Autor Subiect: Tot despre jante  (Citit de 32618 ori)
Offline marius34
  • Mesaje postate: 200
Re: Tot despre jante
« Răspuns #10 : 08.Dec.2012, 07:44:17 p.m. »
Janta trebuie sa se fixeze pe butuc ,nu doar in piulite sau suruburi.Daca gaura centrala este mai mare se pun inele de ghidaj pentru a se fixa pe butuc.
Offline suzukisx4x4
  • Mesaje postate: 234
« Răspuns #11 : 09.Dec.2012, 03:07:46 p.m. »
Asa au procedat si cei de la SUZUKI cu jantele de tabla.  :)
Albert Einstein
« Răspuns #12 : 05.Iun.2013, 02:00:19 p.m. »
Intr-adevar, ca si jantele de tabla ale vechiilor Dacii, in 3 prezoane, stau pe butuc. Mai ales Daciile care cutreiera drumurile de munte :))
Lasand gluma la o parte, pot pune cauciucuri de 205 60 r16 pe janta pe care se preteaza 215 60 r16 ?
« Răspuns #13 : 05.Iun.2013, 02:11:34 p.m. »
Poti pune fara probleme 205/60R16 pe o janta cu latimea cuprinsa intre 5.5 si 8 inchi.
« Răspuns #14 : 05.Iun.2013, 06:32:43 p.m. »
Jantele de Duster sunt mai late doar cu 0.5" (6.5") decat cele de SX4 (6") deci nu e nici o problema din punctul asta de vedere sa pui 205/60 R16.
Dar trebuie sa faci un test practic, pe un site am vazut ca janta de Duster era data cu PCD 114mm iar cea de SX4 cu 114,3mm.
« Răspuns #15 : 05.Iun.2013, 11:16:29 p.m. »
Le-a fost lor lene sa puna zecimalele, nu sunt jante cu 4x114, doar 114.3mm (4.5inchi)
« Răspuns #16 : 06.Iun.2013, 01:33:27 p.m. »
Cel mai probabil... Dar ramane problema gaurii centrale, care e cu 6 mm mai mare.
« Răspuns #17 : 06.Iun.2013, 03:39:03 p.m. »
Marimea gaurii centrale conteza doar pt janta de Al. Janta de tabla poate avea gaura centrala mai mare.
« Răspuns #18 : 06.Iun.2013, 04:35:50 p.m. »
Esti sigur ? Ca am auzit pareri si pareri... De ce ar conta pentru AL si pentru tabla, nu ? Ca in fond, amandoua stau pe butuc + prezoane, in caz normal. Nu vad diferenta. Dezvolta putin si, daca se poate, da-ti cu parerea daca sa iau sau nu cu gaura mai mare si sa le tin doar in prezoane. Mersi !
Offline cata quarkk
« Răspuns #19 : 06.Iun.2013, 04:42:30 p.m. »
din cate stiu eu, tot ce este cu gaura mai mare decat butucul necesita inele de ghidaj, indiferent ca este tabla sau aliaj. prezoanele, prin constructia lor conica, impreuna cu gaurile din jante, centreaza fortat janta, odata cu strangerea lor, dar e posibil sa ramana o diferenta insesizabila pentru ochi, care se va simti la rulare. nu poti fi sigur 100% ca janta e centrata decat cu inele.
« Ultima Modificare: 06.Iun.2013, 04:44:11 p.m. de cata quarkk »
