Autor Subiect: Masina trage usor stanga  (Citit de 9258 ori)
Offline fireburn
Re: Masina trage usor stanga
« Răspuns #10 : 13.Dec.2012, 01:41:58 p.m. »
Masina e ca inainte de.... adica se comporta si se conduce normal.
La directie nush ce au facut exact, ca au reglat unghiuri, ca au strans piese........chiar nu mai stiu.
Diagrama a iesit proasta inainte si buna dupa - mi-au aratat ambele fise si mi-au explicat.
Eu am facut contra a 200 RON la un service autorizat Suzuki din Bucuresti, pe standul de directie.
Masina e tank, nu se preda la o lovitura din asta :), stai linistit.
_______________________
Offline suzukisx4x4
  • Mesaje postate: 234
« Răspuns #11 : 13.Dec.2012, 03:29:43 p.m. »
@suzukisx4x4  - roata din fata nu prezinta urme, cel mai probabil am dat cu cauciucul, nu cu janta.
Tu stii mai bine cu ce ai lovit iar pe mine nu ma prea intereseaza. Ti-am dat ideea de inlocuire cu o roata din spate (nelovita) ca sa ai un inceput simplu de verificare si fara sa scoti ceva din buzunare. ;)
Albert Einstein
  • Thanked: 238 times
« Răspuns #12 : 13.Dec.2012, 11:24:37 p.m. »
Doar puțină muncă :D
Sent from my  using Tapatalk.
« Răspuns #13 : 14.Dec.2012, 11:03:12 a.m. »
Gata, am fost la reprezentanta, s-au holbat la ea si mi-au dat verdictul: unghiul de fuga dereglat. Destul de mult, dupa spusele mecanicului, care parea de treaba. Nimic rupt, nimic indoit. Yeeeeeeey :good:
L-au indreptat, am testat masina, totul e ok. Pare sa ma traga o foarte mica idee stanga, dar imediat apoi a tras si dreapta :)) E greu pe drumurile noastre sa-ti dai seama.
Dupa cum vedeti in fisa atasata, valorile de pe tester au revenit la normal. Poate va pricepeti voi sa cititi fisa, eu nu ma prea pricep.
Eu inca sper ca acest eveniment sa nu fi afectat integritatea masinii pe viitor. Nu de alta, dar mi-e mult prea draga.  :">
« Răspuns #14 : 14.Dec.2012, 01:27:28 p.m. »
Masina ta e o coalitie: trage un pic la stanga si apoi la dreapta ! Am glumit. SX4 rules!!!
« Răspuns #15 : 14.Dec.2012, 01:30:11 p.m. »
Buna asta :D
« Răspuns #16 : 14.Dec.2012, 01:55:54 p.m. »
Stai linistit, n-a patit nimic.
In mod  normal unghiul se regleaza ca pe un drum perfect drept sa traga usor stanga, pt ca in realtitate toate drumurile sunt inclinate spre dreapta (pe fiecare sens de mers in parte).
Offline LTD
« Răspuns #17 : 14.Dec.2012, 02:46:22 p.m. »
corect, asa zice cartea, sa fie inclinate spre dreapta pt a se scurge apa... numa ca la noi... na, is inclinate in ce parte vor ele...
подписи для форумов
« Răspuns #18 : 17.Oct.2013, 07:20:07 p.m. »
Update.
Am reglat unghiul de fuga, toate alea.
Dupa mult timp, am ajuns pe un drum de munte mai bolovanos de fel. Cand am ajuns iar la asfalt, m-am trezit ca masina merge drept, insa volanul e putin miscat.
Cum spuneati, ca nu afecteaza integritatea masinii ? :(
« Răspuns #19 : 18.Oct.2013, 08:39:59 a.m. »
Piulita de pe axul volanului e strinsa bine ?
Canelurile de pe ax si volan sint in buna regula ?
