Autor Subiect: Martor "airbaguri" rămâne aprins...  (Citit de 57109 ori)
Offline sx4 sedan 2009
  • Mesaje postate: 269
Re: Martor "airbaguri" rămâne aprins...
« Răspuns #20 : 18.Oct.2014, 06:35:28 p.m. »
Bornele le-a scos gigelul care a schimbat acumulatorul. A scos mai intai - si apoi +, cred ca tot asa le-a pus si inapoi.
Problema e ca gigelul a gresit. Ordinea corecta este:
la scoatere borne intai - si dupa +
la pus bornele intai + si dupa -.
gigelul sa invete ordinea corecta. :-O
« Răspuns #21 : 18.Oct.2014, 07:11:06 p.m. »
Incearca sa scoti bornele sa o lasi asa cam o ora si sa le pui la loc in ordinea corecta,
Nu ai ce pierde daca incerci. Poate repari ce a stricat gigelul.
« Răspuns #22 : 18.Oct.2014, 07:56:25 p.m. »
... becul de airbag ramane aprins. Isi face init-ul, dar nu se stinge.
Este 100% simptomul airbagurilor pocnite.
« Ultima Modificare: 18.Oct.2014, 08:13:57 p.m. de Laurentiu »
Offline rezare
  • Mesaje postate: 72
« Răspuns #23 : 19.Oct.2014, 12:23:31 a.m. »
Este foarte posibil, dar nu cred ca e asta pentru ca nu au sarit intre schimbarile de baterie :)
O sa incerc si -/+ apoi +/- maine, dar din ce mai vad pe net pare un bug destul de intalnit in care calculatorul de airbag se confuzeaza la schimb de baterii (si la alte marci), chestie care se rezolva in reprezentanta din pacate. Asta daca nu e ceva mai rau, gen ceva ars :)
« Răspuns #24 : 19.Oct.2014, 08:17:52 a.m. »
Este 100% simptomul...
Offline rezare
« Răspuns #25 : 19.Oct.2014, 11:02:28 a.m. »
Am citit de prima data, dar este un simptom al unei alte probleme care nu este valida. Nu prea inteleg in continuare cu ce ma ajuta.
Mersi de parere, oricum.
« Răspuns #26 : 19.Oct.2014, 05:37:45 p.m. »
...este un simptom al unei alte probleme care nu este valida. Nu prea inteleg in continuare cu ce ma ajuta.
Cu ce te ajuta sau sa-ti dea de gindit ? Simplu: fiind un simptom al unei probleme "care nu este valida", e posibil sa fii pus in situatia de a-ti rescrie softul calculatorului de airbag (in cel mai fericit caz) sau chiar inlocuirea lui in cazul in care a fost facuta o manevra gresita la inlocuirea acumulatorului. E doar o idee si o parere proprie. :dknw:
Offline rezare
« Răspuns #27 : 20.Oct.2014, 05:43:15 p.m. »
E ok, a fost nevoie de un reset al calculatorului de airbag. Am fost la service-ul meu obisnuit si s-a rezolvat in cateva minute fara costuri.
Offline Joe
  • Mesaje postate: 3
    • BR
« Răspuns #28 : 13.Mar.2018, 11:56:50 a.m. »
Salut, desi vad ca e un subiect mai vechi, revin si eu cu aceeasi problema.
Am fost la cei de la Suzuki, au pus testerul si a aparut "SDM fault". Ei mi-au recomandat sa schimb o piesa electronica, care costa aproximativ 1500 RON (cu tot cu montaj).
  • Suzuki sx4
Offline sx4fan
« Răspuns #29 : 13.Mar.2018, 12:12:15 p.m. »
urmeaza sfatul lui miocrl si nu fa economie la sprayul de contacte
SX4 4WD 1,9DDIS;  SX4 S-CROSS 1,6DDIS LUXUS
The following users thanked this post: Joe
