Autor Subiect: curge apa din instalatia de racire inauntru, nu afara cum e normal!  (Citit de 4153 ori)
Offline suzukica
Am o rugaminte, nu am mai folosit de ceva vreme aerul conditionat si am constatat o probleme. Imi curge in masina, pe partea dreapta, in zona bordului apa din instalatia de racire. Ce s-a-nfundat, unde este cauza/problema? A mai patit cineva? Multumiri.
Offline Leutz
Re: curge apa din instalatia de racire inauntru, nu afara cum e normal!
« Răspuns #1 : 19.Iun.2013, 03:41:07 a.m. »
Da  :D @rexkroki... la intalnirea SCR de un an, daca mi-aduc bine aminte  :dknw:. Imi aduc aminte si ca n-a fost nimic grav; a scris undeva despre cum s-a rezolvat problema ... cred ca jurnalul lui de bord ??!! Uita-te pe jurnalul lui in perioada ~septembrie-octombrie 2009  :D Sau ... daca e pe receptie, poate te lamureste aici in direct.
L.E.
Hai c-am gasit si postarea respectiva. Ce fericire, inca nu m-a lasat memoria  :D: http://www.suzuki-club.ro/forum/jurnal-de-bord/rexkroki's-car/msg38332/#msg38332
Ca sa ramana totusi si aici in topic o explicatie usor accesibila, iata citatul din maestrul @rexkroki(DAU)  :):
"Instalatia de aer conditionat are un mic vas in care se strange apa rezultata din condens care este apoi eliminata printr-un furtun sub masina. Din nu stiu ce cauza (praf, o frunza, un gunoi, nu stiu) evacuarea s-a infundat si apa nu se mai scurgea sub masina si a gasit de cuviinta sa-mi ude mie, mai precis pasagerului din dreapata, picioarele. S-a rezolvat foarte simplu sufland aer de la un compesor de umbflat roti in furtunasul de sub masina. Dar efectele raman, asa ca trebuie sa gasesc o metoda sa usuc mocheta si pasla izolatoare de sub ea. Acum totul functioneaza ca la inceput, adica bine."
« Ultima Modificare: 19.Iun.2013, 03:46:01 a.m. de Leutz »
Offline lucianer
  • Mesaje postate: 8032
  • Thanked: 260 times
« Răspuns #2 : 19.Iun.2013, 09:13:15 a.m. »
Asa patesc la Renaultul de la service. La service, se salta pe elevator(sau nu) si se remediaza problema.
Go Terios!!!:)
Offline suzukica
« Răspuns #4 : 19.Iun.2013, 06:37:41 p.m. »
Da, am vazut despre ce este vorba si din poze, am vazut si la masina. Este undeva pe mijloc-dreapta in dreptul oglinzii, aproximativ, daca pot spune asa.
Multumesc @MariusMGP, am sa incerc undeva pe o rampa si cu o sarma mai lunga de 30 cm, mai subtire de 1 mm. si mai moale pentru a putea intra si prin coturi/curbe. Mentionez ca nu e o pozitie foarte confortabila. Sunt curios, daca voi reusi, ce voi scoate de acolo, din acel furtunas.
« Ultima Modificare: 19.Iun.2013, 06:44:58 p.m. de suzukica »
Offline suzukica
« Răspuns #5 : 20.Iun.2013, 10:46:57 p.m. »
Am rezolvat problema.
Am gasit o rampa, cam greu de gasit in ziua de azi. Multe au disparut datorita oamenilor de bine care le-au furat pentru a le vinde ca fier vechi.
Am pornit aerul conditionat la maxim, am asteptat ceva timp.
Am incercat cu fel de fel de sarme, mai subtiri, mai moi, mai groase si vreau sa mentionez ca nu a mers.
Locul este dificil, iti trebuiesc ambele maini, acea zona este foarte fierbinte din cauza galeriei de evacuare.
Apoi am apelat la varianta cu furtunul. A fost varianta care a mers. Un furtun de alimentare benzina, conducta-carburator (cu se folosea la batranele dacii), cunoscatorii stiu, cu un stut prins cu un colier se baga in acel furtun de evacuare al instalatiei de aer conditionat si se sufla prin el precum intr-o damigeana, aviz celor care trag vinul din butoi, dupa care a inceput sa curga lichidul acela din condens. A curs mai bine de 300 ml. Apoi am mai lasat 10 min. auerul conditionat sa functioneze.
Succes si voua celor care veti presta aceasta operatiune ce poate dura maxim 10 min.
« Ultima Modificare: 20.Iun.2013, 10:53:20 p.m. de suzukica »
