Autor Subiect: Bobina inductie defecta  (Citit de 9836 ori)
Online NicNic
Re: Bobina inductie defecta
« Răspuns #30 : 20.Mar.2019, 04:39:29 a.m. »
Vezi aici sau aici. Poate te ajuta sa gasesti cod de bobina.
Sau pe epiesa.ro.
Nu este necesar sa le schimbi pe amandoua.
Eu am scghimbat doar una la masina mea, acum vreo 2 ani. Si functioneaza la fel ca inainte.
Oricum, sunt destul de scumpe.
  • Mesaje postate: 1596
  • Thanked: 245 times
« Răspuns #31 : 20.Mar.2019, 09:38:00 a.m. »
Am înțeles de la tine ca bobina a murit instantaneu??? Tot cod de probleme la un cilindru ai avut??? Dar cu martorul care clipește pt citeva secunde tot a să ai făcut??
Am găsit pe la magazine dar am spus ca pe ele au niște coduri care nu se regăsesc pe nicaieri
Multumesc
Online NicNic
« Răspuns #32 : 20.Mar.2019, 04:02:55 p.m. »
Pot spune ca a cedat relativ instantaneu.
Nu a clipit nimic in bord, in schimb.
Practic, mergeam cu masina facand frumuri scurte, cu opriri repetate.
Am sesizat la un moment dat ca nu mai tragea motorul si mergea dezechilibrat, in 3 cilindri.
Nu m-am apucat pe loc sa vad ce are, banuiam ca este vorba doar de aprindere/bujie la unul din cilindri.
Eram la 250 km de casa si m-am intors asa, cu greu. Pe A1 a trebuit sa merg cu a 3-a daca vroiam sa prind 100 kmph.
La service in Bucuresti au pus testerul si au gasit probleme la cilindrul 2 (asta aflasem si eu cu un dispozitiv OBD). Oricum, e ciudat ca eroarea era pe cilindrul 2 numai, pentru ca bobina deserveste 2 cilindri.
Apoi au verificat intai bujia, dar era ok. Au dat verdict, "boboina", si am asteptat sa o aduca in stoc (cateva zile, ... o saptamana).
Au inlocuit-o si asta a fost tot.
Pornirea nu era mult mai greoaie. Doar lipsa de putere era problema evidenta.
Offline yeti
  • Mesaje postate: 1520
  • Thanked: 551 times
    • Bucuresti, Sector 3
« Răspuns #33 : 20.Mar.2019, 04:29:12 p.m. »
Fizic sunt doua bobine intr-0 singura carcasa.
Vitara
Mokka
Online NicNic
« Răspuns #34 : 20.Mar.2019, 06:10:41 p.m. »
Posibil, nu m-am gandit ca ar putea fi asa ceva.
« Răspuns #35 : 20.Mar.2019, 07:22:15 p.m. »
Astazi am verificat fisele si bobinele conform celor scrise in manual si toate valorile sunt in parametri.
Miine am sa inversez bobinele si bujiile sa vedem daca se muta eroarea
Astazi toata ziua a mers bine fara vreun cod de eroare
Offline Bernard
« Răspuns #36 : 13.Nov.2022, 08:13:25 p.m. »
Salut dupa 8000 km facuti pe gpl cu Suzuki 1.6 107 cp fara sa am probleme a urmat revizia la Gpl..si au inceput problemele.
Au spus ca am un gaz prost si am alimentat doar de la MOL  intr-adevar mirase a diluant gazul
Dar masina mergea in 3 pe gpl si ok pe benzina ei mi-au schimbat rampa de injectoare ca cilindrul 4 ar fi avut timpii de injectie diferiti.
Am inlocuit bujii Dennso iridium cu specificatii gpl  si o bobina de inductie care mai fusese inlocuita acum 6 ani,se auzea cum pacane;
Am mers inapoi la Service Gpl si mi-au spus ca de la gazul prost sau bobina...sa inlocuiesc bobinele intre ele si sa scap de gazul ala prost.
Am mers in 3 pistoane pe gpl  pe A1 pana la km36 sa consum  de gazul repede ....am hotarat sa opresc la Petrom si sa schimb bobinele intre ele.
Bujia noua de la cilindrul 4 era afumata...si am inlocuit o cu una  veche ce era in paramaetrii buni de functionare.
M-am hotarat sa pornesc motorul fara filtrul de aer si debitmetru dupa care am obervat ca masina functioneaza normal atata pe benzina cat si pe gpl???
am montat superficial capacul cu filtrul de aer am sters erorile cu Delphi si am mers cu 120 km /h pana acasa unde am hortarat chiar daca era seara sa repun bujia noua si sa prind capacul cu filtrul de aer in toate cele 3 suruburi.
Operatiune facuta iar la pornire surpriza pe gpl mergea in 3.Am inebunit !!!
La demontare am incercat cu motorul pornit,cand am slabit surubul de la capacul cu filtrul de aer cel din stanga de deasupra galeriei de admisie unde era rampa de injectoare si furtunele de gpl surpriza functiona corect pe gpl...pana la urma nesimtitii ce au montat Gpl ul stiau de problema dar pana la revizie au uitat,la cate masini le trece ptin mana si se dau specialisti.
Cand am inlocuit bujiile de la demontarea capacului cu filtrul de aer am observat surubul ala strans doar jumate,acolo umblasera acum 5 luni cei de la gpl...si probail au dat de necazul asta si ei dar au lasat asa daca au vazut ca merge.
 :notlst:#Ce am observat eu sub capac legaturi electrice de la injectoarele de benzina la cele de gpl si furtunele gpl de intra in admisia motorului unele strangulate.
Ma panicasem ca a postat cineva care la 150kfara gpl  cu aceeasi motorizare a ajuns sa faca planeitate de chiulasa,dar pana la urma problema s-a dovedit a fi o eroare umana care nu a facut treaba cum trebuie la montajul gpl.
  • Sx4 4x4 1.6 EYB 2009 GPL
« Răspuns #37 : 06.Oct.2023, 12:56:09 p.m. »
In weekend a aparut pe bord pentru prima data in 14 ani fatidicul semnal protocaliu "Check engine". Cum aveam dongle-ul OBDII ul in torpedou, am gasit pe Torque eroarea "p0302", adica "missfire cylinder 2").
Am mers la service si s-a constatat fisa respectiva impuscata si carcasa bobinei usor deteriorata. Au schimbat fisa defecta si ambele bobine (la solicitarea mea).
Online NicNic
« Răspuns #38 : 06.Oct.2023, 01:09:09 p.m. »
S-a simtit ceva schimbare in mersul motorului?
« Răspuns #39 : 06.Oct.2023, 01:28:04 p.m. »
Eroarea nu mai era activa la service, ci doar in istoric.
Mi s-a intamplat in ultimele luni ca, la turatii mici, cand apasam mai zdravan acceleratia, masina sa "zmuceasca" de cateva ori. Iar la relanti aparea un mic "zvac" din cand in cand. Evident, indicatorul din bord m-a alarmat si am actionat decisiv.
Acum nu stiu sa zic, am mers cu ea doar cinci kilometri de la iesirea din service, in trafic de oras.
