Autor Subiect: DRL pe SX4  (Citit de 29378 ori)
Offline boga81
Re: DRL pe SX4
« Răspuns #10 : 09.Oct.2013, 10:13:18 a.m. »
interventiile la sistemul de iluminare anuleaza garantia, dar daca DRL-ul e conform cu legislatia UE, ce treaba are?
electricianul de la Autonet mi-a zis ca se poate "pune" un fel de DRL asa: un releu pe faza LUNGA, care se porneste cand pui contactul, dar la intensitate mica. Dar la asta mi-a zis ca se pierde garantia...
Insa, din moment ce iti instalezi in service Suzuki DRL-uri cu autorizare (ca cele de le-am pus in primul post), nu vad de ce ar fi probleme... Oricum, maine ajung pe la ei prin service (dupa ploile de saptamana trecuta mi s-a aburit camera si nu se mai vede nimic si tre' sa o inlocuiasca) si mai pun intrebari legat de DRL. Daca incap langa proiectoare (ca in atasament, scuzati mspaint), par ca ar fi din fabrica
Re: DRL pe SX4
« Răspuns #11 : 09.Oct.2013, 10:49:55 a.m. »
Daca poti cere un cod pt releul ala, ar fi de super ajutor, mi-as pune asa ceva. Sa adaug ledurile alea pe masina in schimb nu ma incanta, arata ieftin si nici nu ma impresioneaza eficienta lor, sunt chioare, m-as mira sa te vada un militian doar cu ele aprinse pe european sau autostrada si sa nu-ti dea amenda.
Re: DRL pe SX4
« Răspuns #12 : 09.Oct.2013, 06:01:11 p.m. »
...par ca ar fi din fabrica
Or fi parind ele montate de fabrica insa pozitionarea lor e foarte joasa si pune sub semnul interpretarii daca pot fi sau nu folosite ca DLR-uri.
Cred ca pe grila superiora in stinga si dreapta "S"-ului de la emblema s-ar preta mult mai bine fiind la nivelul farurilor.
Re: DRL pe SX4
« Răspuns #13 : 09.Oct.2013, 06:29:03 p.m. »
Ca multe alte chestii in lumea asta, si DRL-urile se supun unor reglementari/legi - in cazul de fata directiva europeana 'ECE Regulation 87'. Gasiti o interpretare simplificata pe site-ul Hella (pag.9) .
Offline boga81
Re: DRL pe SX4
« Răspuns #14 : 10.Oct.2013, 09:40:06 a.m. »
@shpeedy: link-ul ne duce catre pagina de start hella. poate ne ghidezi prin meniu...
eu pe site-ul hella am gasit reguli generale de atasare (atasament).
si un raspuns de la guvernul GB:
"All vehicles used on the roads in the UK must comply with the Road
Vehicles Lighting Regulations 1989, as amended (Statutory instrument 1989
No. 1796).  These Regulations do not mandate the fitment of Daytime
running lights on vehicles.  Furthermore, the lighting regulations contain
no requirements for optionally retro-fitted DRL.  Therefore there are no
detailed legal requirements on the placement of optionally fitted DRL in
the UK.  If DRL are retro-fitted they must comply with the general
requirements of the lighting regulations including that they should not be
used so as to cause dazzle or discomfort to other road users.  A small
number of older vehicles are required to be fitted with dim-dip devices or
as an alternative “running lamps” but that is unlikely to be the case for
a vehicle registered in 2011.
 The figures quoted for placement (a height between 250 mm and 1500mm,
distance between the inner edges of the two lamps of at least 600mm)
appear to be based on those specified in the UNECE Regulation on lighting
installation, UNECE Regulation 48, which is available at:"
https://www.whatdotheyknow.com/request/placement_requirements_for_retro
si legat de:
"Retrofitting
The requirement to fit daytime running lights applies to new cars only.  There is no requirement to retrofit daytime running lights but kits are available if you wish to do so.  Lights approved to the appropriate EU legislation will have an approval mark on the lamp which includes the letters 'RL'.
Retrofitted daytime running lights should be installed so that they come on with the engine and go off when other lights are turned on.  Manually operated daytime running lights must be turned off at night to avoid dazzling other road users."
o sa masor, dar cred ca e ok langa proiectoarele de ceata...
Re: DRL pe SX4
« Răspuns #15 : 10.Oct.2013, 10:39:46 a.m. »
Sorry, link-ul initial era asta.
Iar instructiunile de montaj erau:
Attachment height: Min. 250 mm, max. 1,500 mm.
Attachment width: Min. 600 mm between the two daytime running lights,
however min. 400 mm for vehicle widths < 1,300 mm.
Re: DRL pe SX4
« Răspuns #16 : 10.Oct.2013, 05:13:16 p.m. »
DRL-urile trebuie sa te faca vizibil ziua si sa nu deranjeze noaptea. din aceasta cauza atunci cand aprinzi farurile pentru ca e noapte - implicit esti vizibil, deci DRL trebuie sa se stinga sau sa se injumatateasca din iluminare.
acea facatura care iti aprinde faza lunga automat a fost facut pentru Logan - care atunci cand faza lunga e stinsa are Volti pe ambele fire.
La suzuki cand faza e stinsa ai 12Volti pe ambele fire
Offline boga81
Re: DRL pe SX4
« Răspuns #17 : 11.Oct.2013, 10:58:24 a.m. »
am fost ieri la autonet. electricianul mi-a zis ca releul acela e o chinezarie adaptata si mi l-a si aratat.
au scos baietii din cutie drl-urile magneti marelli si le-am pus langa proiectoare. incap acolo... am bagat mana prin grila sa vad daca e ceva in spatele plasticului negru si nu pare ar fi, asa ca ar merge montate acolo. numai ca ar veni sub un unghi... nu gasesc nicaieri pe net instructiunile de instalare pentru LPQ080 Magneti Marelli, sa vad ce unghi suporta...
si se incadreaza si in legislatie: de la plasticul negru pana la pamant sunt 35 cm, si intre ele ar fi mai mult de 60cm
Re: DRL pe SX4
« Răspuns #18 : 10.Nov.2013, 12:45:13 p.m. »
DRL-uri Philips in Carrefour Orhideea:
Sent from my LG-P760 using Tapatalk 2
Offline roberto
Re: DRL pe SX4
« Răspuns #19 : 10.Nov.2013, 01:42:08 p.m. »
SUZUKI JIMNY FL 2013
LAND ROVER DISCOVERY
