Autor Subiect: Temperatura apei  (Citit de 2146 ori)
Offline raurelianr
  • Mesaje postate: 6
Temperatura apei
« : 19.Mai.2012, 09:09:58 p.m. »
Vreau sa stiu unde trebuie sa stea acul care indica temperatura lichidului de racire la un SX4 motor de 1,6 (benzina evident)
Eu abia am cumparat-o si sta undeva aproape de jumatatea indicatorului aceluia.
Stie cineva cum se masoara temperatura? Liniile acelea cam cate grade indica? Motoarele acestea pe benzina la ce temperatura lucreaza in conditii optime? (Nu ma refer la temperatura de afara).
Multumesc mult.
  • Mesaje postate: 14538
Re: Temperatura apei
« Răspuns #1 : 19.Mai.2012, 09:13:24 p.m. »
Asa sta de obicei: la jumatatea intervalului. >:D<
Offline raurelianr
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #2 : 19.Mai.2012, 09:20:39 p.m. »
Mi se pare ciudat ca nu sta in dreptul unei linii.....undeva putin sub linia de la mijloc.
Mai am un Fiat Grande Punto diesel si la el sta fix pe o linie.
Ma gandeam sa nu fie ceva vreo eroare.....
Offline costin_bad
« Răspuns #3 : 19.Mai.2012, 10:03:37 p.m. »
Pai daca este la jumatatea scalei,, e bine. Sa te alarmezi daca se duce in cap de scala.
Poate ca la SX4 ii da cu virgula...
« Ultima Modificare: 19.Mai.2012, 10:06:01 p.m. de costin_bad »
  • sx4*4
Margaret Thatcher
« Răspuns #4 : 20.Mai.2012, 10:46:54 a.m. »
1. Stie cineva cum se masoara temperatura?
2. Liniile acelea cam cate grade indica?
3. Motoarele acestea pe benzina la ce temperatura lucreaza in conditii optime?
1. Temperatura lichidului de racire se masoara cu un termometru (ceas bord) prin intermediul unui senzor (sonda) introdus in circuitul mic linga termostat.
2. De regula, prima linie a termometrului ar reprezenta valoarea de 40 gr.C.
3. 80-90 gr.C. este temperatura optima de lucru a M.A.S. de serie.
Offline Daniel42
« Răspuns #5 : 29.Mai.2012, 09:50:16 p.m. »
Exact , 90 de grade este temperatura pe care trebuie sa o ai pe ceas si dupa ce ai mers 600 de kilometri incontinuu . La jumatea scalei este bine . :)
