Autor Subiect: aprindere / stingere lumini automat  (Citit de 20572 ori)
Re: aprindere / stingere lumini automat
« Răspuns #70 : 02.Nov.2010, 08:56:30 p.m. »
De principiu ar merge. Contactul releului (normal deschis) ar trebui inseriat pe G63-7 (rosu/galben) din BCM iar infasurarea sa legata intre masa si G70-5 (albastru) din BCM (mai verifica si tu :)). Dar asta ar invalida posibilitatea aprinderii oricarei lampi de drum cu contactul taiat.
P.S. De fapt abia acum mi-a picat fisa ca csb nu vrea sa simuleze DRL ci sa-si protejeze bateria de eventualele lumini uitate aprinse (si eventual sa obtina comoditatea data de faptul ca nu mai e nevoit sa actioneze manual maneta de selectie, putand s-o lase linistit in pozitia in care a ramas).
« Răspuns #71 : 02.Nov.2010, 09:45:24 p.m. »
corect
dar dupa ce am face asta sa mearga, mai gasim si alte cele de facut:
- mie mi-ar place sa se aprinda cu o mica intarziere; ca sa nu fie si ele la sarcina cand pornesc masina
« Răspuns #72 : 02.Nov.2010, 10:15:56 p.m. »
Pai din ce vad eu, starterul e pe G70-2 (verde), iar pe timpul pornirii G70-5 e "rupt", refacandu-se lui la revenirea din "Start" in "Run". Adica G70-5 cred ca alimenteaza consumatorii generali (care, prin constructia contactului, sunt decuplati pe perioada cat mentii comanda pe demaror).
« Răspuns #73 : 03.Nov.2010, 08:26:24 a.m. »
dar nu as vrea nici sa se aprinda faza, apoi sa se intrerupa cu toti consumatorii apoi sa se aprinda iarasi.
ar trebui sa porneasca doar la al 2-lea 12V
       _______                 __________________________
___|              |_______|
        contact   "rupt"    ^
                                    aici ar fi cel mai ok sa porneasca
cum putem trece peste prima crestere? cea de contact
« Ultima Modificare: 03.Nov.2010, 08:38:57 a.m. de miocrl »
Offline LTD
« Răspuns #74 : 03.Nov.2010, 08:36:26 a.m. »
abia astept terminarea discutiilor tehnice (nu inteleg nimic) si gasirea unei solutii... :D
подписи для форумов
« Răspuns #75 : 03.Nov.2010, 09:20:23 a.m. »
... eu as vrea sa se aprinda doar dupa ce porneste motoru' ... adica RPM > 500 (valoare aleasa oarecum la intimplare ... da' sigur mai mare decit  cea cu care invirte demaroru')  ;)
« Răspuns #76 : 03.Nov.2010, 09:25:11 a.m. »
asta da gaselnita
pai hai sa vedem ce avem la RPM
gasim info RPM in compartimentul motor la conectorul C63 pinul 5 la ECM
« Răspuns #77 : 03.Nov.2010, 09:42:22 a.m. »
asta da gaselnita
gaselnita ... 1 sau 2  :-/ :-/ :-/
:-)) :-)) :-)) si  :-(( :-(( :-((  ... adica adrian_r5 inca nu si-a luat osciloscop portabil ... cind am fost in septembrie la Conrad la Munchen n-aveau pe stoc decit asta ... nici macar nu l-am testat sa-mi fac o idee (acum imi pare rau) ... eu fiind chitit sa-l cumpar pe asta - mai modest ca performante da' si mai ieftin cu vreo 100 oiro ...
L.e. - avem noi un prieten comun care ne-a promis ca daca avem nevoie de osciloscop portabil ne poate el imprumuta unu  ;)
« Ultima Modificare: 03.Nov.2010, 09:44:35 a.m. de adrian_r5 »
« Răspuns #78 : 03.Nov.2010, 09:53:05 a.m. »
2
cine cine?
« Răspuns #79 : 03.Nov.2010, 10:10:23 a.m. »
cine cine?
... cine n-a mai venit pe la ultimele intilniri  :(
Cu riscu' de a fi acuzat ca am un fix ... revin la interfata de care am povestit aici ... si care furnizeaza si un semnal "de turatie" (1 Hz / 20 RPM)
