Discutii auto generale
Diverse
(Moderator:
Despre lichidul de frână
3
4
5
6
Subiect: Despre lichidul de frână (Citit de 5422 ori)
teutzue
Mesaje postate: 939
Thanked: 441 times
Iasi
Re: Despre lichidul de frână
Răspuns #30 :
13.Mai.2020, 07:36:29 p.m. »
Ma bag si eu ca musca-n lapte dar ma bucur ca exista un thread nou pe acest subiect.
Si eu am DOT 5.1 (dupa cum recomanda si Razvan si reprezentanta Toyota) pe mitsubishi si e ok. E de vreo 1,5 ani si nu-s probleme. La apasarea pedalei de frana, masina reactioneaza mai rapid, cursa de apasare fiind mult mai scurta decat cand foloseam DOT 4.
L.e.: de regula schimb si eu lichidul la termenul indicat in cartea tehnica. Insa au fist situatii cand s-a mers cu el mai mult decat trebuia si nu au fost probleme.
Yaris Cross HEV 2024, Mitsubishi Colt 1.5 Ralliart 2009, 150 cp
gabi males
Mesaje postate: 1514
Thanked: 770 times
bucuresti
Răspuns #31 :
13.Mai.2020, 08:35:46 p.m. »
La momentul respectiv, le recomandam colegilor sa facă, măcar, o verificare a lichidului. Un eveniment neplăcut cu sistemul de frânare poate apărea brusc, fără alte simptome.
Ex-Suzuki Baleno 1,2 GLX,acum Suzuki Vitara 1,4, allgrip,AT,luxus,2019
smiley
Sr. Member
Mesaje postate: 382
Thanked: 63 times
Iasi
Răspuns #32 :
18.Sep.2020, 01:50:23 p.m. »
Suzuki si planul lor de servisare...probabil facut de cineva din departamentul de marketing....
Mi se pare o risipa de resurse si o poluare suplimentara schimbul asta de lichid de frana la 2 ani.
Ar trebui verificat in fiecare an, daca proprietatile acestuia si anume prezenta apei in lichid este mare, schimbam daca nu, nu.
Sunt sigur ca unul care merge 5-10 mii km pe an, toti facut pe strada o sa aiba in 2 ani lichidul de frana "ca nou" in comparatie cu cineva care merge in fiecare weekend la pescuit si trece prin apa de 20 cm, noroaie s.a.m.d.
Dar na, nu sunt eu expertul ci doar un parerolog
Opel Astra H 2004 1.4 XEP
Mesaje postate: 14537
Thanked: 3483 times
Răspuns #33 :
18.Sep.2020, 01:56:59 p.m. »
Am mai postat informatia. Te-ai uitat vreodata pe ambalajul lichidului de frana sa vezi care-i valabilitatea?
Mesaje postate: 3994
Thanked: 1032 times
Răspuns #34 :
18.Sep.2020, 02:03:28 p.m. »
Daca e la prima revizie de 2 ani, nu are de unde sti, ca e cel din fabrica...
smiley
Sr. Member
Mesaje postate: 382
Thanked: 63 times
Iasi
Răspuns #35 :
18.Sep.2020, 02:23:35 p.m. »
@gabineg
m-am gandit si eu la asta, poate atat scrie ca e valabil lichidul de frana dar l-am intrebat pe google si google zice :
"There is no set time to change the brake fluid in your vehicle. The timing varies by type of car, the driving conditions you typically encounter, and the manufacturer's recommendations. But a good rule of thumb is to check it during regular oil changes, and expect to change it every four to five years."
Thanked: 3483 times
Răspuns #36 :
18.Sep.2020, 02:32:24 p.m. »
Mda, este o optiune sa intrebi si sa te increzi in raspunsuri. Dar cand doi dintre prieteni (cartea masinii si ambalajul producatorului) iti spun ca esti beat (adica sa schimbi consumabilele la termen) te duci si te culci (adica le schimbi). Asa am considerat eu in 11 ani de exploatare Suzuki sa nu ma scumpesc la tarate. Tu poti analiza si decide cum este mai bine. Cu economia facuta (lichid+ manopera+ test pe standul de frane) poti iesi la restaurant intr-o seara cu familia restransa.
smiley
Sr. Member
Mesaje postate: 382
Thanked: 63 times
Iasi
Răspuns #37 :
18.Sep.2020, 03:04:40 p.m. »
Producatorul zice sa-l schimbi presupun ca pe tot.Reprezentantele schimba din ce am vazut pe unele facturi doar 500 ml.
Cu 500 ml nu faci schimb complet, ci zic eu ca partial. Dar acum am o revelatie si ma face sa ma gandesc ca se merita sa schimbi chiar si cate putin pentru ca ce ai in borcanel(ce se poate testa) nu e acelasi lichid cu ce e in etrier, ca lichidul ala nu circula ca anitgelul neavand retur sau ceva.
Din cei care ati facut schimbul de lichid de frana si ati vazut procedura, se poate confirma daca e ceva de genul: fiecare etrier pe rand se va deschide surubul pe unde se face aerisirea, se va scoate o cantitate de lichid apasand frana de vreo cateva ori sa iasa 100 150 ml si apoi se va trece la urmatoarea roata?
gigel
Full Member
Mesaje postate: 160
Thanked: 65 times
Sector 4
Răspuns #38 :
18.Sep.2020, 04:59:25 p.m. »
Cam aşa ceva. Dar nu calcă frâna, ci racordează etanş o pompă, care pompează lichidul nou, în recipientul pentru lichid de frână.
S Cross Start -Silky Silver Metallic
smiley
bisti
Mesaje postate: 1716
Thanked: 213 times
Swift 1.2 GS 94cp 2011
Răspuns #39 :
18.Sep.2020, 05:35:30 p.m. »
Se deschide ultimul ventil al racordului de frana (situat la rotile din spate) și se pompează prin rezervorul de lichid din compartimentul motor cantitatea care este scrisa în manualul de service + 50-100 ml. Totul se face cu un aparat special, sub presiune.
3
4
5
6
Diverse
(Moderator:
