Autor Subiect: Instalare navigatie!  (Citit de 38601 ori)
Offline adir
Re: Instalare navigatie!
« Răspuns #70 : 03.Ian.2010, 11:57:34 a.m. »
Nu cand aprinzi pozitiile. Trebuie sa fie aprinse pozitiile, cred... dar problema apare cand apesi 'Illumination Cancel", atunci e + pe fir, el fiind legat le pinul 1, adica in scurt...
Astia din service spuneau ca au vazut ceva similar la ceva model Pioneer, unde era specificat ca pe anumite modele de masini, un fir trebuie taiat. Din pacate la modelul asta nu era specificat, si a durat ceva pana ne-am prins ce si cum (bine ca nu au renuntat :) ).
  • SX4
Offline >pexic<
« Răspuns #71 : 04.Ian.2010, 03:50:26 p.m. »
antena care trebuia sa vina cu aparatul are 2 mufe jack (alea la care faci tu referire) + 2 fire de alimentare (12V) pentru ca are in ea un mic amplificator.
antena GPS se pune sus pe masina sau in fata pe bord cat mai aproape de parbriz.
bafta!
Offline adir
« Răspuns #72 : 04.Ian.2010, 07:46:47 p.m. »
Intre timp m-am lamurit cu antenele... antena TV cu care vin unele aparate (al meu nu) e de fapt doua :) antene separate, care trebuie orientate diferit, astfel incat sa prinda semnal indiferent de directionare. Aparatul isi alege semnalul mai bun pe una din cele doua mufe de intrare. Daca nu ai pretentii prea mari, merge cu o singura antena, numai ca trebuie sa-ti orientezi masina pe unde opresti pentru a prinde semnal bun, si in nici un caz nu merge TVul bine cat mergi. Semnalul e foarte bun cand sunt intr-o zona deschisa si destul de bine orientat (am o antena cu amplificator, se lauda cu 30dB).
Antena GPS am pus-o undeva unde e display-ul calculatorului, in spatele lui, chiar sub plasticul bordului. In felul asta vede o bucata buna din cer. Am incercat fara soft (inca nu-l am) sa vad cati sateliti prinde, si intr-o pozitie nasoala (intre blocuri, cu masina orientata spre un bloc foarte apropiat) a prins 6 sateliti, cu semnal bun. E mult mai bine decat GPS-ul PDA pe care-l prindeam inainte de parbriz.
Doua lucruri care ma mai supara: chinezii faceau reclama la RDS la aparat, si nu are... are un buton in soft pentru a-l pune pe on, dar apas degeaba pe el. Al doilea si cel mai suparator e ca nu are (sau nu stiu eu cum sa activez) phonebook. In manual se face referinta la asa ceva, ar trebui sa fie un buton care deschide phonebook-ul, dar din soft lipseste. E posibil sa trebuiasca sa fac eu cumva export din telefon, dar inca n-am reusit sa ma prind cum. Ar fi grozav sa mearga, sa vad numele celui care ma apeleaza, in loc de numar, si sa pot sa aleg un nume din lista cand apelez, in loc sa trebuiasca sa introduc un numar (pe care nu-l invat pe de rost nici sa ma impuste cineva).
  • SX4
Offline cobra20
« Răspuns #73 : 04.Ian.2010, 07:54:08 p.m. »
Agenda telefonica poti exporta prin bluetooth, daca activezi functia din telefon si apesi cautare sau ce scrie acolo in GPS si se conecteaza. Cred ca asa functioneaza la fiecare
Offline cobra20
« Răspuns #74 : 06.Ian.2010, 02:38:09 p.m. »
Daca cineva mai foloseste GPS Mio cu card microSD cu programul Mio Desktop poate sa-mi spuna si mie cum pun harti pe card? Deja mi full memoria aparatului (2GB) si mai am cateva harti pe care as vrea sa pun pe el (adica pe card)
Offline adir
« Răspuns #75 : 07.Ian.2010, 06:25:52 p.m. »
Help!
Am incercat sa instalez azi igo8 pe device, si nu am reusit. Am varianta full Europe, cumparat. Am introdus cardul, in manual zice ca ar porni automat instalarea, nici vorba. Am incercat sa setez autoexec sau cum ii spune de pe card ca program de start, cand apas butonul care ar trebui sa-l porneasca, se vede un pic o clepsidra, si nimic.
Am vazut igo8 instalat pe acest device, nu intr-un singur loc. Chestia e ca n-am idee cum l-au instalat. Probabil varianta piratata merge, pentru ca are deja igo8.exe, asta n-are, decat dupa procedura de instalare.
  • SX4
Offline Cristi
« Răspuns #76 : 07.Ian.2010, 07:14:51 p.m. »
Pai daca tu ai luat versiunea full originala, si nu merge instalata, foloseste varianta "piratata". Atata timp cat tu ai cumparat licenta pentru soft, esti ok.
Multi fac asta si la jocuri: cumpara un joc, si pentru ca nu le convine sa tina dvd drive-ul ocupat, folosesc "crackul" de no-cd  ;)
- Kizashi Sport M/T
- ex Jimny Cabrio
Offline adir
« Răspuns #77 : 07.Ian.2010, 07:27:54 p.m. »
Problema cu varianta piratata e ca aia pe care o am eu (pentru teste, sa vad daca merita sa dau banii) nu merge bine. Nici softul, si e o problema si cu hartile...
  • SX4
Offline Cristi
« Răspuns #78 : 07.Ian.2010, 07:46:55 p.m. »
Pai incearca alta varianta :D Mie pe un Asus R700 mi-a mers splendid IGO8. Nu am vrut sa o instalez pe cea originala, ca sa pot reveni foarte repede la setarile de fabrica in caz ca am nevoie de garantie.
- Kizashi Sport M/T
- ex Jimny Cabrio
  • Thanked: 238 times
« Răspuns #79 : 07.Ian.2010, 08:02:15 p.m. »
Merge modificand rezolutia in sys.txt cu 800*480.
