Autor Subiect: Inaltare S-Cross  (Citit de 32508 ori)
Re: Inaltare S-Cross
« Răspuns #130 : 21.Sep.2022, 10:10:07 p.m. »
Si sa întelegem ca vibratia a disparut?
Online cristidav
« Răspuns #131 : 21.Sep.2022, 10:20:05 p.m. »
Doua saptamani a durat fericirea s-cross-ului meu.
Din pacate, trebuie sa-ti confirm asta. Diferenta dintre SCross cu suspensii stock si cele MAD e imensa... indeosebi pe offroad. Pacat ca n-a fost sa fie pt tine.
Offline naenick
« Răspuns #132 : 21.Sep.2022, 10:51:25 p.m. »
Da,vibratia a disparut ca ,,luata cu mana''.
  • Suzuki sx4 s-cross
Offline naenick
« Răspuns #133 : 21.Sep.2022, 10:55:47 p.m. »
Stiu ca diferenta e imensa intre stock si MAD,doar a mers cu masina 2 saptamani.M-am bucurat ca era si mai inalta de 3.5 cm prin simplul fapt ca e mai usoara,dar si mai inchegata.Asa e...n-a fost sa fie.
Offline naenick
« Răspuns #134 : 21.Sep.2022, 11:17:39 p.m. »
Inca un amanunt,poate pentru posesorii de S-cros 2013-2016 cu 1.6 benzina,tractiune fata,manuala:datele sunt din catalogul suzuki:arcurile stock fata au 11.8 mm grosimea spirei,lungimea de 360 mm,greutate 1.63 kg.La  celelalte modele(4WD,CVT,4WD+CVT) grosimea spirei-12.2 mm , lungime arcului 378 mm si greutate 1.92 kg.Deci se vede diferenta de fabrica data de producator intre modelul meu si celelalte mai grele.Am sa le scriu si astora de la MAD sa faca teste si pe modelul 2WD ,manuala sau sa faca mentiuni in brosurile lor ca MAD-uile lor  cu codul acesta HV -391081 nu sunt ok pentru modelul 2WD.
The following users thanked this post: trl
Offline Hoinar
« Răspuns #135 : 22.Sep.2022, 07:55:41 a.m. »
Am setul de arcuri originale de 4WD, de pe masina mea, sunt noi. Asa cum spui sunt mai groase si un pic mai inalte, numai bune pentru a ta.
Online cristidav
« Răspuns #136 : 22.Sep.2022, 08:16:52 a.m. »
Chiar ma gandeam si eu sa-i sugerez arcurile de pe versiunea 4WD, ar trebui sa o ridice un pic. Poate ajuta :)
Offline naenick
« Răspuns #137 : 22.Sep.2022, 11:05:57 a.m. »
Iau in calcul si varianta unor arcuri de 4WD benzina,numai sa-mi spuneti ce culoare au bulinele de pe spirele arcurilor atat fata cat si spate.Ar trebui sa aibe doua buline pe fata verzi sau varianta mai soft o bulina roz iar pe spate o bulina albastra.Depinde pentru ce tara au fost echipate.Ale mele au una bulina fata verde si o bulinuta mai mica alba langa ea iar pe spate una bulina portocalie
Offline naenick
« Răspuns #138 : 22.Sep.2022, 11:35:46 a.m. »
Hoinar,spune-mi,te rog masina ta e 1.4 boosterjet(140 cp) allgrip automatic? Cu masa proprie de 1235 kg?
Offline Hoinar
« Răspuns #139 : 22.Sep.2022, 01:02:24 p.m. »
Da, aia este, transmisie manuala si mild hybrid.
