Autor Subiect: zgomot ciudat...  (Citit de 7606 ori)
Offline balky
  • Mesaje postate: 33
Re: zgomot ciudat...
« Răspuns #10 : 23.Ian.2013, 10:27:58 p.m. »
facut...
cica e bine...ca e normal sa faca zgomotul respectiv!?(sper sa fie asa)
apropo de revizie:
-filtru ulei  14
-filtru carburant   33
-filtru aer            28
-lichid stergator   2.5
-aditiv diesel       16
-1 stergator        10.8
-castrol gtx sw40 97
-manopera          90(2*45)
-masina              25
total                   365
  • Mesaje postate: 1596
  • Thanked: 245 times
« Răspuns #11 : 12.Aug.2015, 10:42:02 p.m. »
Nu am gasit unde sa intreb de problema pe care am intinit-o astazi la Sx4 meu dar tot despre un zgomot de la motor este vorba!
Am observat astzi dupa circa 8 ani de folosinta ca daca am contactul pornit in zona motorului se aude un zgomot ca de motor electric care functioneaza(se invirte).
Ventilator oprit doar contactul pus, dupa urechea mea muzicala se aude in partea stinga cu privesti motorul din fata.
Zgomotul se aude si cind este motorul pornit..........poate fi servodirectia care parca este hibrida electro-hidraulica??
« Răspuns #12 : 13.Aug.2015, 10:10:17 a.m. »
Directia este strict electrica, altfel am fi avut un borcan cu lichid de servo pe sub capota.
« Răspuns #13 : 13.Aug.2015, 08:00:15 p.m. »
Deci acel zgomot sa fie de la motorul electric de la directie??
« Răspuns #14 : 13.Aug.2015, 08:42:03 p.m. »
Se aude si cind motorul e oprit?
« Răspuns #15 : 13.Aug.2015, 11:08:47 p.m. »
Da se aude cu motorul oprit dar cu, contactul pus, daca i-au contactul nu se mai aude!
« Răspuns #16 : 14.Aug.2015, 10:12:19 a.m. »
ai deschis capota sa vezi ca zgomotul vine de acolo?
pare a fi zgomot de pompa de benzina.. dar asta e in spate?!
« Răspuns #17 : 14.Aug.2015, 01:28:33 p.m. »
pare a fi zgomot de pompa de benzina.. ?!
Pompa de benzina "biziie" pina se amorseaza circuitul de alimentare dupa care se opreste.
« Răspuns #18 : 14.Aug.2015, 02:24:59 p.m. »
Pompa de benzina nu cred sa fie pt ca ea se aude doar prima data cind pui contactul si dupa zgomot ea este in rezervorul de benzina.
Zgomotul l-am depistat cind urmaream instalatia de GPL cu, contactul pus si capota ridicata este dupa parea mea se aude undeva in partea stinga a motorulul cum privim motorul din fata.
Nu ma deranjeaza pt ca nu este deranjand iar din cabina nici nu se aude, doar vroiam sa stiu daca este normal sa se invirta ceva cind am contactul pus  :pardon:
« Răspuns #19 : 14.Aug.2015, 07:10:41 p.m. »
In mod normal, inainte de pornirea motorului la o instalatie nemodificata (cu GPL in dotare), dupa stingerea becului de ABS si oprirea biziitului pompei de benzina, nu se mai aude nimic la SX4.
