Autor Subiect: Antifonare si curatare  (Citit de 24683 ori)
Offline tdd70
  • Mesaje postate: 217
Re: Antifonare si curatare
« Răspuns #10 : 23.Aug.2015, 10:50:21 p.m. »
S a rezolvat , imi place sunt multumit. Mi-am dat rugina jos si de la ochelarii unde vin prinse farurile ,a fost dat apoi cu teresol si grund.
Si nu ne spui si noua unde ai facut treaba asta? Sunt si eu interersat si caut pe cineva care stie...   Un nume, un nr. de tel  o adresa, un indiciu...
LE vad ca nu s-a mai scris cam demult pe aici dar ma intereseaza subiectul.
« Ultima Modificare: 23.Aug.2015, 10:52:05 p.m. de tdd70 »
Bucuresti, 43 ani, Jimny stock-2002, 1328cmc, 82CP, M13A, ABS, AC,
Offline duculetu
« Răspuns #11 : 01.Feb.2018, 05:23:56 p.m. »
Cinci ani mai tarziu .. si eu sunt interesat de acelasi lucru, in Bucuresti :)
« Răspuns #12 : 01.Feb.2018, 08:25:08 p.m. »
   @duculetu avand in vedere ca ai masina noua, nu cred ca ai nevoie de un specialist pentru a o terosona, grundui, etc. Mi-amintesc cum am facut operatiunea singur acum vreo douazeci si ceva de ani, la prima Dacie. Doar am avut nevoie de cativa baieti s-o punem pe lateral pe un scaun si la final s-o punem iar pe patru roti. Dar studiaza intai podeaua masinii(exterior) pt. ca de ex. la Vitara nu se poate face din cauza protectiilor de plastic existente din fabrica.
  Iar acum se gasesc mult mai multe materiale ca atunci si mai usor de aplicat. Iar masina, tu cu un vecin/amic o ridici pe-o parte imediat. Cu toate ca nu prea se mai practica genul asta de ...imbunatatiri. Poate mai mult pt. insonorizare. Iti recomand sa-i pui mai bine  niste STP si burete(de 10mm) pe plafon, iti va prinde bine si pt. ploaie si pt. frig, dar si de caldura de la vara. Prima rapaiala de ploaie care m-a prins cu Vitara, am crezut ca intra peste mine in masina. :)
Offline duculetu
« Răspuns #13 : 01.Feb.2018, 08:36:49 p.m. »
Multumesc pentru raspuns, oricum la tine urma sa apelez printr-un mesaj privat pentru recomandare firma de insonorizare in Bucuresti.
M-am panicat aici, de asta m-am gandit sa o ung pe burtica :D. Chiar vorbisem cu cineva si fix asta mi-a propus, o dam pe o parte si o facem ca pe Dacie dar am sa tin cont de recomandarea ta. Desi este o masina low cost, eu sunt foarte multumit de ea si chiar vreau sa am grija.
Daca fac o protejez si termic si de rugina, ma declar multumit. Mai ales ca am plafon negru :-s
« Răspuns #14 : 02.Feb.2018, 12:45:53 a.m. »
   :) ,  aaa, nu te speria, oala aia rugineste la toate masinile, idem si discurile daca nu este folosita masina. Prin interiorul ei sabotii preseaza pe ea la franare si pt. o franare eficienta se fabrica dintr-un material moale(fonta sau OL necalit) pt. ca sabotul sa aiba o priza buna. Alierea cu alt material inoxidabil sau chiar utilizarea unui material inoxidabil se pare ca n-ar fi deloc fericita si atunci se merge pe aceasta varianta. Oala este groasa, va rezista ani buni fara schimbare, stai linistit, nu e un motiv de ingrijorare. De altfel ea nu vine acoperita cu nimic din fabrica pt. ca oricum, datorita diferentelor de temperatura create de actiunea sabotilor+temp. scazute+apa+gheata ar duce la exfoliere.
   Daca vrei s-o antifonezi, foarte bine, este mica se face repede, doar sa alegi cu grija materialele si sa le dai in 2 straturi cu timpul aferent uscarii, de preferat vara.
Offline Poida
  • Mesaje postate: 1
« Răspuns #15 : 08.Nov.2018, 09:01:50 p.m. »
Ce parere aveti de ceruire pe dedesupt ? Eu am facut-o anul trecut si inca odata anul asta . Pret 600 ron in Brasov  . Nu pot sa imi dau seama de rezultat pentru ca ceara a ramas acolo si dupa un an .
  • Jimny 2006 benzina
« Răspuns #16 : 08.Nov.2018, 11:49:15 p.m. »
La fostul sx4, in zonele jupuite de pietre, mi-a dat mecanicul cu un spray cu cauciuc, dupa 5 ani cand am vandut-o nu ruginise.
Verificati periodic sub mocheta de la portbagaj, pe sub mocheta din laterala rotii de rezerva. Acolo ruginise rau swiftul (pe la dopuri). Am observat tarziu, a fost de la condens sau cheder imbatranit.
Offline Sezzz
« Răspuns #17 : 09.Nov.2018, 01:00:00 a.m. »
Acelasi lucru am mai facut si eu, la portbagaj, unde sta roata de rezerva, cu https://www.dedeman.ro/ro/solutie-auto-antifonare-gri-006-motip-500-ml/p/1034244.
Protezeaja de umezeala/ condens.
  • Suzuki Swift
Offline mapo13
  • Mesaje postate: 172
  • Thanked: 77 times
  • Suzuki Jimny 2000 Made 4X4
    • Fagaras - Bv
« Răspuns #18 : 11.Nov.2018, 10:26:17 p.m. »
Si eu....spalat, degresat, curatat sasiu  dat cu Chelade si terosonat ...foto
  • Suzuki Jimny 2000 made 1.3 Benzina 4X4
Offline Bobo70
« Răspuns #19 : 20.Apr.2019, 11:24:59 a.m. »
Buna ziua! Sunt proaspat proprietar de Jimny si am ceva probleme cu rugina. Nu este nimic exagerat, dar as dori niste sfaturi utile, pentru ca nu vreau sa cada complet in 2-3 ani si ma gandesc sa fac o reconditionare a caroseriei. Ce au mai facut altii? Ce procedee au aplicat? Cu ce materiale? etc. Multumesc!
  • Suzuki Jimny
