Autor Subiect: SUZUKI LIANA  (Citit de 6585 ori)
Offline mrm
  • Mesaje postate: 2
SUZUKI LIANA
« : 09.Iun.2014, 12:14:01 a.m. »
SUZUKI LIANA
Am o Liana si m-i se intampla ceva ciudat .... uneori se apride martorul de bord cel ce sugereaza un motor (galben) si cel de deasupra lui (imobilizaror motor) - aprinderea este intermitenta - flash - si in cateva secunde se opreste motorul
Daca stau cateva minute motorul porneste din nou si mai merg cateva minute si iar se opreste
A doua zi nu mai face deloc ... si am mers fara sa reapara defectul o luna
Intre timp am fost la un service si pe tester a aparut car ar fi MAP Sensor
L-am schimbat si credeti-ma n-a fost ieftin si dupa cateva zile mi-a facut iar figura cu opritu motorului .... abia am ajuns acasa
Poate cineva sa-mi dea un sfat.... stie cineva ce are "nenorocita" ..... ca daca ma iau dupa cei de la service schim la piese intr-o veselie si degeaba....
Eu am zis ca e vreo mizerie pe alimentare (masina asta nu are filtru de benzina) - am scos furtumul de alimentare si am dat la chei ..... benzina era curat...
Offline coby
Re: SUZUKI LIANA
« Răspuns #1 : 09.Iun.2014, 10:49:48 a.m. »
Cu ce benzina de la ce pompa alimentezi ?
auto si moto
Re: SUZUKI LIANA
« Răspuns #2 : 09.Iun.2014, 02:43:38 p.m. »
Ca un prim pas, verifica ce eroare da pe tester acum.
Din ce localitate esti? La ce service ai fost prima data?
« Ultima Modificare: 09.Iun.2014, 02:45:14 p.m. de rexkrokiDAU »
Re: SUZUKI LIANA
« Răspuns #3 : 10.Iun.2014, 08:40:10 a.m. »
parerea mea e ca imobilizatorul da comanda de oprire motor
Offline iacoban.radu
  • Mesaje postate: 6
  • suzuki liana 1.6 16v 107 cp
Re: SUZUKI LIANA
« Răspuns #4 : 15.Iun.2014, 02:31:25 p.m. »
Salut, incearca sa verifici sondele de la evacuare, si mie imi flash-uie cand merg distante mari pe autostrada, am fost la mecanic si pe tester nu apare nimic, aici in danemarca suzuki liana e ca loganul la noi, gasesti la toate colturile si zicea mecanicul ca e o problema destul de des intalnita la modelul asta.
Zambeste maine poate fi mai rau
Offline mrm
  • Mesaje postate: 2
Re: SUZUKI LIANA
« Răspuns #5 : 22.Iun.2014, 01:20:40 p.m. »
Salut tuturor,
Multumesc celor ce au avut intentia sa ma ajute
Pana la urma am rezolvat si am sa va spun si cum
Testerele astea electronice au prostul obicei de a da defectul pe care il considera principal fara ca sa dea si ce e "in spate"
Deci conform tester am schimbat MAP senzor - care nu e deloc ieftin si se gaseste doar original
Dupa asta pe tester mi-a aparut P0335 Cranksensor - l-am schimbat si pe asta si s-a rezolvat problema -  si asta tot original dar ceva mai ieftin la jumatatea lui MAP
Sa va zic ceva si de bine tuturor - sper sa nu ne mai intalnim pe acest forum
Mihai
Offline coby
Re: SUZUKI LIANA
« Răspuns #6 : 22.Iun.2014, 06:06:21 p.m. »
Mihai
De ce nu ?
auto si moto
