O informatie utila ( pentru posesori Suzuki SX4 motor 1.6 benzina), am cautat-o in manualul de service:
tensiunea in cureaua de alternator este de 10kgf - aprox 100N, se poate masura cu un dinamometru. De unde luam dinamometru: din trusele de fizica ale elevilor de liceu
, atentie, nu este profesional...adica poate avea si erori, dar, pentru o simpla verificare, este bun...( pana la urma chiar putem verifica daca dinamometru este bun graduat, atarnand de el un corp cu masa de 10kg si vedem unde indica....)
Check belt for tension. Belt is in proper tension when
it deflects the following specification under thumb
pressure (about 100 N (10kgf, 22 lbs.).
Water pump / generator drive belt tension:
“a”: 4.5 – 5.5 mm (0.18 – 0.22 in.) as deflection /
100 N (10kgf, 22lbs)
NOTE
When replacing belt with a new one, adjust
belt tension to 4.0 – 4.5 mm (0.16 – 0.18 in.)
