Autor Subiect: Nu imi recunoaste telecomanda la pornire  (Citit de 8336 ori)
Offline migabi
« : 17.Nov.2013, 04:24:14 p.m. »
Am observat o problema care se repeta si anume nu imi mai recunoaste telecomanda (cheia) la pornirea motorului pt aprox 10-15 min daca trag de volan "la rece" si trebuie sa scot cheia si sa fac treaba pana la capat.
Prima data am observat cand socrul a facut un drum cu masina, ca la predare sa am surpriza de a nu putea deschide usile din telecomanda iar indicatorul din bord nu detecta cheia sau o detecta intermitent chiar daca am pus-o pe bord. In urma "interogatoriului" am aflat ca la parcare i-a fost lene sa porneasca motorul ca sa indrepte rotile asa ca a folosit forta bruta..
Azi am patit-o din nou, dupa ce am oprit motorul si tras de volan dreapta aprox 1-2 cm.
De-a lungul timpului am mai avut mici probleme cu telecomanda de genul nu vrea sa deschida usa dar am putut porni motorul. In special la Lidl-ul de unde sotia isi face cumparaturile.
Eu cred ca nu e bruiaj; in ce frecventa lucreaza telecomanda ?  433 ?.
A mai observat cineva intermitente in functionarea telecomenzii?
SX4 SE m16a awd 2011
Offline fireburn
Re: Nu imi recunoaste telecomanda la pornire
« Răspuns #1 : 17.Nov.2013, 07:28:53 p.m. »
Eu la Lidl de dupa Leu.
De mai multe ori acolo.
Probabil e bruiaj.
Schimba si tu bateria de la cheie, poate nu mai lucreaza la parametri.
_______________________
  • Mesaje postate: 14688
  • Thanked: 3581 times
« Răspuns #2 : 17.Nov.2013, 07:48:22 p.m. »
La acel Lidl din Militari,  unei cunostinte de-a mea i s-a intepat un pneu si, dupa o urmarire, faptasii i-au furat borseta cu acte in timp ce se prefaceau ca-l ajuta sa schimbe roata.
Offline migabi
« Răspuns #3 : 18.Nov.2013, 11:36:21 a.m. »
Pai cand nu am mai putut porni motorul, nu eram la Lidl; era acasa (in mijlocul campului - nici semnal GSM nu am cum trebuie) si a 2-a oara s-a intamplat in parcarea din fata primariei (din Brasov). O fi fost de la taxe smth..
Are ceva daca incerc sa reproduc problema si anume sa ma apuc sa trag de volan cu motorul oprit? Behaie ceva de prin servo?
Offline coby
« Răspuns #4 : 18.Nov.2013, 05:57:12 p.m. »
Du te la un service autorizat suzuki si ti va recalibra frecventa , gratuit  . Si eu am patit anul trecut acelasi lucru merge cand avea ea chef ( keyless go ) .
auto si moto
« Răspuns #5 : 18.Nov.2013, 06:24:51 p.m. »
Miscarea volanului (miscare mecanica) nu are nici un efect asupra electronicii masinii. Pina una, alta eu zic sa incerci ce e mai simplu: sa verifici contactele bateriei (poate sint momente cind lamelele nu fac contact ferm pe polii bateriei si ar trebui putin arcuite) sau chiar sa inlocuiesti bateria cu totul.
Offline coby
« Răspuns #6 : 18.Nov.2013, 11:53:15 p.m. »
Stii ca daca ii scoti bateria , cand o pui la loc n o sa mai mearga nici cum telecomanda ?? Sau nu stii ...
auto si moto
« Răspuns #7 : 19.Nov.2013, 01:05:34 a.m. »
coby, experienta mea personala (in mai multe cazuri) te contrazice. Daca ti s-a intamplat tie, du-o la service. Dar nu generaliza.
migabi, incearca intai cea mai simpla varianta: ia "la purtat" telecomanda de rezerva si vezi cum face.
Offline migabi
« Răspuns #8 : 19.Nov.2013, 09:20:13 a.m. »
@coby : nu te contrazic dar mecanicii aia care au zis ca recalibreaza frecventa .. sunt mecanici  =))
Ei au resetat telecomanda, sincronizand timerele pt ca generarea codului pseudoaleator sa fie identic.
offtopic : Daca vrei o senzatie tare, du-te in afara razei de actiune si apasa pe orice buton de vreo 20-30 de ori.  :fluier:
Eu doar sper ca nu e o problema sw.
@hugbear : o sa fur telecomanda sotiei, sa compar rezultatele, eventual o sa schimb si bateria.
« Ultima Modificare: 19.Nov.2013, 09:29:43 a.m. de migabi »
Offline coby
« Răspuns #9 : 19.Nov.2013, 11:13:29 a.m. »
@hugbear : nu am generalizat : chestia ce am afirmat o se intampla la toate telec indiferent de marca auto . De curiozitate daca esti asa de "cunoscator " fa o experienta si scoate ti bateria din telec si apoi remonteaz o si vezi , mai merge ?
auto si moto
