Autor Subiect: disc de frana  (Citit de 10740 ori)
Re: disc de frana
« Răspuns #20 : 15.Oct.2013, 10:20:33 a.m. »
exista ceva riscuri de ovalizare sau cine stie ce in caz ca franez brusc acum dupa ce le-am montat?
Discurile trebuiesc incalzite dar nu aduse la "rosu" si apoi imediat racite cu apa. Daca ABSul nu intra in functie, e OK.
Re: disc de frana
« Răspuns #21 : 15.Oct.2013, 10:30:53 a.m. »
Ca sa rodezi placutele de frana mergi pe un drum linistit (gol preferabil) si condu cu 50km/h in tr3 si tine usor piciorul stang pe frana, cateva sute de metrii, nu tare sa iti omori masina dar nici deabia incet cat sa se aprinda stopurile dar sa nu incetinesti. Apoi rulezi fara sa franezi inca vreo cateva sute de metrii, faci de 2-3 ori asta, apoi incepi sa franezi de la 80 la 10-20km/h ferm, crescand forta de franare, dar nu atat incat sa intre ABS-ul, si nu franezi niciodata pana la oprire pe loc, daca tre sa faci o oprire franezi din timp iar pe ultimii mertii reduci f mult forta de franare, astfel incat sa te opresti lin si sa nu inghete placuta pe disc cand s-a oprit masina, ca sa nu iti lase o amprenta de placuta pe disc, fapt care va duce in timp la ovalizare.
Deci toata ideea e sa franezi ferm, in timp, fara sa te opresti, sa incalzesti bine franele dar sa nu le incingi.
Discurile trebuiau curatate, i-ati un spray de curatat frane din orice hypermarket sau magazin auto (e 20-30 roni) si da fara jena pe discuri inainte sa te apuci de rodajul lor.
Nu se mai aprinde becul pt ca noile placute si discuri tin pistoanele impinse pana la capat si ti-a urcat lichidul la loc in vas.
Eficienta redusa la inceput se datoreaza in mare faptului ca placutele nu calca cu intreaga suprafata pe disc, ci doar cu anumite portiuni, de aceea e necesar sa faci aceasta rodare intr-un mediu controlat, altfel durata de viata si eficienta lor va fi scazuta.
Eu am facut asa la smart si la suzuki dupa ce am schimbat discurile si placutele la una si doar placutele la cealalta, nu e mare bataie de cap si eram curios. Rezultatele nu pot sa spun ca sunt fabuloase, insa masinile se opesc ca si pana acum, deci totul e bine chiar si acum dupa zeci de mii de km (mai mult de atat nu speram oricum, nu se transforma masina dupa rodajul asta).
Re: disc de frana
« Răspuns #22 : 15.Oct.2013, 12:17:29 p.m. »
Aici te contrazic. Atit placutele cit si discurile, fiind noi, TOATE elementele au suprafetele plane si vor calca pe toata suprafata. Ceea ce le face "alunecoase" nu este altceva decit oxidul, vopseaua, uleiul sau vaselina cu care au fost tratate in vederea protejarii ruginii si a umiditatii.
Re: disc de frana
« Răspuns #23 : 15.Oct.2013, 12:34:55 p.m. »
Pai crezi tu ca le fac astia perfecte? Stiu ca sunt alunecoase de la substanta ce se da pe discuri pt a le proteja de oxidare, dar nu la ea ma refeream. Efectiv placuta nu calca 100% pe disc, trebuie sa se pasuiasca, sa se aseze. La mine era foarte evindent, le-am schimbat toamna tarziu si la inceput ramaneau 2 dungi circulare de rugina pe disc, iar restul era lucios, deci clar nu calca DELOC placuta pe acolo. Discuri si placute ATE, degresate inainte de montare.
Offline DHL
  • Mesaje postate: 34
Re: disc de frana
« Răspuns #24 : 24.Nov.2013, 08:17:17 p.m. »
Salut!
Pot sa aduc eu discuri de frana ventilate TRW DF4741 la 250 lei / set (doua bucati), sau
TEXTAR 92156600 la 324 lei / set (doua bucati).
Livrare personala in Bucuresti, sect.6, sau trimit in tara prin Posta sau FAN contra cost.
« Ultima Modificare: 24.Nov.2013, 08:24:00 p.m. de DHL »
Suzuki Vitara 1.6i GPL
Piese si accesorii auto www.autojunior.ro
Re: disc de frana
« Răspuns #25 : 13.Iun.2019, 08:55:24 a.m. »
Eu nu inteleg o chestie, poate ma lamuriti careva.
Discurile de frana pe fata au santul de vreo 2 cm, teoretic, ar trebui schimbate. Masina are doar 77.000 :(
Dar de ce trebuie schimbate, cand pe muchia laterala se vede clar ca mai au carne multa ? Ideea e ca as mai merge 15.000 cu astea, ca sa nu schimb si placute de frana folosite doar 1 an...
Re: disc de frana
« Răspuns #26 : 13.Iun.2019, 01:33:38 p.m. »
  2cm nu pot fi adancime, iar latime e cam putin. Dar e prematura schimbarea, zic eu. Am schimbat discuri la peste 100k.
  Placutele se schimba de ...ritual, ca tot este demontata zona, ca sa fie nou pe nou...
Trebuie schimbate discurile ca asa a zis mecanicul, care vrea sa fie totul nou pe masina si care lucrare poate o face el. :) Dupa mine nu arde...
Re: disc de frana
« Răspuns #27 : 13.Iun.2019, 03:01:02 p.m. »
2 mm am vrut sa spun, cam cat latimea unei fise de 50 bani (o idee mai putin chiar). Pai bine bine, si atunci cum stiu cand trebuie schimbate, DAR fara o cheltuiala inutila prematura ? Specific ca nu sunt ovalizate, crapate, etc.
Re: disc de frana
« Răspuns #28 : 13.Iun.2019, 03:08:07 p.m. »
Discul se schimba atunci cand grosimea este sub 20 mm.
Re: disc de frana
« Răspuns #29 : 13.Iun.2019, 03:28:11 p.m. »
Aici e nedumerirea mea. De ce sub 20 mm, cand inca vizibil, privit pe muchie. mai are carne sanatoasa ?
Anticipez ca ar avea undeva la 20 mm, dar, daca mai duc 15.000 cu ele, ce risc ?
