multumesc pt info. Da' am inteles cam tot ce spunea tipu' ala-n japoneza, doar ca nu am priceput cuvintele
Oricum, apropo de consum, am mers constant de tot cu 70km/h pe 2WD si-mi arata 5.3%, am bagat 4WD tinand-o tot constant si mi-a aratat exact tot atat. drumul drept fara pante, am mers cam 3 min in fiecare mod si a variat la fel 5,1-5,4%. deci DA, nu consuma mai mult in 4WD daca nu intra puntea spate.
pt cei ce deja-au spus asta inainte.
problema e ca am impresia ca vitezometrul nu-mi indica o viteza reala, ci considerabil mai mare. Mergeam pe DN1 cu 70/h si-i depaseam pe majoritatea. tre sa fac un test cu o alta masina in spate. am caucicurile originale 205/60/R16. stie cineva de chestia asta? pls HELP!
in alta ordine de idei, cred ca zuza ceea lagoonTurcoise parcata cam in drum
pe Republicii azi pe la 11 era a lui LeonardSZK...daca da, bine te-am vazut! hihihi!
