Autor Subiect: Buton blocare usa - defect  (Citit de 5181 ori)
Offline costin_bad
Re: Buton blocare usa - defect
« Răspuns #10 : 21.Mai.2012, 10:18:45 a.m. »
La tras ca la tras, probabil ca va rezista, dar va trebui sa reziste si la vibratii si oscilatii permanente, date de deplasarea masinii.
Ar fi mai buna o prindere cu surub si piulita, caci suruburile de la regletele astea, de multe ori ai surprize. Nu o data mi s-au invartit in gol, ca s-a dus filetul, inca de la prima folosire.
  • sx4*4
Margaret Thatcher
« Răspuns #11 : 21.Mai.2012, 10:43:08 a.m. »
Ar fi mai buna o prindere cu surub si piulita...
Eu am dat doar ideea nu si obligatia de a folosi acel conector.  :)
Cum sint conectoarele electrice, asa sint si "conectoare" mecanice in genul celor de la actuatoare (inchiderea centralizata) ce face prinderea intre pirghii  ;).
Offline ASZ
« Răspuns #12 : 21.Mai.2012, 12:04:16 p.m. »
Am sa incerc varianta ta Laurentiu, in ideea in care voi face cate un "carlig" in capetele de prindere si le voi introduce pe dupa surub.
Va anunt imediat cum am facut operatiunea (sper ca in weekend sa am timp de ea).
« Răspuns #13 : 21.Mai.2012, 12:21:09 p.m. »
Din ce imi aduc aminte ... conectorii astia electrici sint din alama ... deci rezistenta mecanica nu prea grozava  :(
Pentru "varianta cu cablu" una din solutii este acest Universal Cable Door-Lock Interface Hardware - detalii despre montare aici ... da' nu cred ca se poate aplica si in cazul colegului ASZ
« Răspuns #14 : 21.Mai.2012, 12:35:57 p.m. »
Cablu de frana de bicicleta nu poate fi folosit sa inlocuiesti cu totul firul rupt?
Offline ASZ
« Răspuns #15 : 22.Mai.2012, 08:31:19 a.m. »
Probabil ca se poate, dar nu cred ca merita efortul de-a demonta tot sisteml de blocare pt. asta ... parerea mea.
Am s incerc azi ideea cu nod sau conector si va anunt rezultatul.
Mersi pt. sfaturi, deocamdata.
« Răspuns #16 : 22.Mai.2012, 12:13:31 p.m. »
 Parca e de forma
asta _____
                  |_______________________________________
si la tine s-a rupt aici ^  ?  sau?
Offline ASZ
« Răspuns #17 : 22.Mai.2012, 06:47:31 p.m. »
La mine s-a rupt fix U-ul care intra in butonul de blocare.
Am desfacut usa si am incercat sa "inod" firul existent cu o bucata prinsa de buton, insa nu mi-a iesit bine si asta pt. ca acel fir trebuie sa traga si totdata sa impinga butonul de blocare (din acest motiv solutia cu cablu de frana de bicileta nu e ok).
Nu functioneaza nici solutia cu conectori electrici, pt. ca nu este spatiu sa se poata misca cca 1,5 cm acel conector.
Urmeaza sa ma joc cu o placa de plastic pe care s-o prind fix de buton si de care sa leg firul ramas.
« Răspuns #18 : 22.Mai.2012, 11:23:12 p.m. »
       _____
     |_         |
daca s-a rupt U-ul atunci recomand sa tai sarma aia
       _____
     |_         |
                      aici ^   si sa iti refaci partea din partea stanga toata din o sarma tare(de inox) de acelasi diametru iar prinderea acesteia de sarma veche sa fie cu asta sau  asta
cu mai mare incredere in prima varianta.. doar sa fie in acelasi ax.. nu in axe diferite
spun sa tai mai departe pentru ca sa nu se incurce clema de prindere cand se misca
« Ultima Modificare: 22.Mai.2012, 11:24:45 p.m. de miocrl »
« Răspuns #19 : 23.Mai.2012, 08:55:48 a.m. »
Cred ca o spita de bicicleta ar rezolva problema.
