Autor Subiect: Discuri frana spate Swift dupa 2010  (Citit de 4195 ori)
Offline gala_suzuki
  • Mesaje postate: 71
« : 13.Ian.2014, 03:03:20 p.m. »
M-ar interesa daca se pot schimba tamburii de frana spate cu discuri pe Swift modelul dupa 2010 (noul Swift).
Exista kit pentru asa ceva? Pot aparea probleme la ITP?
Re: Discuri frana spate Swift dupa 2010
« Răspuns #1 : 14.Ian.2014, 08:48:02 a.m. »
Se pot schimba, dar mai functioneaza repartitia electronica a fortei de franare in parametrii?
Cel mai simplu lucru de facut atunci cand iti doresti sa ii faci un upgrade masinii e sa faci upgrade la masina. Vinde actualul swift si ia unul cu discuri pe spate.
Daca ai rabdare, gasesti una cu km mai putin, dotari mai multe si diferenta de pret mica.
Offline Muttley
« Răspuns #2 : 14.Ian.2014, 09:00:42 a.m. »
Nu exista nicio repartitie, toata treaba-i facuta de ABS ;)
Exista discuri pe Stiftu' in 4 prezoane?
  • Dacia 1310, Impreza WRX, Ignis Sport
« Răspuns #3 : 14.Ian.2014, 09:30:18 a.m. »
Nu ma pricep, dar forta de franare nu e distribuita diferit in functie de anumite variabile? Se lasa totul in seama ABS-ului? Forta maxima de franare si intrerupe el cand se blocheaza, asta e repartizarea? Si EBD ce rost are?
Concret, eu m-as teme de o dezechilibrare a franelor daca se schimba tamburii cu discurile.
Ma tem degeaba?
Oricum, decat sa schimbi fuzete, sa cumperi etrieri, portetrieri, discuri, placute, cabluri pt farna de mana si sa dai in alte complicatii mai bine pui banii deoparte si ii faci level up masinii cu totul.
Modelele cu ESP probabil ca au discuri pe spate. Daca nu, iei direct SSS, primesti mai multe de banii aia, si sasiu si motor nu doar frane.
Daca ii pui doar de frumusete, gandeste-te ca discurile de frana minuscule de 250mm arata mai trist intr-o janta de 16-17 decat un tambur vopsit frumos.
« Răspuns #4 : 14.Ian.2014, 10:32:17 a.m. »
Schimbi puntea spate cu totul. In rest, functionare frinelor indiferent ca este cu discuri sau saboti,ramine aceeasi.
« Răspuns #5 : 14.Ian.2014, 11:16:36 a.m. »
Asa stiam si eu: modificarea de genul asta se face cu schimbarea integrala a puntii spate (daca generatia respectiva a avut si versiuni cu discuri pe puntea spate; cel putin la BMW-urile mai vechi - E30, E36 - am vazut ca se practica).
Offline Muttley
« Răspuns #6 : 14.Ian.2014, 11:45:22 a.m. »
Se pare ca da. Limitatorul de franare exista doar la masinile fara ABS. Alea cu ABS nu-l mai au.
Aia da. Franele pe punti sunt totusi dimensionate impreuna. Ca un exemplu, tamburii spate ar putea avea corespondent de fabrica pe fata discuri pline de diametru redus, 260mm sa zicem. Aceeasi masina, cu motor mai mare, si discuri pe spate, din fabrica s-ar putea sa aiba discuri ventilate de 300mm pe fata.
Punand discurile in locul tamburilor si neumbland si pe fata, s-ar prea putea sa rontaie ABS-ul pe spate cam des  ;)
Dar ma repet: exista discuri spate pe butuci in 4 prezoane la Swift? Ecartamentul puntilor e acelasi? Si da, mi se pare si mie o modificare neinspirata. Probabil periculoasa si in mod sigur ilegala.
Offline gala_suzuki
« Răspuns #7 : 24.Ian.2014, 08:06:43 p.m. »
Exclus! Abia l-am luat pe asta, tocmai ce a implinit venerabila varsta de 30 de zile.
Stiu ca swift-ul sport are frane disc pe spate, de aceea ma gandeam ca la cate chestii aftermarket se fabrica astazi pentru masini, poate o exista si un kit care sa faca ce vreau eu, eleronul spre exemplu il poti pune si la swift-ul normal.
