Autor Subiect: Ramas fara pozitii si lumini in bord. Rog ajutor!!!  (Citit de 8573 ori)
Offline george
  • Mesaje postate: 263
« : 13.Apr.2012, 07:09:58 a.m. »
Nu stiu ce s-a intamplat dar a constatat ca am ramas fara lumina in bord, martorii sunt functionali, si fara pozitii. Hai ca la bord nu e asa o mare tragedie, dr spatele masinii nu e luminat nici macar cat o bicicleta. Am verificat sigurantele de la blocul motor si sunt ok, adica nu sunt rupte ca in manual sau negre. Par f ok. Ce ar putea fi? In rest merg toate...
In rest va doresc Sarbatori linistite si luminate ;)
Re: Ramas fara pozitii si lumini in bord. Rog ajutor!!!
« Răspuns #1 : 13.Apr.2012, 10:33:24 a.m. »
Am verificat sigurantele de la blocul motor si sunt ok...
Daca nu le-ai verificat cu un aparat de masura, e cam apa de ploaie.
Vezi poate mai exista inca un bloc de sigurante si prin interiorul masinii (pe sub bord).
Offline Batranul
« Răspuns #2 : 13.Apr.2012, 04:07:32 p.m. »
abia acu am citit cu grija
la al meu ignis mai e un tablou de sigurante, sub bord, in stanga volanului - pe alea tre sa le iei la puricat.
fost posesor de Ignis 1.5 4wd
www.scoaladepaine.ro
Offline george
« Răspuns #3 : 13.Apr.2012, 08:01:11 p.m. »
In principiu, cele de sub bord nu au legatura cu pozitiile, cel putin dupa cum arata schema. Pna la urma insa cred ca le voi scoate si pe acelea sa vad cum arata. Cele de la motor spui ca acum au fost scoase din tipla si puse acolo. Plus ca am scos sigurantele de la faruri si le-am inversat. Acelasi lucru. Faza scurta si lunga merg, pozitii si lumina in bord ioc. Multumesc pentru sfaturi. Mai cercetam maine si daca nu ii dau eu de capat caut un specialist dupa Paste. Am vrut sa o duc sa ia si ea lumina dar daca nu se poate, asta e.
Si ca veni vorba de sigurante, in manualul proprietarului, pe schema electrica era o siguranta pentru 4WD. Nu stiu daca are legatura cu sistemul de tractiune. O fi oare in legatura cu ABS/ul la cele care au, ca a mea duce lipsa... Dar asta e alta discutie :D
Offline george
« Răspuns #4 : 14.Apr.2012, 04:05:32 p.m. »
Batrane, ca de cele mai multe ori, ai avut dreptate. Era siguranta de la STOP, numerotata, culmea, cu 13 =))
S-a rezolvat. Cumparasem neste sigurante fara sa stiu ca pe interiorul capacului cutiei cu sigurante japonezii au avut grija sa puna cateva de rezerva.
Sarbatori fericite. Eu mi-am primit mai repede lumina :prty:
  • Mesaje postate: 1596
  • Thanked: 245 times
« Răspuns #5 : 12.Apr.2016, 11:52:04 p.m. »
Pina la urma care a fost siguranta 13
Offline mariusile80
  • Mesaje postate: 1
    • Dolj
« Răspuns #6 : 04.Nov.2018, 05:42:44 p.m. »
Am aceiasi problema. Dar care e aia 13?
Trimis de pe al meu SM-J710F folosind Tapatalk
  • sx4 2009
