Autor Subiect: Miros puternic a incins la franare brusca sau acceleratie puternica?!  (Citit de 11161 ori)
Offline Mako
Sincer, masina merge perfect nu am avut nici o problema cu ea de 4 luni de cand o am, 3500km acumulati.Totusi...
Prima data cand am simtit mirosul foarte greu de altfel a fier incins sau naiba stie ce...a fost cand eram pe o portiune de zapada si am turat motorul oarecum mai tare decat era normal.Imediat am simtit cum a patruns un miros de ars-incins in masina care insa s-a risipit repede...Se intampla la 1000km.E, nu-i nimic mi-am zis, e noua si miroase ciudat orice este mai solicitat.
A doua oara am franat brusc( a oprit unu' in fata mea si abia l-am vazut) si cum am pornit mirosul de incins a reaparut dar la fel...a disparut in 30sec.Iar mi-am zis ca e prima frana brusca si e normal sa miroasa asa...hmm, oare?
A treia oara...duminica care a trecut, plimbare sus la cota1400 si la intoarcere,la coborare am apasat destul de mult frana...am oprit la cabana schiorilor, la restaurant sa inghit un mic :cof: si cand am coborat m-a intampinat acelasi miros incins dar parca mai puternic de data asta.Am urmat mirosul ca un caine de unde vine si atentie!...ori sunt eu ciudat dar la roata stanga-fata mirosul era extrem de puternic, fara fum dar mirosea a incins groaznic...roata dreapta-fata abia daca se simtea acest miros.Precizez ca totusi nu apare doar cand franez ci si cand accelerez foarte tare.
E ciudat, e normal? E noua masina si e normal sa miroasa asa?A mai simtit cineva asa?Am probleme cu frana?Freaca ceva undeva?Deja devine agasanta treaba...
Offline FaliT
  • Mesaje postate: 844
  • i just lOve the Sx4 ;x
Re: Miros puternic a incins la franare brusca sau acceleratie puternica?!
« Răspuns #1 : 07.Apr.2009, 01:07:09 p.m. »
E prea probabil sa fie miros de ambreiaj , nu de frana .. si e ceva normal daca ai sub 10.000 km
Suzuki sx4
Motor : 1,500
Offline Mako
« Răspuns #2 : 07.Apr.2009, 01:12:49 p.m. »
Mda, ambreiaj...totusi m-a pus pe ganduri faptul ca mirosea dinspre o roata foarte tare dar la cealalta mai deloc...in fine  :dknw:
Offline gabin
« Răspuns #3 : 07.Apr.2009, 01:13:14 p.m. »
Cel mai bine dute cu ea la service. Ai garantie si cei de acolo sunt obligati sa o rezolve.
Offline ..::Khaos::..
  • Mesaje postate: 5819
  • Thanked: 3 times
« Răspuns #4 : 07.Apr.2009, 01:13:55 p.m. »
Miros de ambreiaj am simtit si eu asta iarna, cand am mers pana la cota 1400. La un momentan dat incercam sa parchez masina si zapada era putin mai mare si a trebuit sa o turez cam mult. Atunci am simtit mirosul respectiv. In schimb, la franare nu mi s-a intamplat.
Offline Mako
« Răspuns #5 : 07.Apr.2009, 01:35:47 p.m. »
Ajung greu la service din cauza serviciului si incerc sa aflu mai intai daca chiar e nevoie...Poate asa trebuie sa miroasa un timp pana se  mai uzeaza anumite piese.Nu stiu ce sa zic dar daca au mai simtit si altii mirosul e clar ca nu e nimic defect...
Khaos
Exact cum ai zis cred ca e acelasi lucru...sper sa fie asa pt ca avem masinile prea noi  #:-S
Ma gandesc insa daca o iau pe un traseu serios de 4x4 unde voi solicita la maximum "tot tacamu'...
« Răspuns #6 : 07.Apr.2009, 02:55:36 p.m. »
A treia oara...duminica care a trecut, plimbare sus la cota1400 si la intoarcere,la coborare am apasat destul de mult frana...am oprit la cabana schiorilor, la restaurant sa inghit un mic :cof: si cand am coborat m-a intampinat acelasi miros incins dar parca mai puternic de data asta.Am urmat mirosul ca un caine de unde vine si atentie!...ori sunt eu ciudat dar la roata stanga-fata mirosul era extrem de puternic...
Ca sa te poti convinge ca intr-adevar de acolo e(ra) problema, trebuia sa fi pus mina pe janta. Daca era mai fierbinte ca celelalte, acolo era problema. Posibil sa ai ceva probleme cu frina - etrier ce se blocheaza, placute ce se inclina in suport nemairevenind dupa incetarea frinarii, aer pe instalatie etc.
Parerea mea este sa mergi in service pt ca instalatia de frinare este un sitem de siguranta.
« Răspuns #7 : 08.Apr.2009, 11:09:31 p.m. »
La coborari de pe munte incearca sa folosesti cat mai mult frana de motor.Daca franezi excesiv si se incing prea tare franele se distrug.
Daca ai ESP si TC e posibil ca acela sa iti puna frana pe o anumita roata daca sesizeaza ca derapeaza sau se invarte cu alta viteza fata de celelalte. In orice caz ar trebui sa se aprinda in bord vreun beculetz cand intra in functiune sistemul.Ar fi cam greu sa ti se fi tocit ambreiajul in 3500 de km, poate doar daca tii tot timpul piciorul pe pedala sa se fi dus si sa iti patineze, sau poate are vreun defect din fabrica. Altfel, la accelerare puternica nu vad cum ar putea fi de la ambreiaj.
Mie imi mirosea a incins cand ii dadeam peste 4000 rpm la Smart (care aveam 74 de mii de km cand am luat-o deci a avut un prim proprietar foarte milos) ce a disparut dupa cateva "talpi". Suzuky-ul n-a emanat nici un miros dubios inca.
Daca totusi este o problema de la frana o poti sesiza cum s-a mai spus verificand daca roata banuita de tine e mai fierbinte decat celelalte. Dar MARE ATENTIE! Franele si dupa un drum normal prin oras se incing destul de tare, esti in pericol sa te frigi serios! Mai bine ridici masina pe cric, o scoti din viteze si invarti de roti, iti vei da seama daca una este infranta.
Sau vezi daca masina trage stanga/dreapta cand mergi pe un drum drept.
Mai poate fi si mizerie depusa pe exteriorul esapamentului,provenita de pe drum.Sau vreo mortaciune pe la motor.
« Răspuns #8 : 09.Apr.2009, 07:56:28 a.m. »
O mica corectie daca-mi este permisa:
Frinele nu au cum sa se distruga decit atunci cind sint racite cu apa rece (crapaturi in discuri sau placute). La incingerea frinelor, "ferodourile" de pe placute si saboti,  isi pierd proprietatea de aderenta si masina nu mai frineaza. In plus fata de acest inconvenient, apar scurgeri de vaselina de la rulmentii rotilor.
« Răspuns #9 : 09.Apr.2009, 10:35:35 p.m. »
M-am exprimat cam vag.Pe langa fenomenul descris de tine (brake fade-cand scade efectul de franare din cauza supra incalzirii placutelor) discurile se mai si deformeaza atunci cand sunt incinse si tii piciorul pe frana *sa zicem ca ai oprit la semafor sau  masina e in rampa. Iti dai seama ca ti s-au deformat daca franeaza cu smucituri.
