Autor Subiect: 12v transformați în 5v  (Citit de 25894 ori)
  • Thanked: 238 times
« : 06.Iun.2013, 08:46:36 p.m. »
După cum spune și titlul topicului vreau să transform elegant (o piesă pe fir ceva) 12v din mașină în 5v. Dacă reușesc să fac asta mai o problemă: eu am două fire care pleacă de la mașină în speță iar de la mufa USB am 5 fire.
Are idee cineva cum fac ingineria asta safe fără să ard definitiv și irevocabil dispozitivul de la celălalt capăt al firului?
Sent from my  using Tapatalk.
Offline ccris
AW: 12v transformați în 5v
« Răspuns #1 : 06.Iun.2013, 09:01:27 p.m. »
Doar 2 fire din mufa au curent, cauta pe net usb pin layout, ar trebui sa gasesti schema mufei.
Piesa trebiue luata in functie de consumul la 5V... 500-800 mAh scot incarcatoarele standard, 2100 cele pt tableta. Ori dezmembrezi un incarcator auto USB, si legi cele 2 fire de 12V la contactele dinspre priza auto, ori cauti la chinezi sau firme de pe langa Conex un transformator.
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit Tapatalk 2
Offline cata quarkk
Re: 12v transformați în 5v
« Răspuns #2 : 06.Iun.2013, 09:05:42 p.m. »
pai, pe cablul de +12V se pune o rezistenta.
uite ce zic niste baieti destepti aici:
Calculating an LED resistor value
The resistor value, R is given by:
 R = (VS - VL) / I
VS = supply voltage
VL = LED voltage (usually 2V, but 4V for blue and white LEDs)
I = LED current (e.g. 10mA = 0.01A, or 20mA = 0.02A)
Make sure the LED current you choose is less than the maximum permitted and convert the current to amps (A) so the calculation will give the resistor value in ohms ().
To convert mA to A divide the current in mA by 1000 because 1mA = 0.001A.
If the calculated value is not available choose the nearest standard resistor value which is greater, so that the current will be a little less than you chose. In fact you may wish to choose a greater resistor value to reduce the current (to increase battery life for example) but this will make the LED less bright.
For example
If the supply voltage VS = 9V, and you have a red LED (VL = 2V), requiring a current I = 20mA = 0.020A,
R = (9V - 2V) / 0.02A = 350, so choose 390 (the nearest standard value which is greater).
iar legat de firele de pe mufa usb, GND este minusul, VCC este +5V, invelisul este pentru ecranare, iar D+ si D-, sunt pentru date.
Offline ccris
« Răspuns #3 : 06.Iun.2013, 09:08:06 p.m. »
La calcule e nasol ca in masina ai 12-14V...
« Răspuns #4 : 06.Iun.2013, 09:12:15 p.m. »
Sigur spre 14...
Offline cata quarkk
« Răspuns #5 : 06.Iun.2013, 09:18:56 p.m. »
la 1000 mA, ar trebui o rezistenta de 8-9 ohmi, si ar sari extrem de putin peste 5V, la 14V furnizati. acum depinde si de unde se ia alimentarea, e posibil sa aiba tensiunea constanta de 12V, si atunci merge si 7 ohmi.
« Răspuns #6 : 06.Iun.2013, 09:19:20 p.m. »
Depinde ce vrei sa alimentezi. Daca-ti trebuie pentru vreun device cu ceva electronica printr-insul atunci IN NICI UN CAZ NU MERGI PE VARIANTA CU REZISTENTA INSERIATA! Aia e valabila pentru becuri, relee, LED-uri si d-astea.
Teoretic ai putea folosi un montaj simplu cu un stabilizator integrat (LM7805) la un consum de pana la un amper. Practic, deoarece stabilizatorul ar trebui sa disipe minim (12-5=7)V x 1A = 7WATI(!), se cam incinge! (si aia sapte vwati ii pierzi degeaba). In 2013 mergi pe  convertoare in comutatie (adica ce-a zis ccris).
@cata quarkk: daca variaza in timp curentul de sarcina (lucru valabil la 99,99% din circuitele cu componente neliniare, adica de la o dioda in sus) tensiunea dupa R nu va mai fi 5V!
« Ultima Modificare: 06.Iun.2013, 09:22:10 p.m. de hugbear »
Offline cata quarkk
« Răspuns #7 : 06.Iun.2013, 09:29:54 p.m. »
da, aici ai dreptate...
dar totusi nu ar fi mai simplu un incarcator auto cu iesire usb? sau o priza de bricheta dubla/tripla, cu usb?
« Răspuns #8 : 06.Iun.2013, 10:10:05 p.m. »
Vreau sa-l folosesc la o camera de supraveghere a traficului (ce pompos suna) si nu vreau sa ma complic cu fire aiurea prin masina. Am tras de la o siguranta ~12v prin stalp, pe sub plafon pana la oglinda si ...de acolo scot o mufa mini USB si asa rezolv problema elegant. Camera n-o dau jos niciodata.
« Răspuns #9 : 06.Iun.2013, 10:24:08 p.m. »
Ba da, dar se indeparteaza si mai mult de "caietul de sarcini" al beneficiarului (nu e "elegant"...)
Cristi, daca vrei elegant, pui ce-a zis ccris sub bord si te duci doar cu firul pana la camera. In felul asta, daca ti se strica, o inlocuiesti usor fara sa murdaresti tapiseria tavanului.
« Ultima Modificare: 06.Iun.2013, 10:26:49 p.m. de hugbear »
