Autor Subiect: Consum S-Cross  (Citit de 109253 ori)
Offline JMu
Re: Consum S-Cross
« Răspuns #180 : 17.Feb.2018, 11:37:20 p.m. »
Diferenţa este progresivă, ca şi abaterea la kilometraj. Cea mai mare diferenţă e în oraş, fiind şi consumul mai mare - la un consum pe CB de 9, consumul la pompă este de aproximativ 9.3 sau 9.4, la maşina mea. Chiar sunt curios dacă la toate 1.4T e la fel.
Offline steph
Re: Consum S-Cross
« Răspuns #181 : 18.Feb.2018, 01:48:42 a.m. »
Intrebare. Cand faceti un consum la pompa de la plin la plin resetati si consumul pe CB? Daca nu, diferentele pot sa fie colosale.
Exemplu concret.
1500 de km cu 6% si inca 500 de km cu 8% (vericat la pommpa). Pe ultima alimentare pentru cei 500km daca nu resetam CB-ul va fi afisata media pe cei 2000km. Adica 6.5% in timp ce la pompa ramanem cu cei 8% reali.
Pana ajunge masina nu stiu ce apucaturi are CB-ul. Ma bazez doar pe experienta cu swift-ul care e spot on. Nu l-am prins pana acum cu minciuna. Nu cred ca au pus pe anumite modele un CB mincinos. :))
Offline Catalln
Re: Consum S-Cross
« Răspuns #182 : 18.Feb.2018, 09:04:35 a.m. »
Diferenta intre CB si pompa cred ca apare,  datorita modului in care CB calculeaza consumul.
In oras, daca te uiti la consumul instant la ralanti, vei vedea ca e O si daca mai pui la socoteala S&S rezulta acea diferenta progresiva.
Cat despre resetarea CB,  depinde la ce intervale vrei sa faci comparatia intre CB si pompa, daca setezi resetarea la fiecare alimentare compari cu ce afiseaza CB imediat inainte de alimentare, daca faci reset manual iei in considerare doar alimentarile de la ultimul reset.
Consum mixt realizat la
Offline ManuP
Re: Consum S-Cross
« Răspuns #183 : 18.Feb.2018, 04:23:41 p.m. »
Eu resetez la fiecare plin, iar la mine variatia este undeva intre 0.5 si 0.9 l/100km - cu o medie de 0.6 l/100km diferenta intre CB si consumul la pompa. Si cand zic medie, nu ma refer la media aritmetica, ci  la faptul ca aproximativ 0.6 a fost valoarea cea mai des intalnita.
As fi tentat sa zic ca CB-ul ar trebui sa fie in stare sa indice consumul corect. Sistemele moderne de injectie ar trebui sa stie exact cata benzina baga in cilindri.
Offline JMu
Re: Consum S-Cross
« Răspuns #184 : 19.Feb.2018, 07:18:21 a.m. »
Am crezut că e evident că îl resetez odată cu alimentarea, altfel nu ar avea vreun sens să compar cu el, nu? Chiar și o diferență de 20km între alimentare și resetare îți poate genera o eroare mai mare decât diferențele constatate (0.15 l/100km diferență la 373km înseamnă aprox. 4%).
Sunt mulți factori care pot duce la diferențe între ce arată CB și consumul real. Inclusiv litrul puțin mai mic la pompă. Încă un lucru care trebuie luat în considerare - pentru a face cât mai corect măsurătoarea ideal ar fi să alimentați fix de la aceeași pompă - pentru că presiunea la care declanșează când consideră ca e rezervorul plin poate să difere de la o pompă la alta.
Fiind atât de mulți factori consider că o diferență de sub 4% este absolut acceptabilă și normală.
Offline ManuP
Re: Consum S-Cross
« Răspuns #185 : 23.Feb.2018, 10:17:46 a.m. »
Aseara am facut plinul, ca de obicei pana la primul click. Becul de benzina inca nu se aprinsese, dar acul era foarte jos - cam o liniuta.
Au intrat fix 42L pana a declansat pompa automat... Diferenta intre consumul afisat (7.2) si cel la pompa (7.9): un impresionant 0.7
Re: Consum S-Cross
« Răspuns #186 : 23.Feb.2018, 10:22:03 a.m. »
Impresionat ăsta e de bine sau de rău? :)
Re: Consum S-Cross
« Răspuns #187 : 23.Feb.2018, 10:29:30 a.m. »
Eu am incetat de mult sa mai calculez cata benzina bag. Ca ma fura CB-ul, ca ma fura benzinaria, tot un DRAC (scris invers) e (folosit pentru a plati). Asa, grosso modo, vara am cam 5,5 % extraurban, 7 % urban, iarna 6% extraurban si 8% urban,
Offline gigel
Re: Consum S-Cross
« Răspuns #188 : 23.Feb.2018, 11:18:23 a.m. »
   Bună ziua
   La ultimul plin au intrat 13,94 litri pentru 219 km, adică 6,37 %.Cel mai mult cu un plin, am mers în vară 742 km  şi au intrat 42,97 litri benzină, adică 5,79%.Regim extraurban, drumuri naţionale, 70-110km/h,3-4 persoane în maşină.Consumul mediu real pe 15500km afişat de Spriţmonitor este de 6,27%.Per total foarte mulţumit de maşinuţa.
  • S Cross Start -Silky Silver Metallic
Offline ManuP
Re: Consum S-Cross
« Răspuns #189 : 23.Feb.2018, 02:15:35 p.m. »
@gigel - frumos consumul, dar din cate inteleg nu mergi deloc in oras.
Eu fac Berceni-Pipera zi de zi la ore de varf (8 dimineata, 6 seara) cu exceptia a aproximativ 30km facuti in fiecare saptamana pe centura cu 80-100km/h la care se adauga oarece drumuri lungi prin oras in fiecare weekend in regim de mers lejer.
Per ansamblu consider foarte bun consumul la S-Cross 1.0 4x4
@rexkrokiDAU: impresionant in rau as zice.
Mi se pare cam mare diferenta. In plus am asa o senzatie de "iar m-au furat astia 2L la pompa" in conditiile in care bagam 42-42.5L dupa ce mergeam ceva cu becul de benzina aprins.
