Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki SX4
Probleme tehnice SX4
(Moderator:
shpeedy
Probleme la pornire
3
4
5
6
7
Subiect: Probleme la pornire (Citit de 15654 ori)
Laurentiu
Mesaje postate: 7381
Thanked: 392 times
Obeliscul Leilor
Re: Probleme la pornire
Răspuns #50 :
16.Feb.2014, 09:55:07 a.m. »
Citat din: migabi din 15.Feb.2014, 08:54:48 p.m.
Azi a mea nu a mai pornit din prima...
In special pe timp rece, e chiar indicat sa nu porneasca din prima.
Si CB-urile mai dau kixuri uneori. Important e sa nu le dea la rind.
Suzuki SX4
Bernard
Newbie
Mesaje postate: 12
Thanked: 2 times
Răspuns #51 :
31.Ian.2025, 05:15:30 p.m. »
Mașina pornește la a 3-a ,a-4-a cheie.
SX4 1.6 2009,cu Gpl Tomaseto de doi ani,mașina a functionat ok atât pe benzina cât și pe gpl,până acum vreo două luni când a început să pornească la a treia cheie.
Acum un an am schimbat bujii bobine fise pt că dădea rateuri...era de la fișe.
Pe gpl am făcut 20.000 km in doi ani.
I-am înlocuit recent pompa de benzina și nimic.
Nu știu unde să mai verific...pe obd îmi dă rareori eroare pe catalizator fara alt cod de eroare.
Am verificat rampa de combustibil este dezamorsata,doar când pun contactul este presiune in rampa.
In afara de pompa de benzina din rezervor maimare o alta pompa?!
Sx4 4x4 1.6 EYB 2009 GPL
Hoinar
Mesaje postate: 741
Thanked: 363 times
Brasov
Răspuns #52 :
31.Ian.2025, 05:54:02 p.m. »
Vezi si regulatorul de presiune. Este o piese de vreo 150 ron. Nu stiu unde este exact la acel motor, s-ar putea sa fie langa rampa comuna.
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Hybrid 2021 Passion, Suzuki Grand Vitara 3, 2L benzina
teutzue
Mesaje postate: 943
Thanked: 444 times
Iasi
Răspuns #53 :
31.Ian.2025, 07:17:01 p.m. »
Din cate stiu, motorul M16A nu e prieten prea bun cu GPL-ul. Nu am citit ce s-a mai discutat anterior insa te-ai uitat si la pastilele care fac reglajul la jocul supapelor?
Mai multe detalii aici:
https://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=5795.msg318717#msg318717
Yaris Cross HEV 2024, Mitsubishi Colt 1.5 Ralliart 2009, 150 cp
BrSx4
Mesaje postate: 1615
Thanked: 252 times
Munca nu a omorat niciodata pe nimeni
Braila
Răspuns #54 :
31.Ian.2025, 07:47:07 p.m. »
Cand dai la cheie ți piciorul pe aceleratie sau dai doar la cheie???
Eu mai patesc cateodata (aleatoriu) sa nu porneasca din prima, dar daca apas aceleratia putin porneste din prima.
Daca ai doar 20.000 km de cand ai pus gpl dupa 40.000 km sa verifici jocul la tacheti sau sa mai mergi si pe benzina, la 4 plinuri de gpl cel putin jumatate de rezervor sa mergi pe benzina.
Eroarea de catalizator nu este chiar asa de importanta, o stergi si mergi mai departe. P0420 este ??
Citi km are masina ??
aici cauti bujia pt tipul de motor vezi ca au si pt gpl
https://web.tecalliance.net/ngk-catalog/en/home
Ultima Modificare: 31.Ian.2025, 07:58:04 p.m. de BrSx4
SX4 1.5 glx, New Vitara 1.6 AllGripp Turqouaz
wolfin
Mesaje postate: 2322
Thanked: 324 times
N'am gasit cu dacia
B
Răspuns #55 :
01.Feb.2025, 06:03:44 p.m. »
Stii ca acceleratia e comandata electronic....
Desi recunosc...si si eu i am dat o data sprit....cand nu a pornit. Reminiscente dacice....
vitara 2016 1.6 4wd pasion + pegas 3120 din 80 si ceva reconditionat. Urmeaza si un 2020
Mesaje postate: 6689
Thanked: 1521 times
Răspuns #56 :
01.Feb.2025, 06:55:18 p.m. »
Sa-i dai un spritz e una, sa tii apasata pedala e altceva.
Daca dai spritz (apesi odata pedala, iei piciorul si dai la cheie, intr-adevar, nu are nicio importanta pentru pornire.
Dar sa tii pedala apasata in timp ce dai la cheie, practic dai un semnal ca pornirea motorului sa fie facuta pentru alt punct de pe curba de functionare, deci are ceva efecte ...
Ultima Modificare: 01.Feb.2025, 07:14:32 p.m. de NicNic
wolfin
Thanked: 324 times
N'am gasit cu dacia
B
Răspuns #57 :
01.Feb.2025, 08:42:07 p.m. »
Nu ma contrazic....dar nu cred ca are importanta daca tii sau nu pedala apasata si motorul nu porneste.
Edit. Colegul sa verifice si senzorul de pe volanta/arbore cotit. Daca nu citeste corect pozitia volantei nu porneste...sau pornreste la n cheie.
Ps mai are si calitatea de a opri motorul in mers. (Patit la A1 la vit mare)
Ultima Modificare: 01.Feb.2025, 08:55:58 p.m. de wolfin
BrSx4
Thanked: 252 times
Braila
Răspuns #58 :
03.Feb.2025, 04:22:22 p.m. »
@wolfin
Stiu ca este comandata electronic acceleratia, dar daca la pornire o ti putin apasata alta comanda ii dai la calculator, nu ii dai spritz ca la cele pe carburator, doar putin apasata.
La mine a mers cand nu vroia sa o i-a din 2 incercari, a 3 a cu pedala usor apasata o lua.
Nu sunt inginer mecanic dar vb din practica.
Bernard
Newbie
Mesaje postate: 12
Thanked: 2 times
Răspuns #59 :
06.Feb.2025, 08:21:34 p.m. »
Revin cu date:
Ce am găsit acolo filtrul de aer topit...probabil de la vapori de gaz am avut un rateu in urma cu mult timp...prin toamna
Senzor MAF murrdar pe o parte la.am.curatat cu spray de senzori și betisor de urechi.
Senzor ax came era ok,l am curățat și pe ăla
Senzor presiune ok curățat și ăla
Supapa pcv curățată și aia
Ultimele luate în calcul bujiile aici era surpriza,dar toate au lucrat corect nu erau afumate sau îmbâcsite absolut deloc,erau cărămizii toate.
Bujia 4 de lângă distribuție distanta mare intre electrozi,chiar uzați electrozii...Denso Iridium
Celelalte bjii ok,doar le am reglat distanta pe grosimea peretelui unui pet de 5litrii de apa.
Mașina a pornit că la început,pornire puțin mai lunga,dar a pornit la prima cheie.
Urmează să schimb bujiile am.sa pun Bosch pt gpl.
3
4
5
6
7
Suzuki SX4
(Moderator:
shpeedy
Probleme la pornire
