Autor Subiect: Usoara intarziere la raspunsul acceleratiei  (Citit de 2971 ori)
Offline Nick666
« : 12.Iun.2012, 03:07:08 p.m. »
De cand am masina, 1.5 benzina, am observat ca exista o mica intarziere la apasarea acceleratiei, adica acceleratia nu raspunde la fel de repede ca o masina cu acceleratia pe cablu, nu baga benzina instantaneu cu apasarea pedalei . Banuiesc ca are acceleratie eletronica, dar e normal asa ceva ? Nu se poate face nimic in privinta asta ?
« Ultima Modificare: 12.Iun.2012, 03:09:18 p.m. de Nick666 »
1.5 GLX AC 2009
Re: Usoara intarziere la raspunsul acceleratiei
« Răspuns #1 : 12.Iun.2012, 03:11:03 p.m. »
E normal.Ajuta la economie, si la a pastra mai usor o viteza constanta.  Exista dispozitive care mai inlatura din lag, Sprint booster si altele. Eu zic ca o sa te obisnuiesti si nu o sa ma simti nevoia.
Offline Nick666
« Răspuns #2 : 12.Iun.2012, 03:14:36 p.m. »
A fost destul de nasol dupa 7 ani de dacie 1310, si in plus concomitent 2 ani si dacia si sx4 am condus si nu m-am putut obisnui, doar acuma ce-am observat ca m-am obisnuit dupa ~4 luni in care am condus exclusiv sx4.
1.5 GLX AC 2009
« Răspuns #3 : 12.Iun.2012, 03:42:36 p.m. »
... exista o mica intarziere la apasarea acceleratiei, adica acceleratia nu raspunde la fel de repede ca o masina cu acceleratia pe cablu...
Asta inseamna "electronica"; rapiditatea cu care gindeste, nu este egala cu cea care face un lucru mecanic din instinct.
Offline VAXXi
« Răspuns #4 : 12.Iun.2012, 03:58:06 p.m. »
Electronica e rapida, da' nu se compara c-o sarma actionata direct ca la carburatie :) iar pana sa ajungi la drive by wire, te penalizeaza oricum timpul de raspuns al injectiei. Na, daca n-ai ce face si te plictisesti, incearca asta:
Throttle Body Adjustment. They say this works on all drive by wire vehicles and resets parameters WITHOUT Having to disconnect battery!
The Throttle is "Drive By Wire" and adapts to your particular driving style. Do a TBA Throttle body adaptation.
1. Get in your car, it doesn't matter if you close the door or not.
2. Turn the key to the on (not start) position, the position just before the starter turns over.
3. Press the gas pedal to the floor with the key in the "on" position.
4. Hold the pedal to the floor for five seconds, then turn the key back to the "off" position (don't remove the key), then release the gas pedal.
5. Wait 2 mins. for a full alignment.
6. Drive the car as you always do.
Depending on your driving style, this may or may not be a big factor. I do a lot of city driving so I noticed a big change after erasing my history. It is not hard to do this, just follow the instructions -
Key on, pedal down, 5 sec, key off pedal up, wait 2 minutes.
Keep the key in for the entire thing.
If this doesn't work, disconnect your neg. battery cable for 20 minutes. This will re-set the parameters in the drive-by-wire... Unfortunately it will delete your pre-set radio stations, clock etc. as well...
Offline eddie
  • Mesaje postate: 43
« Răspuns #5 : 13.Iun.2012, 10:39:46 p.m. »
Desi masina o conduce sotia acum,mie mi s-a parut ca atunci cand eliberezi pedala de acceleratie ca sa apesi ambreiajul si sa schimbi vitezele,parca exista o mica crestere a turatie,chiar vizibila pe turometru.
Suzuki SX4 Navi 1,6 120 C.P.-2012
Opel Insignia 2.0 CDTI 130 C.P.-2011
Offline VAXXi
« Răspuns #6 : 13.Iun.2012, 11:09:46 p.m. »
Asta din cate stiu e o facilitate introdusa pentru a ajuta soferu', o au si masinile mai vechi (cele pe injectie desigur).
« Răspuns #7 : 13.Iun.2012, 11:13:28 p.m. »
Dap, te ajuta cand schimbi, sa nu dea masina in nas cand dai drumul ambreiajului, sa ai un mic boost de cuplu.
Offline Iahim
  • Mesaje postate: 345
  • Suzeta Splash 1,2
« Răspuns #8 : 14.Iun.2012, 11:45:37 p.m. »
@Vaxxi, multumesc pentru pont: am rezolvat Suzeta mea si o Skoda Octavia, ambele aveau o usoara intarziere in treptele a a I-a si a II-a.
Toate cele bune,
Mihai
