Autor Subiect: Probleme servodirectie  (Citit de 3054 ori)
Offline Ben
  • Mesaje postate: 74
« : 18.Feb.2009, 02:04:29 p.m. »
Salut. Am un Suzuki Swift 1.3 GLX din 2007 si de curand am observat ca volanul parca nu mai merge atat de usor ca si la inceput. Mi se pare ca sunt probleme la servodirectie. Am incercat si presiunea la anvelope, care e ok tot timpul. Ma gandeam ca sunt rotile mai moi.
O alta problema ar fi ca revine cumva greu volanul inapoi la o curba.
Am fost la service, le-am zis spus si lor acelasi lucru, raspunsul: "Nu domnu', merge bine". Nu am fost inspirat sa compar cu o masina din showroom, dar cand voi merge data viitoare le cer sa ma lase sa invart volanul la una noua.
Ati mai auzit de astfel de probleme? Pot exista in asa timp scurt probleme cu servodirectia?
Re: Probleme servodirectie
« Răspuns #1 : 18.Feb.2009, 09:57:09 p.m. »
Problma asta am avut-o la Logan, dar ala fusese lovit frontal (airbag-uri sarite, coloana de directie comprimata etc). La cateva zile dupa ce am sesizat prima data chestia asta, pe un drum "bombardat" spre Lepsa, m-am trezit cu acele (rolele cilindrice) de la rulmentul superior al coloanei de directie pe pantofi!!! Sper sa nu fie la fel de grav, mai ales daca n-a fost lovita, dar nu strica o verificare si la coloana...
Offline Ben
« Răspuns #2 : 18.Feb.2009, 11:12:37 p.m. »
Multumesc de informatii. Masina nu a fost lovita, dar cu gropile astea nu stii ce efect pot avea la directie.
« Răspuns #3 : 20.Feb.2009, 10:39:40 a.m. »
salut,
ai putea verifica la intalnirea de duminica :p
Am avut aceeasi problema la Solenza dar dupa ce am fost la service cu ea. Am spart baia de ulei si la skimbare... au desfacut si directia asa ca la final imi mergea greu volanul. la fel m-am plans... au zis ca merge usor.. e normal cum merge...
si as a ramas de atunci
in plus ... mi-au returnat-o cu volanul stramb. si dupa 100 de metri cu cu avertizorul de airbag pornit.
ce credeti
au constatat ca e problema la contactele de la volan cele ce tin de airbag.. trebuie schimbate.. pe garantie
ce au facut de fapt:
eu lasand masina acolo nesupravegheata au facut ce au vrut.
au luat de la mine contactele alea  bune de sub volan( cu tot cu semnalizare si stergator) si mi-au pus unele rele ca pe garantie se pot schimba.
am vazut cum se skimba: contactele din volan pt airbag ies cu tot cu blocurile semnalizare si stergator dar cu mine de fata au schimbat doar contactele nu si blocurile semnalizare si stergator.
deci am ramas cu contacte noi...care faceau zgomot si manete semnalizator si stergator mostenite de la altcineva...
In concluzie:
Ai lasat-o la service nesupravegheata de tine? sau a aparut din senin.
Suruburile singure nu se strang ca sa iti ingreuneze miscarea...
PTR
« Răspuns #4 : 20.Feb.2009, 01:21:07 p.m. »
 Pentru incaput as spune sa te duci sa verifici geometria, daca e ok te duci in service si le spui ce si cum. Servodirectia e electrica si din ce am observat tendinta de autocentrare e mai puternica la viteze mai mari. Eventual cand te duci la service le spui sa iti dea in scris ce au facut, adica chiar daca spun ca nu are nimic le spui sa faca un proces verbal astfel incat sa ai la mana ceva pe viitor.
razak
« Răspuns #5 : 20.Feb.2009, 02:01:55 p.m. »
tu reclami acolo ce defecte ai si ei iti dau anexat la factura si un proces verbal cu ce au facut la masina ;)
Offline Ben
« Răspuns #6 : 23.Feb.2009, 04:01:06 p.m. »
Pai asta e cel mai greu de demonstrat. Daca au facut sau nu ceva. Sunt programat saptamana asta, sper sa rezolve. Am sa scriu aici pe forum, ce am cerut sa-mi faca si impresiile cand am plecat cu masina. Dupa aceea voi scrie si cat au durat  :). Poate informatiile aste ii vor ajuta si pe altii.
