cartea mea de service sunt două căsuțe, una cu 15000 și una cu 20000, bifată fiind ultima.
Preturile sunt unele recomandate, există o diferență evidentă în ceea ce privește ora de manoperă intre dealerii din capitala și cei din restul țării.
Offline vladdracul
  • Mesaje postate: 73
  • S-Cross AllGrip DDIS Elegance
« Răspuns #64 : 08.Iun.2015, 03:09:07 p.m. »
Tare faza cu preturile recomandate. Nu cred ca faci revizia la pretul ala nici daca faci tu manopera in fata blocului si iti cumperi consumabilele de la hoti :)
Offline vladdracul
« Răspuns #65 : 08.Iun.2015, 03:15:53 p.m. »
Apropo e cam nasoala treaba cu servis-urile suzuki. Eu caut juamte de tara sa-mi fac revizia la s-cross diesel si nu reusesc.
La timisoara nu pot sa me duc din motiv de conflic du dealerul de acolo (am avut proces cu ei)
La Arad nu pot sa merg pt ca nu au aparatul de resetat din coputerul de bord chestia cu schimbatul de ulei (care la mine e la 30000 si am inteles ca daca nu se reseteaza masina considera ca nu s-a facut revizia si dupa ce trece de 30000 nu o sa mai mearga motoru in parametrii normali). E bizar ca un service suzuki sa nu aibe sculele sa faca revizia la un model care se vinde de mai bine de 1 an jumate.
Am vb la Cluj unde au tot ce le trebuie doar ca tipul care se ocupa cu resetatul nu lucreaza sambata si trebuie sa ma programez in timpul saptamanii (se duce o zi de concediu ca sa fac revizia)
Masian e ok pacat de partea cu servis-ul Urmatoare masina probabil nu va mai fi suzuki fix din acest motiv.
« Răspuns #66 : 08.Iun.2015, 03:48:25 p.m. »
Încearcă la Oradea sau la Szeged.
Offline vladdracul
« Răspuns #67 : 08.Iun.2015, 03:57:13 p.m. »
La Oradea am facut revizia de 15000 in decembrie 2014. Nu aveau nici acolo aparatul de resetat. In plus au facut strict schimbul de ulei si filtre, nu au mai verificat nimic desi in manual mai scria ca se verifica cate ceva. Cand am sunat sa intreb de pret mi-si spus 600 lei si cand a fost vorba sa platesc a fost 850. Motivarea a fost ca ala era cu alt ulei nu cu cel original (desi eu am specificat can am cerut o aproximare a costului ca vreau cu piese originale), iar cand au facut revizia au pus ulei original suzuki (fara sa ma intrebe ce fel de ulei vreau)
Pt mine nu a fost o experianta prea convingatoare la Oradea. Si din cate imi amintesc nu au program sambata deci aceeasi problema ca si la Cluj trebuie sa-mi iau concediu.
La Szeget ar fi cel mai ok dar din pacate nu vb maghiara.
Offline reb
« Răspuns #68 : 08.Iun.2015, 07:45:24 p.m. »
Daca e sa glumim un pic... la imprimante si unele aparate electronice din alte domenii (de ex. medicale dar si telefoane mobile) se pot apasa simultan niste butoane cand pornesti.... si se reseteaza bufferul de erori sau intri in meniul secret/de service.
N-o merge si la Suzuki asa? Pui cheia in contact si invarti pe prima pozitie, in timp ce apesi simultan butonul de deschidere geam dreapta cu aratatorul de la mana stanga, cu piciorul stang apesi ambreiajul si cu piciorul drept dai faza lunga  =))
E ca la jocul ala cu covorasul din vinilin cu buline colorate :D
Apoi, pe ecranul computerului de bord apare:
Resest service message buffer? Y/NPentru Yes se da un splash cu spalatorul de parbriz, pentru No se apasa de 2 ori frana.
Daca asa jale e cum ziceti incep sa ma sperii... si nici n-a venit masina inca.
Numai aveti grija sa n-o porniti in recovery ca dupa aia o brickuiti :D si pentru masinile root-ate nu se acord garantie.
Offline migabi
« Răspuns #69 : 08.Iun.2015, 08:18:20 p.m. »
Cred ca Alex a facut revizia la swift in Szeget si nu cred ca e vorbitor de maghiara. Totusi intrebarea este daca ungurii vorbesc limba banilor..
SX4 SE m16a awd 2011
