Autor Subiect: Cum sa scapi de sunetul enervant de la suportul de la numarul de inmatriculare  (Citit de 34752 ori)
Offline mariusl82
Sigur e schimbat? Eu cred ca e plin de dublu-adeziva.
    Probabil au mai dat o gaura ma jos, intre cele 2 existente. Asta e si cauza trepidatiei.
Offline chriss
Ma uit zilele astea si va anunt.Nu este lipit nimic,si nici o alta gaura.Revin cu info clare cu poze
All grip
Offline ariciul
De curand era sa raman fara numar, suportul de plastic se rupsese dintr-unul din cele doua puncte de prindere si mai atarna doar intr-unul! M-am dus cu el asa si cu inima cat un purice sa nu cada inca vreo 2 drumuri ca nu aveam timp sa-l schimb si a doua zi am cumparat suport nou si l-am schimbat. Acum nu se mai aude zbarnaitul ala de tabla! Trag concluzia ca suportul nou e mai bun decat  ceea ce am avut pana acum de la reprezentanta! Si nici macar nu i-am pus tampoane adezive suplimentare!
   Inseamna ca exista si suporti de numere mai buni, care nu flendura la primul soc.
Offline chriss
Asa cred,vedeti ca am vazut pe un site suport de inox la 80 ron.
All grip
Offline chriss
All grip
Offline JMu
Ăla e plastic cromat, nu cred că e din metal complet. Ar mai fi și problema felului în care arată... Mai bine sa zdrăngăne decât așa kitsch.
Eu le-am rezolvat destul de simplu cu burete de izolație. E la rola, autocolant (doar pe o parte) și are cam 1cm grosime. Important este să îl puneți atât pe suport între bară și suport dar și pe număr efectiv, pentru că de multe ori și placa de înmatriculare face zgomot în suport.
Offline ariciul
Nu cred ca-i bun, eu am pus si dupa cateva spalari a inceput sa iasa bucati de sub numar, in plus aduna si mizerie si dupa spalatorie se scurge mizeria din el si arata nashpa zona respectiva! Asa ca am renuntat la varianta asta
  A avut la lidl, dar cred ca se gaseste la orice magazin de birotica-papetarie, o banda dublu adeziva groasa de vreo 2mm care zic eu, ar fi cea mai buna.
