Autor Subiect: scade brusc turometrul si da rateuri  (Citit de 23685 ori)
Offline ristocu
  • Mesaje postate: 11
« : 06.Aug.2012, 01:18:47 p.m. »
Imi face problema asta de cevat timp cam la 20 de min dupa ce merg cu ea, pana atunci merge normal si dintr-o data incepe sa-mi faca asa. Cand ii scade acul la turometru da rateuri si nu mai pot acelera, se ineaca si moare motorul. O opresc, o las 1-2 min si apoi o pornesc si merge inca 10 min apoi iar imi face asa. Daca o las mai mult pot merge chiar si 20 de min cu ea fara sa mai imi faca. Nu-mi raman martorii de bord aprinsi. Am fost cu ea la service si au zis ca pe aparatul de diagnoza nu ar fi inregistrata nicio eroare. Stiti cumva ce poate avea ?
Am filmat in timp ce mi se intampla
Re: scade brusc turometrul si da rateuri
« Răspuns #1 : 06.Aug.2012, 03:17:04 p.m. »
Ai un defect pe baza de "caldura"; bujii sau bobina de inductie defecte bineinteles daca motorul e MAS (pe benzina).
Offline VAXXi
« Răspuns #2 : 06.Aug.2012, 04:17:06 p.m. »
Ntz. Are bordul vechi, deci e G13BB care arata asa:
Senzorul 7 (camshaft sensor). Verifica senzorul, mufa, firele. Lambda ar trebui sa aprinda MIL.
« Ultima Modificare: 06.Aug.2012, 04:33:22 p.m. de VAXXi »
Offline ristocu
« Răspuns #3 : 06.Aug.2012, 04:37:20 p.m. »
deci senzorul de pozitie al arborelui cu came nu al arborelui cotit nu?    Am schimbat fulia de la arborele cotit si de atunci mi se intampla problema
Offline ristocu
« Răspuns #4 : 06.Aug.2012, 04:51:05 p.m. »
I-am schimbat bujiile si tot degeaba. Mi se aprinde martorul de la motor si martorul acela cu cheita
Offline VAXXi
« Răspuns #5 : 06.Aug.2012, 05:31:22 p.m. »
Daca se aprinde MIL (martorul de la motor), trebuie sa ai si un cod stocat (in mod normal).
"Cheita" e de la imobilizator, nu prea vad de ce s-ar aprinde simultan cu MILul. E posibil sa fie normal, dar nu stiu.
Offline RaZwY
  • Mesaje postate: 156
« Răspuns #6 : 06.Aug.2012, 07:44:53 p.m. »
imi face si mie asa uneori, dar nu in halul ala :), fostul proprietar al masinii mi'a aratat un senzor de presiune(asa scrie pe el Preasure Sensor :) ), din care pleaca un furtun catre zona in care se afla clapeta de acceleratie, scoate furtunul si incearca sa cureti senzorul, spray'ul de contacte si'a facut treaba la mine! La fel si la mine nimeni nu a stiut sa imi zica ce are, ma refer la service'uri auto, si la fel diagnoza nu gasea nici o eroare.
Offline gigi
  • Mesaje postate: 12
« Răspuns #7 : 06.Aug.2012, 07:56:04 p.m. »
Ce vechime are masina ?
Ca la 20 de ani, fara griji si fara bani!
« Răspuns #8 : 06.Aug.2012, 08:11:30 p.m. »
...cam la 20 de min dupa ce merg cu ea, ... Cand ii scade acul la turometru da rateuri ...
Rateurile se produc in momentul cind se intrerupe alimentarea cu curent electric. De asta am presupus bujiile (una sau unele) si bobina de inductie cind se incalzeste.
Daca ar fi clapeta sau orice alt senzor, n-ar trebui sa faca si la rece si la cald ?
Offline ristocu
« Răspuns #9 : 06.Aug.2012, 08:56:30 p.m. »
e 03/2001 am luat-o din anglia are 100 000 mile
