Autor Subiect: Upgrade calculator de bord  (Citit de 18388 ori)
Offline csaba
  • Mesaje postate: 220
  • Suzuki Ignis 1.3 GC spring green metallic
Re: Upgrade calculator de bord
« Răspuns #10 : 09.Mar.2009, 06:30:48 p.m. »
Offline deconectat
  • Mesaje postate: 762
  • Membru cu logan
« Răspuns #11 : 10.Mar.2009, 12:24:58 a.m. »
La suzuki merge abs-ul cu jucaria aia infipta in mufa obd/can sau ce e ea?
« Răspuns #12 : 26.Apr.2009, 06:12:38 p.m. »
@ deco:eu nu am inteles intrebarea ta
una din problemele pe care le-au gasit baietii la folosirea unei mufe OBD in Ignis e ca la condus incurca piciorul stang.
va astept cu idei pt implementarea imbunatatirii de afisaj a consumului de carburant
Offline deconectat
  • Membru cu logan
« Răspuns #13 : 26.Apr.2009, 06:27:49 p.m. »
La Dacia/Renault, nu merge abs-ul daca ai ceva conectat in mufa obd.
« Răspuns #14 : 26.Apr.2009, 06:29:31 p.m. »
hm
nu stiam asta. trebuie sa fie un switch undeva care deconecteaza ABS-ul chiar in mufa . alta complicatie nu vad utila.
tre studiat
LE de la adrian_r5:
http://www.autoenginuity.com/downloads.shtml
si soft de PDA, poate ca pe bani??
« Ultima Modificare: 26.Apr.2009, 06:38:06 p.m. de miocrl »
« Răspuns #15 : 06.Apr.2010, 08:25:45 a.m. »
la service mi-au spus ca daca nu am nici o eroare in bord .. e ok.. legat d ece zicea deco despre ABS.. la min emerge ABS-ul intr-o veselie deci.. e
ok.
danker a instalat SG. of iar am uitat sa il studiez la intalnirea de pe Transfagarasan
il astept pe dexter aici :) poate poate
Offline dexter
  • Mesaje postate: 158
« Răspuns #16 : 06.Apr.2010, 11:23:01 a.m. »
Conputerul meu de bord e legat la un injector,senzorul de viteza din bord,un +12v permanent si un +12v prin contact. Nu are treaba cu CAN -bus.
« Răspuns #17 : 06.Apr.2010, 11:28:40 a.m. »
asteptam poze detalii tehnice, cum calculeaza media.. samd.. tot tot
Offline aleeq
  • Mesaje postate: 168
« Răspuns #18 : 25.Oct.2011, 06:22:04 p.m. »
Insist asupra unei idei pe care am lansat-o si in alt topic: Am putea afla direct de la fabricant daca este posibil un upgrade al calculatorului de bord, macar cat sa ne arate consumul mediu pe ultima suta de km? Nu cred ca ar fi foarte complicat sa modifice un pic softul... Ma gandesc sa-i facem aceasta intrebare / propunere, direct din partea forumului...
reinviem topicu' :D
de curiozitate la tine pe display ce iti arata ?
Offline aleeq
« Răspuns #19 : 25.Oct.2011, 06:27:08 p.m. »
