Autor Subiect: Pompa ABS  (Citit de 5557 ori)
Re: Pompa ABS
« Răspuns #10 : 11.Nov.2013, 06:41:42 p.m. »
In ultima instanta, ramai fara ABS, ca Loganu' lu tata :P
Va mai trece oare ITP-ul ?
Re: Pompa ABS
« Răspuns #11 : 11.Nov.2013, 07:49:17 p.m. »
Trece ITP-ul de ani buni. Nu are ABS din fabricatie :)
O alta chestie bagata pe gat. De ce sa il repar daca pot merge si fara el ? (chestiile de gen norma europeana bla bla sunt... bla blauri ca sa ni le bage pe gat)
Re: Pompa ABS
« Răspuns #12 : 11.Nov.2013, 08:44:53 p.m. »
Daca nu are din fabricatie e OK. Daca il are insa nu functioneaza, nu stiu daca mai merge. ABS-ul a devenit un "abtibild" obligatoriu si intra in dotarile standard ale autoturismului.
Re: Pompa ABS
« Răspuns #13 : 12.Nov.2013, 09:40:58 a.m. »
nu stie ITP-ul de verificare ABS
Offline edy70
Re: Pompa ABS
« Răspuns #14 : 12.Nov.2013, 09:55:51 a.m. »
Apropo, cum se poate sterge avertizarea ABS din bord ?
Raspunde la numele de ZAMBI.
Offline migabi
Re: Pompa ABS
« Răspuns #15 : 12.Nov.2013, 10:45:33 a.m. »
Pui un carton in fata ledului sau iluminatorului.
SX4 SE m16a awd 2011
Re: Pompa ABS
« Răspuns #16 : 12.Nov.2013, 07:29:24 p.m. »
Cind se pune frina pe stand, se blocheaza rotile iar masina iese de pe role. Asta e verificarea ABS-ului.
Offline Seteh
Re: Pompa ABS
« Răspuns #17 : 13.Nov.2013, 07:39:36 a.m. »
Il trimit eu la un ITP unde ala era nedumerit de ce nu se blocheaza rotile ...
Iti dai seama ca la el nici nu ar comenta.
SX4 gs 4X4 esp 1,6
Re: Pompa ABS
« Răspuns #18 : 13.Nov.2013, 09:19:39 a.m. »
corect. altfel nu are rost ca va reaparea.
Offline edy70
Re: Pompa ABS
« Răspuns #19 : 17.Dec.2013, 11:33:07 a.m. »
No, sa revenim la discutie  :D.
Cum in bugetul pe 2013 nu era prinsa o cheltuiala asa de mare ( 1841 euro + manopera  X-( ) am lasat in plata Domnului pompa ABS, ESP- ul ( si bineinteles in piciorul ce apasa pe frana  :)), programand interventia pe 2014, pana la ITP.
Toate bune, masina pornea, ledurile din bord "beculeau" prin fata ochilor mei, eu ganduri "de bine" gandeam  :D pana cand .......
In urma cu cateva zile am avut un drum de facut in echipaj complet ( 1+4, toti bine crescuti, 100+kg  :pardon:) si ce sa vezi, de atunci senzorii au ramas stinsi pana in ziua de azi si dupa cateva sute de km parcursi , bineinteles si ABS-ul functioneaza.
 Acum :-/ ce drac de explicatie sa existe ??
