Autor Subiect: Bujii SX4  (Citit de 13181 ori)
  • Mesaje postate: 1615
  • Thanked: 252 times
Re: Bujii SX4
« Răspuns #50 : 26.Oct.2018, 12:41:19 p.m. »
Cu cele originale am mers doar vreo 5000 km pe Gpl, am primit recomandarea sa le schimb ca aveau ceva km dar am sa pun ceva poze cu ele după 115000 parca sunt noi
Sent from my Mi Note 3 using Tapatalk
Offline Bogdanbb
Re: Bujii SX4
« Răspuns #51 : 02.Aug.2020, 02:49:47 p.m. »
salut.
cam vechi topicul si ma gandesc sa-l improspatez. vreau sa schimb bujiile si sunt cam nedumerit ce dimensiune are filetul. este discutata problema dar mai putin lungimea filetului.
conform manual trebuie NGK SILFR6A11 iar la o cautare pe net ar avea filetul de 26.5 iar pe siteul NGK imi da ptr motor 1.6 lungimea filetului de 19 mm. cei care ati schimbat, ptr motor 1,6 ce lungime a avut filetul. logic as merge pe dimensiunea 26,5 conform manual dar spunea cineva ca daca sunt prea lungi pot sa apara probleme.
  • Suzuki SX4 1.6 4WD 120 CP
Re: Bujii SX4
« Răspuns #52 : 02.Aug.2020, 04:03:43 p.m. »
Ia si citeste informatiile de pe forum - de mers, merg amandoua lungimile (spun pentru ca am trecut prin asta), dar o lungime este recomandata pentru versiunile Euro4 ale motorului, alta pentru cele Euro5...
  • Mesaje postate: 14693
  • Thanked: 3584 times
Re: Bujii SX4
« Răspuns #53 : 02.Aug.2020, 04:16:08 p.m. »
Eu, cu Euro4 am schimbat cu NGK IFRJ11 7658, care au lungimea de 19 mm.
Offline Bogdanbb
Re: Bujii SX4
« Răspuns #54 : 02.Aug.2020, 07:03:30 p.m. »
La sectiunea sx4 am citit toate topicurile. O sa ma uit si la s cross ca are acelasi motor ca al meu euro 5.
Dc la euro 4 are 19mm probabil la euro 5 are 26.5 mm.
Re: Bujii SX4
« Răspuns #55 : 02.Aug.2020, 07:11:14 p.m. »
Nu mai știu care sunt prețurile acum, dar la vremea respectivă eu am găsit și Champion care se potriveau.
Offline Bogdanbb
Re: Bujii SX4
« Răspuns #56 : 02.Aug.2020, 07:32:56 p.m. »
Vreau sa iau ngk cu iridium. Ca pret 46 lei cu lungime de 26,5mm si 97 lei cu lungime de 19 mm. Ideea este sa iau ce trebuie.
Re: Bujii SX4
« Răspuns #57 : 02.Aug.2020, 07:48:34 p.m. »
Alege NGK sau DENSO, mai merge și BERU, restul sunt poveste
Re: Bujii SX4
« Răspuns #58 : 02.Aug.2020, 07:49:51 p.m. »
Trimite VIN-ul masinii la magazinul online iar ei o sa verifice cele doua sau mai multe tipuri alese. Eu asa am facut.
Offline Bogdanbb
Re: Bujii SX4
« Răspuns #59 : 02.Aug.2020, 08:03:57 p.m. »
Am mai rasfoit forumul si ar trebui de 26 5mm. Asa o sa fac, dau seria de sasiu dar am avut surpriza la cealalta masina sa mi dea altceva. Macar sa fiu pregatit.
