Autor Subiect: Baterie de acumulatori  (Citit de 44134 ori)
Offline suzukisx4x4
  • Mesaje postate: 234
Re: Baterie de acumulatori
« Răspuns #10 : 17.Dec.2012, 07:02:34 p.m. »
E cea mai mare cea mai buna?
De ce sa nu fie ? Ai mereu "la tine" o rezerva de energie electrica necesara unei porniri in siguranta. Problema e ca nu trebuie sa lasi incarcarea numai in seama alternatorului. O mai ajuti din cand in cand si cu un redresor.
Albert Einstein
« Răspuns #11 : 17.Dec.2012, 07:13:48 p.m. »
Cam cat de des?
Offline bogogica
« Răspuns #12 : 17.Dec.2012, 07:18:08 p.m. »
Nu oi fi eu expertul bateriilor, dar stiu un lucru (sau mai multe):
- nu e normal si nici indicat sa pui o baterie de capacitate mai mare decat este prevazuta masina (capacitatea alternatorului de incarcare);
- e o idiotenie (daciizm cum imi place mie sa zic) sa te bazezi pe existenta si folosirea periodica a unui redresor...doar asa ca sa te poti lauda ca poti suda o cusca de jderi cu bateria de pe masina si tot mai porneste aceasta pe urma;
- daca vrei sa nu ai probleme la pornire iti pui o baterie de capacitate indicata de producator si de calitate superioara;
- daca bateria incepe sa faca figuri, folosesti temporar redresorul pentru a te mai misca de colo-colo pana iti cumperi o baterie noua.
Offline suzukisx4x4
« Răspuns #13 : 17.Dec.2012, 09:49:20 p.m. »
Va rog sa-mi recomandati o baterie de acumulatori pentru Suzuki SX4.
As merge pe varianta asta:
Varta   Silver Dynamic   61 Ah   600 A   561400060   377 lei
http://www.bateriiauto.net/baterie-suzuki-sx4_gy_-1_5_0015314.html
Albert Einstein
« Răspuns #14 : 18.Dec.2012, 12:59:34 a.m. »
Uite ba, are 75A.
"Uite ba" ... aia 75 A reprezinta curentu' nominal ... iar tu vorbeai acolo de "alternatorul tau incarca cu 50" ... sper ca iti dai seama ca sint doua lucruri diferite.
Aici intreaba si tu o femeie  >:)
  • Mesaje postate: 14685
  • Thanked: 3581 times
« Răspuns #15 : 18.Dec.2012, 08:04:56 a.m. »
Si eu am din fabrica Varta de 60 Ah si pana acum (a 4 iarna) a mers foarte bine.
Offline sxtelu
  • Mesaje postate: 1590
  • Thanked: 41 times
« Răspuns #16 : 18.Dec.2012, 08:19:00 a.m. »
Cu acelaşi tip de acumulator intru în a şasea iarnă ... cu emoţii, e drept ...
Mark Twain
Offline suzukisx4x4
« Răspuns #17 : 18.Dec.2012, 09:44:00 a.m. »
- e o idiotenie sa te bazezi pe existenta si folosirea periodica a unui redresor..
  :) In functie de buzunar, fiecare isi poate bate joc de banii lui asa cum doreste si isi poate cumpara cate un acumulator in fiecare an. Am bateria originala din 2009 (44 Ah-210 DIN); are deja 4 ani si intru pe al 5-lea si o mai duce minim inca un an de zile la felul cum o intretin si o ajut. Nu am inlocuit niciodata un acumulator inainte de 5 ani.
Albert Einstein
« Răspuns #18 : 18.Dec.2012, 10:19:39 a.m. »
Concret - pt. SX4 benzina care este capacitatea asta  :-/ :-/ :-/
Pentru inovatia lingvistica "daciizm" incerc sa te iert desi corect ar fi "s" in loc de "z" ;)
Da' pt. treaba cu redresoru' si sudura te taxez - ce mama draqu vrei sa spui  :-/ :-/ :-/
Ce fel de figuri  :-/ :-/ :-/
Offline ccris
« Răspuns #19 : 18.Dec.2012, 10:42:09 a.m. »
@vidax
Mergi mai bine la un "centru de baterii", de ex. in Bucuresti sunt cateva care-ti vand, monteaza si asigura garantia acumulatorului. Daca cumperi din Hipermarket cel mai probabil va trebui sa ajungi la un sediu de genul asta pentru verificarea instalatiei electrice (alternatorului) si completarea certificatului de garantie. Cei de acolo ar trebu sa-ti poata recomanda acumulatorul potrivit.
Probabil ca va fi suficient un acumulator cu 36 Ah sau cu cativa Ah in plus si cu puterea de pornire de minim 180 A.
Daca iei un acumulator prea mare nu se va incarca prea des la capacitatea maxima si cand e incarcat la aproape de 50% da voltaj mai mic si in timp se oxideaza elementii.
