Autor Subiect: planetare sau altceva ?  (Citit de 6714 ori)
Offline zamyx
  • Mesaje postate: 128
    • Constanta
« : 16.Nov.2013, 09:41:16 p.m. »
 De ceva timp, aproximativ 2 luni, se aude un zgomot (bataie) la viraje stanga si dreapta.
La inceput sea auzea numai la viraj stanga, dar acum se aude si la viraj dreapta, si culmea, se aude si in partea dreapta si in partea stanga.
Am fost la mecanicul nr.1 si mi-a spus, fara sa faa o tura cu masina, ca sunt planetarele, apoi dupa ce am dat o tura cu ea, a ridicat din umeri si nu mai era asa de sigur '' poate e un surub slabit de la caroserie''
A doua parere nu strica niciodata, si am fost la mecanicul nr. 2.
Doar din ce i-am povestit, a dat verdictul: bielete bara stalizatoare, apoi vine varul lui, mecanicul nr 3, lucreaza la service Fiat si aconcluzionat ca ar fide vina flansile de la amortizoare fata.
Dupa ce ne-am dat o tura, au inclinat spre planetara dreapta defecta, dar nu sunt siguri.
Daca vre-un coleg s-a lovit de pb asta, sau daca avem un coleg cu mai multa experienta, rog sa dea un pronostic.
specific ca masina are 130 000 km, directia si bucsile in stare f buna.
  • Mercedes
Re: planetare sau altceva ?
« Răspuns #1 : 17.Nov.2013, 11:08:08 a.m. »
Am fost la mecanicul nr.1 si mi-a spus ... ca sunt planetarele ... am fost la mecanicul nr. 2.
 ... : bielete bara stalizatoare, apoi ... mecanicul nr 3 ... ar fide vina flansile de la amortizoare fata.
De ce nu mergi la un service cu stand de ITP si sa puna masina pe un stand de vibrare ? Acolo ies cam toate jocurile posibile.
Offline zamyx
    • Constanta
« Răspuns #2 : 17.Nov.2013, 11:39:06 a.m. »
Am fost, iar rezultatul a fost ok. Doar ca acolo nu vezi daca flansele de la amortizor sunt bune sau defecte...
Si in reprez. Suzuki Constanta nu am incredere deloc, de aceea am ales sa merg la mecanicii care mi-au demostrat ca stiu meserie (cat de cat).
« Ultima Modificare: 17.Nov.2013, 11:42:20 a.m. de zamyx »
  • Mercedes
« Răspuns #3 : 17.Nov.2013, 08:42:49 p.m. »
...am ales sa merg la mecanicii care mi-au demostrat ca stiu meserie (cat de cat).
OK, atunci inlocuieste tot ce ti-au spus ei.
Offline coby
« Răspuns #4 : 18.Nov.2013, 06:00:43 p.m. »
Planetarele pacane la viraj maxim stanga/dreapta cand faci intoarceri  atunci stii ca ele sunt de vina ; daca bocane in mers la curbe stanga/dreapta problema e din rulmentul din capul telescoapelor fata 100% .
auto si moto
Offline zamyx
    • Constanta
« Răspuns #5 : 18.Nov.2013, 08:54:15 p.m. »
Merci mult de ajutor.
Capete de planetare nu am gasit pe la distribuitorii de piese, ci numai planetara completa, m-m intalnit in seara asta cu un coleg de pe forum si mi-a spus de un magazin in Constanta unde am sanse sa gasesc cap de planetara.
Din pacate trebuie sa plec la munca, dar ma intorc intr-o luna si o rezolv.
Raman dator.
« Ultima Modificare: 18.Nov.2013, 08:56:42 p.m. de zamyx »
  • Mercedes
« Răspuns #6 : 19.Nov.2013, 05:45:29 p.m. »
Postarile ofensatoare au fost mutate in Recycle Bin (pentru conformitate).
Userii fara discernamant au primit avertismente.
Nu repetati!
« Ultima Modificare: 19.Nov.2013, 05:52:06 p.m. de hugbear »
« Răspuns #7 : 20.Nov.2013, 08:31:30 a.m. »
Stringe prezoanele (SHURUBURILE) de la roti. (Inginerii) "mecanici" nu cred ca stiu ca rotile se string definitiv cind masina e lasata pe sol.  ;)
Offline zamyx
    • Constanta
« Răspuns #8 : 20.Nov.2013, 09:32:46 p.m. »
Acum 2 luni aveam rotile de vara iar acum le-am pus pe ele de iarna, iar PREZOANELE sigur sunt stranse.
(La ce torq se strang prezoanele?)
Si dupa cum am postat mai sus, problema este rezolvata.
Iti multumesc pentru ca ai facut un efort si ai incercat sa ma ajuti.
« Ultima Modificare: 20.Nov.2013, 11:01:56 p.m. de hugbear »
  • Mercedes
Offline zamyx
    • Constanta
« Răspuns #9 : 20.Nov.2013, 09:53:12 p.m. »
Problema e ca si rezolvata si rog un moderator sa inchida acest topic.
« Ultima Modificare: 20.Nov.2013, 11:02:14 p.m. de hugbear »
  • Mercedes
