Autor Subiect: jante  (Citit de 7017 ori)
Offline ulise
jante
« : 26.Mai.2012, 09:52:51 p.m. »
Salut.
As dori sa stiu ce J au jantele de Ignis 1.3, 2005.
Ignisul de la mine din familie are doua jante 4.5J, iar doua au 5.5J.
Offline hodoroncktronck
Re: jante
« Răspuns #1 : 01.Iun.2012, 06:38:04 p.m. »
Al meu are din fabrica jante de 4.5j pe 14" cu gaura ET45. Banuiesc ca la 1.3 este aceeasi janta, pentru ca daca sunt mai inguste par roti de bicicleta :D.
Re: jante
« Răspuns #2 : 01.Iun.2012, 06:41:21 p.m. »
ET-ul e una iar gaura centrala e alta   :)
Offline Batranul
Re: jante
« Răspuns #3 : 01.Iun.2012, 11:50:01 p.m. »
Gaura centrala are 54mm, daca imi amintesc bine
ET-ul e intr-adevar 45mm, numai ca ET semnifica offsetul.
in imaginea de mai sus e ilustrat foarte bine offsetul; semnifica distanta intre planul central al rotii (planul care trece prin centrul rotii - cel real) si planul care contine punctele de prindere ale prezoanelor.
fost posesor de Ignis 1.5 4wd
www.scoaladepaine.ro
Offline ulise
Re: jante
« Răspuns #4 : 02.Iun.2012, 11:49:10 a.m. »
Masina a fost cumparata cu 2 jante 4,5J si 2 jante cu 5,5J. Asadar ar trebui sa fac rost de inca doua 4,5.
Multumesc frumos de raspunsuri, domnilor.
Re: jante
« Răspuns #5 : 05.Iun.2012, 09:12:22 a.m. »
Poti tine linistit cele de 5.5 pe spate, deabia sta anvelopa mai teapana pe janta si nu mai fuge asa de fund in curbe masina. Iar cele de 4.5 le lasi pe fata, ca sa fie mai usoare jantele, si sa ai demaraj/franare mai bune, plus confort sporit.
Daca mai si ai 165/70R14 si 185/60R14 pe fata/spate e super.
Offline Batranul
Re: jante
« Răspuns #6 : 05.Iun.2012, 11:33:32 p.m. »
Exceptand situatia in care ignisul e 4wd si cu 'schema' de mai sus ai o diferenta de 27 mm intre circumferinta rotilor fata si a  celor de pe spate, diferenta care posibil si probabil sa-ti f.ta vascocuplul! (f.ta = afecteze, evident  :D )
Re: jante
« Răspuns #7 : 06.Iun.2012, 09:51:16 a.m. »
Diferenta razei este de 4.5mm, cam cat e intre un cauciuc nou si unul de 2-3 ani. Asa sensibila e transmisia?
Offline LeonardSZK
Re: jante
« Răspuns #8 : 06.Iun.2012, 01:19:42 p.m. »
Este suficient sa ai diferenta de uzura fata-spate la anvelope identice pe toate cele patru roti...
Offline ulise
Re: jante
« Răspuns #9 : 27.Iun.2012, 09:55:21 p.m. »
La 4x4 asa e, trebuie ce toate 'roatele' sa fie la fel.
