Autor Subiect: Cauciucuri cu veleitati off road  (Citit de 25308 ori)
Offline shogunu65
Re: Cauciucuri cu veleitati off road
« Răspuns #50 : 30.Iun.2016, 08:38:04 p.m. »
Gand la gand cu bucurie... :D
Nu atinge (sau atinge putin la cursa maxima) nici 215/65R16 -> 215/60R16=safe side.
Dar uita-te si la 205/65R16 - ca diametru sunt intre 215/60 si 215/65. Plus ca sunt mai OK ca pret...
Intrucat sunt si eu interesat de ele, le-am scris astora de mai sus saptamana trecuta sa-i intreb de DOT - cica ar fi ultimele saptamani din 2015 sau primele din 2016. Deocamdata urmaresc pretul sa vad daca mai scade (desi nu prea cred) - fata de saptamana trecuta sunt cu 20RON/anvelopa mai ieftine.
acum m am uitat pe un size calculator si 205/65/16 au 3.22% (21mm) diametru mai mare fata de 205/60/16. Iar 215/60/16 doar 1.84 % (12mm).
Eu cred ca las pentru la anul schimbarea. Gumele mele de vara mai merg si anul asta... mai ales ca nu am decat 58000.... Avand in vedere ca saptamana asta am facut revizia de 60k am schimbat pentru prima data placutele frana fata, desi inca nu scartaiau. Incep sa cred ca am un stil de condus de pensionar :)))
Offline shogunu65
« Răspuns #51 : 30.Iun.2016, 08:43:53 p.m. »
Dap, si eu le-am descoperit accidental...
Daca ai putintica rabdare, pot veni cu impresii in urmatoarea perioada (sau ne putem vedea)...  ;)
pretul alora e ff bun si avand in vedere ca sunt all season probabil ca as renunta la rotile de iarna ... ceea ce ar duce la o bataie de cap in minus si la ceva spatiu in plus pe balcon. Cred ca astea de vrei sa le comanzi inalta ceva atelajul, ceea ce e foarte bine din punctul meu de vedere. Am dus masina in service pentru ca desi aveam scuturi montate in acelasi timp cu tine .... am reusit sa iau o buturuga prin padure pe la Oltenita ... am indoit esapamentul si scutul. La pornire si in mers batea motorul in scut ca dracu :)))
« Răspuns #52 : 30.Iun.2016, 09:01:46 p.m. »
... avand in vedere ca sunt all season probabil ca as renunta la rotile de iarna ...
Cam asta a fost si logica mea... In plus, daca se impune (desi am inteles ca se descurca relativ ok pe zapada si Geolandarele), as mai putea folosi vreo doua ierni si anvelopele dedicate ce le pastrez.
Offline boga81
« Răspuns #53 : 01.Iul.2016, 03:52:12 p.m. »
Oooo, shpeedy, noua achizitie. Sa te oparte sanatos. Vreau poze si impresii :)
« Răspuns #54 : 01.Iul.2016, 04:02:32 p.m. »
De abia saptamana viitoare ar trebui sa-mi ajunga...
« Ultima Modificare: 01.Iul.2016, 04:07:24 p.m. de shpeedy »
Offline lucianer
  • Mesaje postate: 8032
  • Thanked: 260 times
« Răspuns #55 : 02.Iul.2016, 12:51:06 a.m. »
Daca vrea cineva sa incerce 215/65 R16 Bridgestone Dueller A/T, le am eu trase pe dreapta in magazia de la job. Let me now ;)
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Go Terios!!!:)
Offline shogunu65
« Răspuns #56 : 01.Mar.2017, 03:08:56 p.m. »
salut! Le ai luat? imi poti spune cum se comporta?
« Răspuns #57 : 07.Mar.2017, 10:00:56 a.m. »
@shogunu65: scuze ca revin cu intarziere, dar stau cam prost cu timpul si stiam ca un raspuns mai complet mi-ar lua ceva timp...
Impresii cu privire la anvelope am pus cu diferite ocazii: aici, aici, aici, aici, aici, aici si aici.
Per ansamblu ma declar multumit de achizitie...
- in iarna proaspat incheiata nu am avut probleme sa raman pe undeva cu masina (cu 4x4Lock si ESP Off am cam iesit de pe oriunde);
- pe gheata e drept ca au aderenta cam precara - o curba atacata mai agresiv in care era ceva gheata pe partea dreapta a facut SXu' sa fuga cu fundul putin intr-o parte;
- pe coclauri s-a descurcat foarte bine;
- la drum lung demarajul este cam penalizat, reprizele derulandu-se mai incet, in general cu o viteza inferioara fata de cum le faceam cu anvelopele stock;
- consumul a crescut cam cu 1-1.5L la suta (depinde de utilizare).
The following users thanked this post: shogunu65
Offline boga81
« Răspuns #58 : 07.Mar.2017, 03:27:02 p.m. »
consumul crescut atat de mult fata de iarna trecuta??!! e ft mare diferenta
Offline shogunu65
« Răspuns #59 : 30.Mar.2017, 05:26:44 p.m. »
salut! inca nu am cumparat inca, de asta te am intrebat. Merci de raspuns!
