Autor Subiect: pareri ?  (Citit de 6930 ori)
Offline kalli
  • Mesaje postate: 74
pareri ?
« : 06.Mar.2009, 01:46:02 p.m. »
Salutare tuturor.
Mai jos, ce am postat pe alt forum:
Sunt posesorul unui swift 1.3, are cam 1500km. Ideea e urmatoarea: e prima masina pe care o conduc. Ca atare mi-e greu sa fac comparatii. Am cateva nedumeriri legate de functionarea masinii si nu stiu daca e ceva normal sau ar trebui sa ma puna pe ganduri.
1. uneori intra greu in viteza 1. am citit pe forum, m-am lamurit.
2. cateodata, cand plec de la semafor mi se pare ca plec cu a treia (chiar am oprit motorul de cateva ori), desi schimbatorul era in treapta 1.
3. probabil legat de problema de la pct 2, a nins si era zoaie pe jos si la plecarea de pe loc au patinat rotile, in viteza 1 motorul subturat rau desi acceleratia era calcata si am simtit in pedala o trepidatie comparabila cu cea pe care o simti pe pedala de frana cand intra abs-ul. am oprit motorul de 2 ori pe chestia asta...
4. intr-adevar, in a 3-a, la accelrari si decelerari se simte miscarea schimbatorului.
5. destul de des am impresia ca motorul nu trage. mai ales dupa ce se incalzeste. parca se chinuie sa accelereze. sunt zile in care merge excelent, simt cum ma baga in scaun. nu e vorba de benzina, ca e aceeasi in rezervor.
6. pedala de ambreiaj, nu stiu daca scartait e termenul, dar parca se freaca in lagarul ei. asta de curand. ps. cand nu simt frecarea respectiva, motorul trage bine.
Daca are cineva ceva de comentat pe seama celor de mai sus, il rog sa nu se abtina...
swift 1.3 GLX
  • Thanked: 238 times
Re: pareri ?
« Răspuns #1 : 06.Mar.2009, 01:56:44 p.m. »
Hei...bine ai venit!
P.S. Completeaza te rog profilul cu localitatea, masina pe care o conduci. Mult'am!
Offline Stefan
  • Mesaje postate: 1025
  • FeeL the SnoW!
Re: pareri ?
« Răspuns #2 : 06.Mar.2009, 02:17:34 p.m. »
- vezi sa nu bagi in treapta 1 daca ai peste 15 km la ora. Eu am ignis si nu merge. In schimb sub 15 intra fara probleme. Asa cred ca este construita masina.
- depinde si cat de corelata faci schimbarea ambreaj - acceleratie.  Joaca-te un pic cu plecarea de pe loc pana iti dai seama unde tine ambreajul.
Offline kalli
Re: pareri ?
« Răspuns #3 : 06.Mar.2009, 02:25:22 p.m. »
ei bine, sunt incepator dar nu prost... :) schimbatorul e in treapta 1, in locasul pt. treapta 1. recunosc, am plecat si cu a treia din greseala. e exact aceeasi senzatie, numai ca schimbatorul e in treapta 1. in mod sigur. acum am coborat la masina si am ridicat capota, e plin de mizerie si fire de par de sobolan pe baterie. ma gandesc ca poate o fi intrat guzganu la filtrul de aer. dar ar trebui sa puta, cred.
swift 1.3 GLX
Offline Stefan
  • FeeL the SnoW!
Re: pareri ?
« Răspuns #4 : 06.Mar.2009, 02:37:38 p.m. »
de acord ... dar daca tii ambreajul jos ... si nu ii dai drumul cursiv iti creeaza senzatia de plecat cu treapta a 3-a - mers semi-ambreat .. parca asa ii zice :)
Offline kalli
Re: pareri ?
« Răspuns #5 : 06.Mar.2009, 02:42:11 p.m. »
crede-ma, de 2 luni fac traseul dr taberei - pta presei in fiecare dimineata la ora "de varf". 10km intr-o ora !!! imagineaza-ti cate plecari de pe loc... :)
swift 1.3 GLX
Re: pareri ?
« Răspuns #6 : 06.Mar.2009, 03:49:53 p.m. »
vezi cu sobolanii
la mine in motor e plin de par de pisica. dorm la caldura. loc e destul.
Offline Bogdan
  • Mesaje postate: 42
Re: pareri ?
« Răspuns #7 : 06.Mar.2009, 03:59:59 p.m. »
ai grija cu sobolanul. ca daca ti-a intrat in fltrul de aer se explica si dc nu-ti trage masina. si de mirosit cred ca dureaza cateva zile pana incepe.
Swift 1.3 GLX Black Edition
PTR
Re: pareri ?
« Răspuns #8 : 06.Mar.2009, 06:00:27 p.m. »
 5. Daca mergi mult in coloana cu multe opriri si porniri catalizatorul nu e prea bucuros, posibil sa se simta ca trage mai bine dupa ce ai prins portiuni fara aglomeratie unde ai mers cat de cat constant. Plus ca stand pe loc mult timp aerul din compartimentul motor devine foarte fierbinte, de aici si performante mai slabe.
 Daca sobolanul e mort nu cred ca o sa miroasa prea mult in primul rand datorita faptului ca aerul este absorbit in motor iar tubul de cauciuc prin care este tras aerul este orientat in jos, deci nu favorizeaza raspandirea mirosului :) . Oricum mare atentie la sobolani, un prieten care are kia cee'd a gasit cabluri sectionate...
Offline discovery
  • Mesaje postate: 269
Re: pareri ?
« Răspuns #9 : 06.Mar.2009, 09:31:21 p.m. »
Ce anume va face sa credeti ca daca un sobolan intra in filtru, trebuie sa si moara (acolo)? Ce altceva in afara de mici trepidatii si zgomot, l-ar mai putea "deranja"?  >:)
  • Ignis 2 din 2003, 1328 cm3, 2W
