Autor Subiect: antigel Suzuki Wagon R+  (Citit de 2466 ori)
Offline Bully
  • Mesaje postate: 12
« : 12.Sep.2013, 02:47:05 p.m. »
salutare,
a schimbat cineva recent antigelul pentru modelul Wagon R+?
M-ar interesa sa stiu cati litri ati folosit (antigel+apa distilata),daca ati ales un model(am vazut ca sunt diferite culori:verde, roz, albastru...) si cum l-ai schimbat(a-ti golit doar rezervorul sau a ti umblat si la radiator ?)
multumesc anticipat
Offline cata quarkk
Re: antigel Suzuki Wagon R+
« Răspuns #1 : 12.Sep.2013, 05:16:36 p.m. »
este o procedura mai complicata pentru schimbarea antigelului...trebuie sa umbli si la radiator, si la un buson de pe o conducta care duce la incalzirea de la aeroterma, si dureaza o ora-doua. eu la ignis am folosit cam 5 litri jumate de amestec. iar modelul nu se alege, se pune exact ce ai avut anterior in instalatie.
Offline gabyyy26
  • Mesaje postate: 17
« Răspuns #2 : 03.Oct.2013, 10:10:11 p.m. »
La jumatea radiatorului in partea de jos se afla un robinet ,il desfaci si astepti sa se goleasca instalatia in prealabil desfaci dopul de la vasul de expansiune si dopul de sus din inox de la radiator cu era pe timpuri la dacie. Dupa aceea inchizi robinetul de jos apoi umpli cu antigel prin partea de sus a radiatorului dupa pui dopul ,apoi umpli pana sus cu 5 cm de linia maxina a vasului de expansiune si pui capacul ,dupa aceea setezi temperatura pe maxim din bord si pornesti masina la relantiu pana atinge temperatura de lucru adica 85 grade sau pana ajunge ceasul din bord la jumate (cel ce iti indica temperatura nu cel de benzina)
 Antigel ce poti sa il folosesti de recomandat G12 dupa ce ai facut o spalare in prealabil cu apa distilata a instalatiei de racire sau in cazul in care nu stii ce antigel ai avut inainte G12+ antigel noua tehnologie ce permite sa fie amestecat cu orice tip de antigel adica G11,G12 etc.
 Dupa culoare nu stiu prea multe ca au aparut acuma diverse culori cel mai bine dupa denumire (G12).
 Cati litri nu stiu dar cel mai bine 3 litri antigel ,3 litri apa distilata, atentie sa nu crezi ca daca pui concentratie mai mare de antigel si mai putina apa va scadea punctul de inghet din contra in concentratie 1:1 este punctul cel mai de jos orice alta concentratie risca sa iti ridice punctul de inghet spre 0 grade.
« Ultima Modificare: 03.Oct.2013, 10:13:33 p.m. de gabyyy26 »
Offline cata quarkk
« Răspuns #3 : 03.Oct.2013, 10:35:46 p.m. »
scuza-ma, dar te voi contrazice putin aici, chiar pe bidoanele de antigel Hepu scrie diversele concentratii de antigel-apa si temperaturile pana la care coboara in functie de cantitatea de antigel, dar niciodata mai mica decat cea de apa.
Offline gabyyy26
« Răspuns #4 : 03.Oct.2013, 11:10:42 p.m. »
Da ai dreptate eu am generalizat umpik cek mai bine dilutia de agent de racire ar trebui facuta dupa specificatiile producatorului daca acesta este concentrat pt.ca sunt unele care sunt deja diluate eu am tras un semnal de alarma pt. Cei ce cred ca daca pun NUMAI antigel concentrat protrjeaza mai bine motorul. Am intalnit astfel de persaoane.
