Autor Subiect: placute de frana ignis  (Citit de 8583 ori)
Offline danker
Re: placute de frana ignis
« Răspuns #20 : 30.Iun.2009, 11:31:55 a.m. »
- Eu o sa merg pe FERODO PREMIER cand o sa-mi iau, interesant ca sunt printre cele mai ieftine, nu stiu insa ce inseamna sistem SUMITOMO sau BOSCH  :inteligent:
-Pai nici astea schimbate de 5000km nu mai au atata carne, astia sunt "mesterii" de la B&S si nu numai.... si se mai mira unii ca nu avem incredere in mecanicii de la service, nu vreau sa generalizez dar........ :(
« Ultima Modificare: 30.Iun.2009, 11:39:02 a.m. de danker »
Offline mxxa
  • Mesaje postate: 1459
« Răspuns #21 : 30.Iun.2009, 11:42:55 a.m. »
grosimea placutelor de frana este intre 14,7 - 15,7 mm, ce ai pozat tu danker au aproximativ 14 mm deci sunt aproape noi
Marca: FERODO
Denumire: set placute frana,frana disc
Descriere: Partea de montare: punte fata
Sistem frânare: Akebono
Lungime [mm]: 109mm
Înaltime [mm]: 45mm
Grosime [mm]: 14,8mm
SUMITOMO
BOSCH
« Ultima Modificare: 30.Iun.2009, 11:48:06 a.m. de mxxa »
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #22 : 30.Iun.2009, 06:57:48 p.m. »
Cum preturile sunt luate de pe www.ingaraj.ro?
Offline mxxa
« Răspuns #23 : 30.Iun.2009, 07:48:42 p.m. »
Offline danker
« Răspuns #24 : 30.Iun.2009, 08:00:31 p.m. »
- Se pare ca placutele postate de mine mai sus sunt sistem BOSCH, oare se potriveste si sistemul SUMITOMO ???  :inteligent:
Offline danker
« Răspuns #25 : 05.Iul.2009, 10:14:19 a.m. »
- Placutele tip SUMITOMO,  par a fi mai mari, deci implicit si suprafata de frecare ar trebui sa fie mai mare, oare sunt mai eficiente ?? :inteligent:
- Vezi ce probleme ne-ai pus mxxa?... multumesc pentru postarea modelelor asa am dezlegat misterul ;)
« Ultima Modificare: 05.Iul.2009, 11:24:33 a.m. de danker »
Offline discovery
  • Mesaje postate: 269
« Răspuns #26 : 05.Iul.2009, 04:17:49 p.m. »
Teoria spune ca suprafata de frecare dintre doua corpuri NU influenteaza Forta de Frecare. Singurele marimi care intra in calcul sunt forta de apasare (componenta normala a acesteia) si coeficientul de frecare dintre cele doua corpuri.
  • Ignis 2 din 2003, 1328 cm3, 2W
Offline danker
« Răspuns #27 : 05.Iul.2009, 06:49:10 p.m. »
- La aceeasi forta de apasare si acelasi coaeficient de frecare, normal, atunci inseamna ca s-ar putea face unele minuscule?
« Ultima Modificare: 06.Iul.2009, 12:18:25 a.m. de danker »
« Răspuns #28 : 06.Iul.2009, 03:30:41 p.m. »
Da, s-ar putea, da' le-ai schimba o data pe luna!
Offline discovery
« Răspuns #29 : 07.Iul.2009, 03:31:14 p.m. »
Daca te referi la "eficienta" in sensul larg, economic (si nu strict la efectul de franare), da, poti spune ca "sunt mai eficiente". Presupunand ca faci comparatie intre doua placute din acelasi material, cu cat suprafata de contact este mai mare, cu atat presiunea (pe respectiva suprafata) este mai mica. Deci uzura mai mica, mai putina caldura degajata etc.
