Autor Subiect: Incarcare acumulator: mobil (pe masina) vs. stationar (redresor)  (Citit de 27663 ori)
Re: Incarcare acumulator: mobil (pe masina) vs. stationar (redresor)
« Răspuns #40 : 25.Ian.2013, 06:54:53 p.m. »
Offtopic mare: "Adriane, nici nu stii...". Citat din clasici in viata. B-)
Offline VAXXi
Incarcarea acumulatorului pe masina nu este dependenta de redresor. Este ca si cum ai lua curent de pe o alta masina.
Deconectarea bateriei de la instalatia masinii inainte de a o incarca nu se face "din cauza ca nu merge", ci ca masura de protectie - de exemplu un redresor chinezesc care ar putea decide sa fie prea generos cu voltii, sa faca scurtcircuit, etc. E suficient sa o patesti o data, ca a doua oara sufli si in iaurt.
Offline suzukisx4x4
  • Mesaje postate: 234
« Răspuns #43 : 26.Ian.2013, 06:24:06 p.m. »
nu  :( :( :(
Mda, se pare si intr-adevar asa este ca n-am fost clar in exprimare.
Corectez: incarcarea  acumulatorului nu depinde de locul unde se petrece actiunea (pe masina, sub masina, in camera, in baie, pe pat sau sub pat si/sau in alte astfel de locuri).
Albert Einstein
« Răspuns #44 : 26.Ian.2013, 06:51:59 p.m. »
Parca o idee incep sa ma luminez - deci daca "incarcarea  acumulatorului" "nu este dependenta" si "nu depinde" inseamna ca "incarcarea  acumulatorului" este independenta  >:D<
« Răspuns #45 : 27.Ian.2013, 05:22:30 p.m. »
Din ce se vede in poza, el poate incarca bateria pe masina, fara a fi necesara demontarea. Un prieten de-al meu si a luat unul si asa procedeaza.
In manualul de utilizare zice ca
Raccordement
˽ Avant la procédure de chargement et de charge
de compensation dans un véhicule où la batterie
est fermement fixée dans le véhicule, séparez
tout d‘abord le câble de raccordement avec le
pôle négatif (noir) du véhicule du pôle négatif de
la batterie. Le pôle négatif de la batterie est en
règle générale relié à la carrosserie du véhicule.
˽ Séparez ensuite le câble de raccordement avec
le pôle positif (rouge) du véhicule du pôle positif
de la batterie.
˽ Brancher d’abord la borne contact rapide posi-
tive «+» (rouge) 15 du chargeur de batterie à
la cosse «+» de la batterie (voir illustr. C).
˽ Brancher d’abord la borne contact rapide ©
négative «-» (noire) 16 à la cosse «-» de la
˽ Brancher le cordon de réseau 11 de chargeur
de batterie à une prise de courant.
« Răspuns #46 : 27.Ian.2013, 05:53:52 p.m. »
Deci necesita demontarea dar nu necesita cararea...  :happy:
« Răspuns #47 : 01.Feb.2013, 11:00:14 p.m. »
Daca tot s-a discutat pe topicul asta, iata-l in actiune, tragand din greu sa desulfateze un acumulator de 12V/17Ah arhaic scos acum mai bine de un an dintr-un UPS si care joaca rol de cobai (ce sa fac daca acumulatorul meu se mentine admirabil PE MASINA? :D).
P.S. A fost achizitionat odata cu barele de portbagaj ;)
« Ultima Modificare: 01.Feb.2013, 11:02:32 p.m. de hugbear »
Offline sxtelu
  • Mesaje postate: 1590
  • Thanked: 41 times
« Răspuns #48 : 02.Feb.2013, 07:53:26 p.m. »
E deștept acest tip de redresor ? La 75 de ron parcă aș aglomera garajul cu un astfel de dispozitiv ...
Mark Twain
« Răspuns #49 : 02.Feb.2013, 11:04:12 p.m. »
Pai ce sa zic, astept si eu sa vad cat e de destept (adica daca chiar se pricepe sa desulfateze), ca de incarcat incarca - i-am facut test cu un acumulator de 6V. Deocamdata munceste singurel (nu-l am acasa), o sa vad luni ce branza a facut. Oricum desulfatarea e de durata.
Legat de pret, din moment ce in mod normal nu e folosit uzual, am facut un "sharing" cu socru-meu si cu cumnata-meu si am "iesit" la o trime de pret per utilizator. Ca sa zic asa, le-am facut o oferta pe care n-au putut-o refuza :D. Ma rog, cumnatului i-ar fi fost tare greu sa refuze, din moment ce acum 2 saptamani mi-a pus in brate Rombat-ul de pe Ticalosenia lui (Tico) sa i-o incarc pe un "redresor" arhaic care zbarnaia din toate incheieturile si pe care a trebuit sa stau cu ochii ca pe butelie sa nu-mi fiarba electrolitul. In concluzie, pentru mine (noi ;)) a meritat.
