Autor Subiect: Cum sa scapi de sunetul enervant de la suportul de la numarul de inmatriculare  (Citit de 34750 ori)
    Probabil au mai dat o gaura ma jos, intre cele 2 existente.
     Se pare ca au mai dat chiar doua.
   Daca tot il demontezi asa usor, scoate toate cele 4 suruburi, incarca-le cu vaselina si strange-le la loc, pt. ca otelul e f.bun prieten cu rugina.
« Ultima Modificare: 04.Ian.2018, 03:47:22 p.m. de enicky »
Online NicNic
[...], scoate toate cele 4 suruburi, incarca-le cu vaselina si strange-le la loc, pt. ca otelul e f.bun prieten cu rugina.
E mai elegant cu ceva de tip lac de protectie/vopsea incolora.
Vaselina se cam inmoaie la caldura si curge.
Periodic va trebui repeata operatiunea.
E posibil chiar sa pateze si vopseaua.
Ca sa nu mai spun ca plasticul suportului este tot un produs petrochimic ...
Offline Catalln
 :-/ :-O X-(
Ce dorel a facut asta?
Gaurile pentru numar sunt facute din fabrica si au protectie si intaritura.
Cam asa ceva, ultima are aplicata metoda dorel
Consum mixt realizat la
Offline JMu
... ultima are aplicata metoda dorel
Și se vede ușor umflata vopseaua pe lângă gauri...
  Pai decat pata de vasilina mai bine pata de ...rugina ! :-))
  Crezi ca se topeste suportul in contact(ipotetic) cu vaselina? :)
  Dar, cum doreste fiecare.
Offline ciubex
Sper sa nu fie vreo problema daca postez pe un topic mai vechi, insa doream sa atasez pozele cu "minunea" facuta de mine, pentru S-Cross-ul meu.
Mai trebuie sa iau niste saibe mai late sau ceva asemanator cu postarea lui bekxy pentru o intepenire totala si ceva mai profesionala a plasticului cu numarul de inmatriculare.
Numarul nu-mi vibreaza in plastic, doar plasticul vibreaza pe caroserie la inchidere si pe drumurile cu denivelari (plombate si replombate)
Improvizatia mea nu elimina vibratiile, doar estompeaza zgomotul acestora.
Stiti cumva ce diametru au suruburile?
  • SX4 S-Cross
      N-am inteles ce-i elementul galben si cum l-ai fixat, dar daca a dat rezultate e ok.
Eu am rezolvat-o de doua ori cu scotch dubluadeziv(a doua a fost din cauza la neste baieti care vor ei sa-si faca reclama si in nesimtirea lor mi-au stricat "lucrarea" pt. a schimba suportii, care suporti nici nu incadreaza numarul, permitandu-i sa vibreze). Acum la inchidere mai se adude putin tabla numarului.
   Tot @bekxy poate sa-ti spuna de cat sunt suruburile(par a fi de 6).
Offline ciubex
E un cheder alb de etansare, ce se gaseste in comert pe la magazinele de bricolaj, in role si se poate cumpara la metru, seamana cu imaginea postata.
Cheder-ul l-am prins cu acele coliere de plastic (sigilii).
Partea galbena este parte plata ce are un scotch dublu adeziv, nu i-am scos protectia scotch-ului ca nu are prea multe zone in care adezivul saadere la suport.
  • SX4 S-Cross
Online gabineg
  • Thanked: 3482 times
Seamana mai mult a B decat a D... :D
