Autor Subiect: De la Ignis, pana la familie, prieteni...  (Citit de 231646 ori)
Re: De la Ignis, pana la familie, prieteni...
« Răspuns #1110 : 25.Oct.2009, 10:16:01 p.m. »
danker bacsi, pe partea de TRIP COMPUTER l-ai testat ?
Offline danker
« Răspuns #1111 : 25.Oct.2009, 10:22:27 p.m. »
- Ei,  abia l-am montat si s-a facut seara,  bajbai  si io cu cartea in mana, are niste setari de facut.... :fluier:
« Răspuns #1112 : 25.Oct.2009, 10:25:53 p.m. »
si s-a facut seara
... vezi daca ai dat ceasu' cu o ora in urma ... se intuneca devreme  >:D<
Offline danker
« Răspuns #1113 : 25.Oct.2009, 11:07:14 p.m. »
- O  problema pe care mi-a semnalat-o si miocrl inainte, ar fi pozitia mufei OBD II care este cam jos si ar trebui intors suportul mufei din bord, la 90 de grade, dar de lene n-am facut-o si ...nici nu pare foarte urgenta operatiunea.   ;)
« Ultima Modificare: 25.Oct.2009, 11:11:13 p.m. de danker »
Offline mxxa
  • Mesaje postate: 1459
« Răspuns #1114 : 25.Oct.2009, 11:37:38 p.m. »
super bine se inacadreaza, cred ca stai doar cu ochii pe el acum  :)
felicitari inca o data  >:D<
Offline george
  • Mesaje postate: 263
« Răspuns #1115 : 26.Oct.2009, 07:25:44 a.m. »
Foarte, foarte frumos :clap:Oare merge si la ignisul meu, ca e modelul vechi :(
Offline danker
« Răspuns #1116 : 26.Oct.2009, 09:07:23 a.m. »
-Vezi in cartea tehnica, ce tip de mufa ai sub bord si intra la ei pe site, ca au si compatibilitati cu diferite marci si modele.
« Răspuns #1117 : 26.Oct.2009, 09:35:17 a.m. »
ai grij ala drum nu te uita numai la el.
Offline Stefan
  • Mesaje postate: 1025
  • FeeL the SnoW!
« Răspuns #1118 : 26.Oct.2009, 03:44:23 p.m. »
arata bine, se schimba display-ul si pe rosu?? (asta ar fii super)
Intrebare: eu mi-as lua un trip computer de genul acesta doar daca mi-ar spune: consum mediu, consum de la plin la plin, cat km merg cu benzina din rezervor, viteza medie, viteza maxima ... cam ceva de genul asta ... dar consumul ar fi principalul martor.
S-ar putea sa ma insel .. si ce ai tu Daniel sa aibe alt rol :)
Intrebare: exista vre-un computer add`on care sa faca asta?
Offline hodoroncktronck
« Răspuns #1119 : 26.Oct.2009, 09:21:06 p.m. »
@DANKER
- Asa m-am gandit si io, hodoroncktronck, dar am o rugaminte, explica-ne un pic, cum se da jos ornamentul de pe grila radiatorului.?
A trebuit sa fac lucrarea in atelierul uni prieten vopsitor auto (ormanentul grilei radiator + oglinzile + manerele usilor).
Pentru a scoate ornamentul de pe grila a trebuit sa demontam toata bara (tot trebuia vosita pe RCA-ul altuia), sa desfacem grila din toate suruburile si apoi suruburile + clemele ornamentului. Nu-mi mai aduc aminte foarte bine, pentru ca s-a intamplat acum 4ani, dar bara era prinsa deasupra radiatorului, in pasajul rotii si parca si sub botul masinii, oricum informatii despre demontarea barii gasiti si in primul manual de IGNIS pe care l-am postat la topicul "Manuale Suzuki Ignis". Le-am desfacut asa pentru ca intentionam sa dau alta culoare si grilei, dar m-am razgandit. Grila nu poate fi scoasa separat pentru ca in partea de jos este prinsa in suruburi. Mare grija la demontat ornamentul pentru ca mi s-au parut clemele cam firave. Sigla SUZUKI este lipita cu dubluadeziv si trebuie scoasa inaintea ornamentului.
Pentru cine vrea sa-si vopseasca oglinzile recomand grija mare la clemele oglinzilor sa nu le rupa pentru ca mi s-au parut putin greu accesibile.
La manerele usilor nu sunt probleme, se demonteaza repede si fara bataie de cap.
Iata aici cateva manuale care mi-au folosit in decursul timpului. Sper sa va fie de folos.
Sunt manualte de service pentru SUZUKI IGNIS.
http://www.2shared.com/file/8642548/fdab73cb/Manual_IGNIS1.html
http://www.2shared.com/file/8642632/5079b24b/Manual_IGNIS2.html
http://www.2shared.com/file/8642621/d06bd2b0/Manual_IGNIS3.html
http://www.2shared.com/file/8642626/4e0f4713/Manual_IGNIS4.html
http://www.2shared.com/file/8642623/3e65b39c/Manual_IGNIS5.html
« Ultima Modificare: 26.Oct.2009, 09:27:50 p.m. de hodoroncktronck »
