Autor Subiect: Placute frana  (Citit de 37820 ori)
Offline DHL
  • Mesaje postate: 34
Re: Placute frana
« Răspuns #20 : 17.Mar.2015, 03:15:21 p.m. »
Am constatat duminica ca a inceput sa sune lamela de la placute, semn ca ceea ce mi s-a spus la revizia din septembrie (ca mai tin cca 3-5.000 km) de data asta a fost adevarat :)
In consecinta, trebuie sa schimb placutele, insa foarte probabil ca in curand si discurile. (tot la acea revizie ziceau ca probabil la urmatoarea revizie trebuie schimbate si ele.
Asta inseamna ca am nevoie de placute frana, discuri si lichid de frana (tot la revizia urmatoare trebuia sa-l schimb).
Aveti ceva sugestii de magazine pe unde sa intreb de preturi ? (si eventual ce marca sa iau in considerare ?)
autojunior.ro  :good:  sau poti trimite solicitarea pe mail la  mihai@autojunior.ro  ;)
Suzuki Vitara 1.6i GPL
Piese si accesorii auto www.autojunior.ro
Re: Placute frana
« Răspuns #21 : 17.Mar.2015, 03:41:47 p.m. »
Eu am luat pentru consumabilele pentru revizie de la epiesa.ro
+1
De acolo si de la autofarm.ro mi-am facut si eu cumparaturile de piese. La momentul achizitiei, compar preturile pe epiesa.ro, autofarm.ro, deauto.ro si unixauto.ro . In general, epiesa a iesit mai mereu in fata, urmat de autofarm.
LE: si am mers pe ATE ca marca pentru frane, dar uite si parere buna despre Herth&Buss Jakoparts.
« Ultima Modificare: 17.Mar.2015, 03:43:34 p.m. de shpeedy »
Offline ASZ
Re: Placute frana
« Răspuns #22 : 17.Mar.2015, 07:53:20 p.m. »
VA multumesc pt. informatii.
Offline ASZ
Re: Placute frana
« Răspuns #23 : 17.Mar.2015, 08:10:41 p.m. »
Pe epiesa.ro am gasit varianta Herth&Buss Jakoparts la preturi destul de ok.
Ma gandeam la variantele:
1. Discuri  http://www.epiesa.ro/disc-frana-suzuki-sx4-gy-1-6-vvt-4x4-herth-buss-jakoparts-j3308024/19547/10132/item-1625070/
2. Placute (cam scumpe ..) : http://www.epiesa.ro/set-placute-frana-suzuki-sx4-gy-1-6-vvt-4x4-herth-buss-jakoparts-j3608031/19547/10130/item-1626089/
Sper sa fie potrivite pt. masina mea. (asta discut cu ei ... daca ma decid sa iau de pe net si nu de la service direct)
Re: Placute frana
« Răspuns #24 : 17.Mar.2015, 09:15:55 p.m. »
E corect, stai linistit. Cand ai dubii, verifici PN-ul in catalogul producatorului. Importanta e identificarea piesei defecte/ce necesita inlocuire.
« Ultima Modificare: 17.Mar.2015, 09:18:23 p.m. de shpeedy »
Offline sxtelu
  • Mesaje postate: 1590
  • Thanked: 41 times
Mark Twain
Offline ASZ
Re: Placute frana
« Răspuns #26 : 27.Mar.2015, 09:08:54 p.m. »
Apropo: e normal ca la 80,000 km discurile sa fie deja uzate ? (am schimbat doar un set de placute de cand am luat masina, deci am facut cate 40.000 km cu cate un set de placute ... si pare ca discurile nu ar mai duce inca un set de placute ... mi-au zis ca ar mai rezista cca 15-20,000 km; am vazut pe marginea discurilor ca s-au uzat cca 3-5 mm pe fiecare parte)
Re: Placute frana
« Răspuns #27 : 27.Mar.2015, 09:16:54 p.m. »
Eu le-am schimbat la revizia de 90000 km. In manualul de service se specifica parca ca grosimea discurilor e de 22 mm si trebuie schimbate daca grosimea lor ajunge sub 20 mm.
« Ultima Modificare: 27.Mar.2015, 09:18:37 p.m. de rexkrokiDAU »
Re: Placute frana
« Răspuns #28 : 28.Mar.2015, 10:45:32 a.m. »
Depinde de DURITATEA placutelor folosite. Folosesti placute dure, vei inlocui mult mai rapid si discurile.
Re: Placute frana
« Răspuns #29 : 28.Mar.2015, 12:51:05 p.m. »
Cele stoc sunt (parca) TRW. Sunt dure, sau medii ca duritate?
