Autor Subiect: aprindere / stingere lumini automat  (Citit de 20573 ori)
Offline costin_bad
Re: aprindere / stingere lumini automat
« Răspuns #100 : 16.Nov.2010, 10:46:20 a.m. »
ma tot uit ca mîțu in calendar si nu gasesc nici un releu
Da, este destul de ''ciudat" sistemul, nici eu nu am gasit releu, dar se pare ca nu e singurul exemplu: si motorul stergatorului de parbriz merge pe sistemul "no relay"  :-O, avand si el sig. de 15A.
mi se parea cu bun simt sa am o masa comuna
...dupa astea sa intelegem ca SX4 n-ar avea bun simt? :D
  • sx4*4
Margaret Thatcher
« Răspuns #101 : 16.Nov.2010, 01:12:29 p.m. »
motorul stergatorului de parbriz merge pe sistemul "no relay"   avand si el sig. de 15A
... e de 30 A  ;)
Propun sa continuam discutia despre motoare de stergatoare aici  ;)
« Răspuns #102 : 23.Nov.2010, 04:19:50 p.m. »
ar mai fi posibilitatea asta:
un nou set de becuri care ard intotdeauna cand pornest motorul si nu e aprinsa faza scurta sau lunga
asta fara sa mai umblam la maneta
utilitatea e ca ai becuri aprinse si ziua.. si nu doar pozitia, ci ceva mai vizibil
daca e intuneric si nu vezi aprinzi faza.. automat se sting DRL
nu cred ca noaptea uiti faza aprinsa.. pt ca o vezi...
« Răspuns #103 : 23.Nov.2010, 06:15:09 p.m. »
... sau mai bine niste LED-uri  ;)
« Răspuns #104 : 24.Nov.2010, 08:12:30 a.m. »
cam scumpe.. si o sa bodoganeasca toata lumea ca sunt de ceata  >:) si nu e ok sa mergi cu cele de ceata
« Răspuns #105 : 03.Ian.2011, 03:41:51 p.m. »
Off-topic:
adrian_r5 inca nu si-a luat osciloscop portabil ...
Cateva sugestii:
http://www.vellemanprojects.eu/distributor/products/list/?id=344545
http://www.vellemanprojects.eu/distributor/products/view/?id=9373
Pentru preturi tre' sa cauti pe net. Orientativ (USA): http://www.electronictoolbox.com/handheld_oscilloscopes_PC_Oscilloscopes.html, dar Velleman e o firma olandeza ;). Vezi si pe forumul lor.
On-topic:
O sa incerc sa ma "invart" in viitorul apropiat de un modul care simuleaza un miniPLC cu un PIC. Daca reusesc sa fac rost de unul, tre' sa ma apuc sa incvat sa programez PIC-uri, ca pare a fi utilizabil in diverse automatizari (auto sau altfel).
« Răspuns #106 : 04.Ian.2011, 11:34:57 a.m. »
Pai de Velleman ziceam si eu in post-ul pe care l-ai citat ... doar ca la preturi europene  :-((
Adevaru' adevarat e ca nu suna rau acel HPS50 la Price: $249.99  ... avind in vedere ca la astia e 343,91 EUR (vad ca si la pretu asta ... Attention, only a few left!).
« Răspuns #107 : 03.Feb.2011, 10:26:09 a.m. »
tensiunea in baterie e 12 - 13 V. in loc de turatie sau alte intarzieri, se poate folosi tensiunea de la borne care dupa ce motorul e pornit alternatorul o ridica la peste 14V.
 deci putem folosi ca prag de aprindere becuri automat aceasta tensiune si daca vrem mai putem adauga o intarziere
« Răspuns #108 : 03.Feb.2011, 10:30:15 a.m. »
E si asta un punct de vedere ... sau se poate folosi semnalul de la manocontactu' din circuitu' de ungere  ;)
« Răspuns #109 : 03.Feb.2011, 10:39:03 a.m. »
si mai romaneste?
