Autor Subiect: Tot despre jante  (Citit de 32617 ori)
Offline coby
Re: Tot despre jante
« Răspuns #40 : 25.Feb.2014, 02:50:39 p.m. »
Prezoanele " pusca " la fix ? Daca da , n ai treaba .
auto si moto
« Răspuns #41 : 25.Feb.2014, 03:09:27 p.m. »
Eu unul n-as crede, mi se pare aberant sa fie o problema ca au gaura centrala mai mare cu 1 mm :|
« Răspuns #42 : 25.Feb.2014, 03:46:36 p.m. »
La smart am 67,1mm, deci la zecime de milimetru! Oare ei de ce le fac,asa la milimetru, si nu oarecum p'aproape? De aici eu trag concluzia ca e important acel milimetru.
Daca nu se aseaza pe butuc si sta doar in prezoane ce conteaza daca e cu 1 mm sau cu 10 cm mai mare? Nu se mai centreaza pe gaura centrala adio echilibrare, siguranta, etc.
Offline coby
« Răspuns #43 : 25.Feb.2014, 04:13:11 p.m. »
Doamne fereste ,  =))  asta e tare cu centratul ... ii fi constructor de jante si nu stim noi ? Stiu masina care au gara de pe mijloc de la jante , mai mare cu 1 cm ( 10mm) si nu se descentreaza in mers  :-)) , logica imi spune ca nu sta fixata in acea gaura ci in prezoane , dara daca tu spui ca este altfel te rog baga un argument ( unul singur ) solid bazat in realitate de producatori , nu ceea ce crezi tu  :-))
auto si moto
« Răspuns #44 : 25.Feb.2014, 04:27:21 p.m. »
http://tires.about.com/od/understanding_wheels/a/hub-centric-vs-lug-centric-wheels.htm
Te las pe tine sa-ti dai cu parerea in ce categorie se incadreaza SX4.
Offline coby
« Răspuns #45 : 25.Feb.2014, 05:04:15 p.m. »
" Reclama mascata" , povesti de adormit copiii si zana maseluta - sa cumperi OEM si nu after market = total irelevant . Astea "prind" bine la " paltonari " daca ma intelegi - fara suparare .
auto si moto
  • Mesaje postate: 1596
  • Thanked: 245 times
« Răspuns #46 : 25.Feb.2014, 06:21:55 p.m. »
La suruburi se potriveste perfect numai la gaura este problema dar cred ca 1 mm pe diametru(0,5 mm raza) nu ar fi un capat de tara doar se string suruburile pe geanta si au capul conic ca sa fixeze bine roata :pardon:
Pina la urma teoria este teoria practica conteaza   :clap: :cof:
In orice caz am sa merg sa fac o proba sa vad daca totusi este vreo problema cel putin cind o string pe fuzeta :happy:
« Ultima Modificare: 25.Feb.2014, 06:23:55 p.m. de BrSx4 »
« Răspuns #47 : 25.Feb.2014, 06:29:10 p.m. »
@BrSx4, piulitele prezoanelor de pe SX4 sunt conice.
« Răspuns #48 : 25.Feb.2014, 06:36:20 p.m. »
@hugbear.........la mine sunt suruburi(ca doar mi-a rupt unul la vulcanizare cind am schimbat cauciucurile de iarna)
Offline coby
« Răspuns #49 : 25.Feb.2014, 06:40:34 p.m. »
La toti is suruburi doar ca suruburile in cap sunt conice  :-))
auto si moto
