Autor Subiect: lumini bord si consola suzuki swift 1994  (Citit de 2295 ori)
Offline SirRaffy
  • Mesaje postate: 3
« : 02.Dec.2012, 01:37:09 p.m. »
OK, pentru primul meu post afisez problema pe care o am cu al meu recent suzuki swift din 1994. Incerc sa afisez cat mai clar problema si sper sa gasim solutii cat mai rapid.
Deci: masina am luat-o fara casetofon, totul functional la ea cu exceptia geamului electric stanga spate care am observat ca are ciupite firele si l-am rezolvat. Apoi am pus un cass de logan. De aici au inceput problemele. Am masurat cum vine curentul pe mufa originala a masinii, am legat cass si totul ok, numai ca in momentul in care aprindeam farurile se oprea cass, iar volumul nu mergea mai tare de 20 pentru ca se repornea casetofonul (am observat ca lumina de la ceas licarea cand dadeam mai tare) si m-am gandit ca alimentarea vine cumva de la ceas. Am tras fire direct de pe baterie: +urile erau ok, am tras masa si totul ok. Nu se mai oprea cass nici cand puneam pozitiile nici la volum mai mare. Apoi la max jumate de ora cred, alta problema. Nu mai merge faza scurta pe farul din stanga si nu se mai aprind nici luminile din bord si cele din consola; si nici nu mai scade intensitatea la luminozitatea displayului la ceas, chiar si dupa ce am tras la cass masa si +ul direct de pe baterie. Am verificat toate sigurantele, totul ok. Ce poate sa fie? A mai avut cineva problema asta?
Multumesc anticipat.
Am editat eu textul pentru ca era foarte greu de citit. Rugamintea ar fi sa se respecte cat de cat regulile de punctuatie/editare. In rest, bun venit pe forum; si speram sa se rezolve problema cumva.
Leutz.
« Ultima Modificare: 02.Dec.2012, 02:14:11 p.m. de Leutz »
Offline cata quarkk
Re: lumini bord si consola suzuki swift 1994
« Răspuns #1 : 02.Dec.2012, 03:36:11 p.m. »
In primul rand, bine ai venit pe forum!
Acum...ai verificat si sigurantele din compartimentul motor, nu doar cele de sub bord? Daca si acolo sunt toate in regula, urmatorul pas ar fi sa demontezi complet casetofonul si cablurile pe care le-ai tras tu, si sa incerci sa revii la configuratia initiala, si apoi sa faci proba la lumini. Daca tot ai probleme, inseamna ca a aparut un defect cand ai montat casetofonul. Oricum, incearca asta si apoi revino cu un post.
Offline SirRaffy
  • Mesaje postate: 3
« Răspuns #2 : 08.Aug.2013, 03:13:32 p.m. »
pana la urma a fost o simpla siguranta ptr luminile de bord,iar becul de far era ars...aici m-a indus in eroare tatal meu care a schimbat becul cu unul tot ars...
revin cu o alta intrebare.are cineva idee ce marime la prezoane au jantele ptr masina mea si unde gasesc un parc de dezmembrari ptr a cumpara instalatia de AC?
