Autor Subiect: Placute frana  (Citit de 37814 ori)
Re: Placute frana
« Răspuns #80 : 20.Nov.2015, 02:11:39 p.m. »
La SX4 nu am probleme cu sabotii, versiunea facelift avand discuri pe spate; am schimbat acum vreo cateva luni placutele, la vreo 75k km.
La Swift in schimb, e pe saboti si am procedat la reglarea franei de mana anul trecut (nu mai tinea decat la ultimii 2 dinti), tot pe la 75k km. Vad ca tine fara probleme.
Offline boga81
Re: Placute frana
« Răspuns #81 : 26.Ian.2016, 01:51:52 p.m. »
Ca o statistica, bucurestenii pe la cati km schimba placutele de frana?
@shpeedy: Cat te-ai tinut cele ATE? Ti s-au parut mai bune?
Nu de alta, dar au inceput sa scartaie usor fix cand au scazut temperaturile.... dezi, la 29.500 km cat am, cred ca le-a sunat ceasul
Re: Placute frana
« Răspuns #82 : 26.Ian.2016, 01:57:02 p.m. »
38000 cele stock si ma astept ca cele cu care le-am inlocuit sa tina 24000. Totodata la 62000 schimb si discurile.
Re: Placute frana
« Răspuns #83 : 26.Ian.2016, 02:13:24 p.m. »
Nu e prea devreme pentru discuri? Ce grosime au? Sau sunt ovalizate?
Re: Placute frana
« Răspuns #84 : 26.Ian.2016, 02:22:34 p.m. »
@boga81: Banuiesc ca vorbim de placutele pe fata - fata de cele OEM (care mi se pare ca sunt TRW) care ma tineau intre revizii (sub 15k km), cele ATE par sa tina mai bine (le schimb intre revizii, sa zicem 20-25k km). Problema s-ar putea sa fie si la mine, sa am piciorul prea greu.
@gabineg: daca nu ai vreun semn ca discurile au ceva probleme, as zice sa mai astepti - cum spune si @Rex, e cam devreme la 62k km.
Offline fireburn
Re: Placute frana
« Răspuns #85 : 26.Ian.2016, 02:26:11 p.m. »
Cam 30.000 Km / set,  in Bucuresti.
Pana acum numai TRW originale.
Acum am TRW aftermarket (nu-s luate de la reprezentanta). O sa vad cat tin si astea.
_______________________
Re: Placute frana
« Răspuns #86 : 26.Ian.2016, 02:30:24 p.m. »
Cand am schimbat rotile de iarna, nenea mecanicul l-a chemat pe nenea inginerul si ala m-a chemat pe mine sa vedem minunea. El zicea ca placutele sunt duse, dar de fapt erau adancite in santul discului. Si pe mine ma mira, dar nu am pus mana pe-un subler sa vad daca a scazut grosimea sub 19 mm. La mana se simte insa.
Re: Placute frana
« Răspuns #87 : 26.Ian.2016, 02:33:02 p.m. »
Daca santurile nu sunt prea mari cred ca nu e grav, mai pot ramane pana la limita de 20 mm.
Offline boga81
Re: Placute frana
« Răspuns #88 : 26.Ian.2016, 02:57:23 p.m. »
Aham. Cred ca o sa iau ATE sa vad cum sunt. La voi scartaiau rau cand ajungeau la martorul de uzura? La mine se aude doar la incetiniri de la viteze mici. La viteze mari nu.
Re: Placute frana
« Răspuns #89 : 26.Ian.2016, 03:00:18 p.m. »
Ale mele, stock, scartaiau rau anul trecut (acu mai scartaie usor), desi mi-au spus ca mai duc un an lejer. Asa ca nu ma mai mira nimic :-))
