Autor Subiect: miros puternic de cauciu punte spate  (Citit de 2170 ori)
Offline claudiu__
  • Mesaje postate: 5
« : 17.Ian.2013, 08:19:03 p.m. »
Salutare,
Iata ca am masina de 1 an si doua luni (30 000 km) si nu stiu ce sa mai cred vizavi de mirosul puternic de cauciuc ce apare dupa nici 20 km rulati  :(.
- misoare in exteriorul masinii
- la atingerea discurilor acestea sint reci putin caldute,
- se simte pe ambele parti (dreapta/stanga) ale masinii la rotile din spate
- la revizia de 15000 cind am spus in service de aceasta problema am primit un raspuns romaneste:
(ati folosit masina necorespunzator, ati mers prea tare pe zapada/gheata si ESP-ul a lucrat sa va tina pe traiectorie)
raspuns primit de la AUTONET calea Giulesti, Bucuresti.. nici macar nu au tinut cont de faptul ca le spuneam ca la fel face si pe uscat.
ca alt coleg de pe forum , am acordat circumstante fenomenului... ca e masina noua, ca o fi de la esp, ca poate am folosit frina excesiv... dar gata.. de 5 000 km merg ca mosii si tot miroase...
inainte sa merg la revisia de 30 000 km am zis ca o intrebare pe forum nu strica. ..
S-a mai confruntat cineva cu asemenea probleme? poate cineva sa-mi dea un sfat? ca daca stau in garantie si in seriozitatea service-urilor ... sigur tot eu platesc cu masina in garantie ....
Imi poate recomanda cineva unde pot sa merg cu masina in garantie, la un service serios?
ma simt furat cind sint mintit ca masina n-are nimic, cind problema este evidenta asta ca o paranteaza. ... poate ca n-are nimic. ..vre-un tambur aproape de teava de esapament.... ceva, dar sa faca sa nu mai miroasa.... se uita lumea in parcare CE ARDE ?
multumesc,
s
Re: miros puternic de cauciu punte spate
« Răspuns #1 : 17.Ian.2013, 09:09:56 p.m. »
Eu recomand Oradea. Cel putin nu te vor trimite acasa ca miticii, fara sa se uite daca intr-adevar a fost vina ta sau nu. Bafta si vesti bune !
Offline Alex-Swift 1.3 GLX
« Răspuns #2 : 18.Ian.2013, 06:33:07 a.m. »
sigur miroase a cauciuc si nu a ambreiaj? (un fel de varza murata la suzuki)
Offline sx4 sedan 2009
  • Mesaje postate: 269
« Răspuns #3 : 18.Ian.2013, 09:17:57 a.m. »
Daca nu este de la tamburi verifica daca nu ai pe traseul tobei de esapament insonorizant dat din greseala si anuleaza ESP o perioada sa vezi ce se intampala. Sau mai exista si ambreiajul o varianta de luat in calcul.
Si rezolva acum in garantie. Nici in legatura cu acea caseta de directie cu probleme nu recunosc si incearca sa dea vina pe o folosire necorespunzatoare a masini ( mai precis nu mergi 100% pe autostrada si de aceea) caseta cedeaza, ea este proiectata strict sa ruleze pe un asfalt perfect neted =))
« Ultima Modificare: 18.Ian.2013, 09:23:41 a.m. de sx4 sedan 2009 »
Offline suzukisx4x4
  • Mesaje postate: 234
« Răspuns #4 : 18.Ian.2013, 10:01:28 a.m. »
Daca mirosul apare numai in mers, scoate rotile din spate si le studiaza bine mai ales in partea din spre interior (in sensul de mers); ma gindesc ca una din ele sa nu atinga si sa frece pe undeva.
Daca mirosul apare si cind masina sta pe loc dar motorul functioneaza, ar fi bine s-o urci pe o rampa si sa vezi cam tot ce atinge traseul de evacuare.
Albert Einstein
Offline claudiu__
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #5 : 18.Ian.2013, 10:20:45 a.m. »
Multumesc tuturor pentru raspusurile prompte,
Cu siguranta miroase a cauciuc, nu a ferodouri sau disc de ambreiaj. Ca sa fiu mai explicit daca te apropii de rotile din spate ai impresia ca cineva a dat foc la cauciuc.
Am inrecat si variantele:
mers cu automat 4x4 si fara ESP ... rezultat... miroase;
mers cu 2x4 fara ESP.... tot miroase;
... curios ca discurile si etrierele de pe spate sint reci. ...
si ca mentiune ... chestia asta se intimpla si vara cind soseaua era uscata. ..
diseara sper sa am timp sa caut material isonorizant pe teava de esapament ... cum spunea sx4 sedan 2009 sper sa aibe dreptate
daca mirosul apare doar in mers sau nu, sau stind pe loc cu motorul pornit (sa se incinga teava de esapament) nu stiu inca ...o sa urmaresc si aspectul asta;
inca o data, multumesc pentru sfaturi... datorita voua ma duc la service cu lectia invatata. .. ;)
Offline migabi
« Răspuns #6 : 01.Mar.2013, 11:39:58 p.m. »
Si eu am constatat un miros de cauciuc ars cand am scos ESP-ul si am pus pe 4x4 pe drum cu zapada. Dupa ce am activat ESP-ul (la loc), mirosul s-a dus. De atunci nu mi-a mai facut.
SX4 SE m16a awd 2011
